Ну что... Навернулся и у меня двигатель :-)))
Сообщений в теме: 294
#241 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 01:36
Цитата(karpa13a @ 5.11.2014, 1:13) Просмотр сообщения
zeth, а от чего проворачивает? вопрос достаточно филосовский.
варианта собственно полтора:
1. мимо с размерами.
2. отсутствие масла.
ну или еще отжиг после замены, как вариант еще и на холодную.
Никакой философии, чистая физика, чем больше зазор, тем меньше будет давление масла, особенно на горячем моторе, все это рано или поздно приведет к срыву пленки, а значит к сухому трению, что естессно приведет к износу. Насколько все критично и через какое время износ приведет к провороту вкладыша - покажут только размеры шеек. Шатунные можно замерить не снимая коленвала, нужен только микрометр.
В любом случае - доразобрать полуразобранный мотор сильно проще, чем разбирать его еще раз.
#242 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 02:49
karpa13a, насчёт проворота вкладышей...
Я знаю два варианта.
Первый - это когда мне механик перебирал. "просадил" меня на э-нную сумму денег для замены этих-самых вкладышей. Но, вот выезжаю я после работы со второстепенной на главную - влево - и, пришлось на непрогретом движке крутить до отсечки - на второй передаче до сотни, чтоб в паузе на встречке - "в свой поток вписаться"... И, ничё, движок до сих-пор жив.
А, другой случай - знакомый мой, сам перебирал двигатель себе. Всё вроде-бы ТИП-ТОП, вкладыши не стал трогать. А, через недельку после этой переборки - лампочка давления масла загорелась. ВОТ.
Так-что, если взялся САМ дербанить свой движок - сделай его "как для себя"... rolleyes.gif az.gif
Вкладыши - не самых больших денег стоят. Заодно проверь шейки валов, на предмет задиров и износа. Даст бог, не придётся перешлифовывать. Отделаешься малой кровью, как я. az.gif
#243 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 06:56
по цене вкладышы стд кобельшмид - 600р - не велика проблема на общем фоне)
причем, я точно знаю что машина ездила с низким давлением масла.
маслонасос заменён.
на колене - зеркало.
вкладыши надо кстате изъять - зафоткать. там всё видно)
замерить - есть только мелкий инструмент( будет оказия какая - замерю.
болты на шатунах разные) так что до меня там уже ковыряли. опять таки новые болты - чуть дешевле вкладышей.
Сообщение отредактировал karpa13a: 05 Ноябрь 2014 - 06:57
#244 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 09:18
Мы вероятно о разном... менять вкладыши - обязательно, вопрос только в том, точить-ли при этом вал.
#245 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 18:52
KVM2007, а в соседней теме меня гнобят за то что я не мерию шейки колена)
Отвечу тут - и правильно делают!!!
Низкое давление масла уже слишком серьезный сигнал. Масло кстати у Вас деградировало быстрее нормы из-за залегших колец. Нагрузка на вкладыши у двухвальников куда выше чем у обычных, а тут еще и масло и пониженое давление. Там наверняка давно уже не коленвал, а яйцо и замена вкладышей даст очень мало. Можно конечно ездить "до стука" (я например ездил на Москвиче так более года и стуканул он уже не у меня) но ездить не крутя и не давить тапку - но с таким мотором оно надо? Я бы вообще сразу заказывал ремонтный размер и снимал колено. Не столь много делов и добавляется.
— Можно баночку будущего?
#246 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 19:04
про низкое давление масла.
проявлялось при ниже +5, после утренней заводки, минуты через 2-3 загоралась лампочка давления масла.
при заводке горела секунд 10-15. ну и гидрики стучали как на тракторе несколько минут)
после замены - всё ок.
#247 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 19:33
karpa13a, Очень нехарактерные симптомы для изношенного насоса, при износе - т.е. больших зазорах давление падает на горячем моторе когда масло жидкое, т.е. на холостых должна загораться лампочка когда мотор прогрет, а тут такое ощущение, что из-за вязкого масла или из-за отложений подклинивал редукционный клапан- открывался при пуске, но не возвращался назад какое-то время.
Сообщение отредактировал zeth: 06 Ноябрь 2014 - 20:49
#248 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 20:00
Так насос и был изношен Изображение ...
zeth, не цитируйте сообщения на которое отвечаете если оно сразу перед ответом, достаточно вставить ник нажав над аватаркой, если уж важна определённая фраза...цитируйте только её.
#249 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 20:54
zeth, с клапаном всё было ок. я его первым делом проверил после вскрытия.
фильтр оригинальный, масла что 10-40 что 0-30(правда это масло в отличии от 10-40 дожило до +5 вместо +10) вело себя одинаково - после заводки на холодную - лампочка.
друган говорил что - это не насос - это вкладыши и бабло на ветер - далеко не ходи - скидывай и меняй) но в прошлое вскрытие заменил только маслонасос а в этот раз будут и вкладыши.
#250 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
tor323, Так еслиб насос был изношен, при таких симтомах на холодную, согревшись он не держал-бы давление вообще.
з.ы. По поводу цитирования понял, поправился.
И в мыслях не было кого-то гнобить. Всего-лишь выразил свое мнение по данному вопросу. Ваше нежелание делать мотор целиком понимаю, но я видел результаты таких капиталок - экономия выходила боком... не всегда конечно, но бывало.
#251 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 21:58
zeth, единственная рабочая версия проблемы с насосом у меня получилась одна - выработка в насосе.
на холодную - расширение зазора (уменьшение шестеренок и стенок)
пока масло холодное - еще как-то оно прокачивалось, как только чутка прогревалось - уже нет. после прогрева насоса (масло 100% грелось быстрее железа в насосе) зазор уменьшался и работало как-то.
по измерениям. я бы с радостью, но отдавать практически рупь за инструмент на 8-16 замеров - чота жаба уже начинает чутка)
а в округе взять неукого.
Сообщение отредактировал karpa13a: 06 Ноябрь 2014 - 22:00
#252 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 22:24
karpa13a, Это я неправильно прочитал ваше сообщеиие, прочитал как - лампа загоралась при запуске и тухла через 2-3 минуты )
Все верно - износ насоса, большие зазоры, масло согревается давление падает.
#253 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 22:41
zeth, так он и не держал...
с вкладышами таже ситуация и лампочка горит...больше моргает в зависимости конечно от износа, на оборотах может тухнуть, редукционный у нас очень редко подклинивает если только не сильно запушенная маслянная система, датчик в таких случаях так же может врать так как стоит в "аппендиксе" системы, насчёт зазоров...в момент пуска с густым маслом(холодный пуск) насос теряет давление в первые секунды не столько из за изношенных зазоров сколько потому как после остановки двигателя горячее "разжиженое" масло вытекает с системы через эти же зазоры...т.к. фильтр у нас без обратного клапана и единственным препятствием обратного оттока служит именно насос.
#254 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 20:01
накаркале...
решил я тут вкладыши ковырнуть. на свою голову.
обнаружил номерные Kolbenschmidt 71765630 (часть от 77 270 630 или более дешовый комплект 77 272 630?)
ремонтный размер 0.75 Изображение
а. оне еще и не правильно быле поставлены. на одном была пара без дырок на другом - пара с двумя дырками.
так что мерить - смысла нет. от слова совсем)
ну или на +1.0? в принципе есть и такие вкладыши)
Сообщение отредактировал karpa13a: 07 Ноябрь 2014 - 20:33
#255 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 21:01
И хорошо, что залез глянул )
Kolbenschmidt 77 270 640 - четвертый ремонт.
Стоит или нет - даже незнаю. Зависит от того, какой в астре вал, если азотированный, тоточно нет. В оригинале кстати всего 2 ремонта предусмотрено.
#256 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 21:21
zeth, думаю забить. заказать 0.75 и забить.
#257 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 21:32
karpa13a, Так само-собой проще да.
Хотя я бы после этого машину продал побыстрее )
#258 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 22:21
zeth, это я еще голову на шлифовку не утараканил)
как бы мне там 98-ой только не выписали. хотя по нагару в цилиндрах - клапанам есть еще куда идти)
Сообщение отредактировал karpa13a: 07 Ноябрь 2014 - 22:22
#259 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 23:14
karpa13a, если уж для себя делать то можно попробовать найти коленвал в хорошем состоянии, правда тогда прилипнет возможная шлифовка и замена всех вкладышей.
#260 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 23:19
tor323, Шлифовка - копейки по сравнению со стоимостью колена и проблемами с поиском. Я это прошел с альфой 2 года назад.
