тюнинг сарая
Сообщений в теме: 100
#61 Woоlfer
Woоlfer
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Omega A 20SE 88г.
Отправлено 18 Август 2008 - 17:06
Цитата(noway @ 17.8.2008, 23:00) Просмотр сообщения
какие фирмы есть нормальные? ток без всяких там наворотов и не по 500р за метр =)
Для стелса гляди на Херцы, у них объёма требуется не так много. А вообще сейчас такое разнообразие сабов что на вкус и цвет...
По проводам очень даже неплохие у DLS но на практике- пофигу какие провода, силовые уж тем более, главное что-б медь была хорошей, ни в коем случае не лужёная медь (лапшу на уши вешают, мол с покрытием из серебра). Не такая уж и крутая система что-бы фирма проводов влияла на звук, так что на твой выбор. Помех в Омеге не наблюдал даже на дешёвых линейных кабелях.
Сообщение отредактировал Woоlfer: 18 Август 2008 - 17:07
#62 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 18 Август 2008 - 18:23
силовой возьму че попроще, остальное посмотрим
#63 TON1K
TON1K
  • Cообщений: 472
  • Интересы:Сотрудник дизайн студии создание дизайна любого уровня. Разработка сайтов под ключ и поддержка <br />
  • Автомобиль: Opel-Senator A2 - C30NE
Отправлено 19 Август 2008 - 08:47
Вообще , провода влияют на звук оч сильно - мною проверено не раз....на мой взгляд оптимальное решение - силовой брать в магазинах электротоваров - с поверхностью сечения около 8 миллиметров .... у нас такой стоит рублей 70 за метр....(на питании можно экономить только если музыку не слушаете громко , иначе вся звуковая картина смазывается !!!
акустический - на саб - 4 мм минимум... (обязательно без луженого (посеребренного покрытия ) - такое покрытие делается для высоких частот поэтому на сабе оно бесполезно.... на фронт - 2.5 мм... пищалки разводить 1-1.5 мм (ОБЯЗАТЕЛЬНО луженый серебром !!! )
#64 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 19 Август 2008 - 17:16
хм =) один говорит что луженая медь гамно другой наоборот =))
#65 Woоlfer
Woоlfer
  • Cообщений: 189
Отправлено 19 Август 2008 - 23:24
Я имел вииду что фирма проводов на звук не сильно влияет, всё зависит от сечения а не от производителя. 8мм- это тоже откровенно малое сечение для усилителей, под этц систему 2 провода по 20мм2 будут в самый раз.
Теперь про вопрос Лужёная/не лужёная. Дело в том что медь лучше и быстрее проводит токи. А на высоких частотах появляется такое физическле явление как Скин-эффект, когда с ростом частоты сигнала ток начинает протекать не по центру провода а только по его оболочке, в результате виртуально сечение провода уменьшается. Тут 2 выхода, либо увеличивать сечение провода, в результате чего увеличивается площадь поверхности по которой протекает ток, либо 2 способ- это нанесения на поверхность провода высокопроводящих металлов как серебро и золото. Кстати вот из-за чего питать усилители надо проводами большого сечения, не из-за того что там такие большие токи а из-за того что блокии питания импульсные и работают на больших частотах, поэтому возникает этот эффект. TON1K прав, на пищалки надо провод посеребрёный но дело в том что то,что у нас продаётся на самом деле не серебряное покрытие а олово, а оно ещё хуже чем медь и только поганит звук. Тут даже по цене понятно что за эти деньги настоящее серебряное покрытие не будет, тогда провода должны стоить соответственно. В магазине никак не проверишь серебро или олово. Если уж и принимать во внимание этот эффект то либо немного увеличивать сечение обычного медного провода (опять-же повторюсь 1.5мм2 хватит с головой т.к. токи на пищалке очень маленькие), либо нормальный вариант- это плоские медные провода (они специально плоские что-бы устранить этот Скин-эффект), например такой провод http://www.daxxgroup...bles_ru/s52.htm
Это всё касается меди, можно конечно и купить посеребрёные, но тогда точно надо понимать сто стоить они будут как настоящее серебро.
Да, и кстати, медь во всех проводах должна быть безкислородной акустической, а не обычной для электрики, т.к там качество метала хуже, поэтому никаких проводов для электровпроводки.
Ну это всё так, ликбез так сказать, это что-бы сделать сразу хорошо и качественно, ну а на самом деле как я уже и говорил что на практике с такой системой во многих нюансах тяжело будет услышать разници в материале/изготовителе проводов, а вот маленькое сечение заметно сразу и без разговоров.
#66 TON1K
TON1K
  • Cообщений: 472
Отправлено 20 Август 2008 - 09:46
Дело в том , что бескислородная медь (OFC ) в большинстве случаев просто надпись на проводе - поэтому я порекомендовал производителя у которого все по честному.... Луженая медь и посеребреная - разные вещи, как уже было сказано выше...И лично мое наблюдение - провода , в большинстве своем продаваемые в авто-магазинах очень паршивого качества..в спецификации качественной проводки даже пишется - "годится для Нi-Fi бюджетного уровня или автомобильных High-End инсталляций...." вот если для установки кар-аудио использовать не "Автомобильные" критерии , а брать Хорошего качества проводку - то будет счастье... лично я себе ставлю именно Посеребренные провода на пищалки ... да , такие провода с сечение в 1.5 квадрата по цене сопоставимы с хорошим "сабвуферным"(читай для мид-баса ) кабелем в 4 квадрата , но помоему оно того стоит.
#67 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 20 Август 2008 - 10:31
Э-э-эх, что-то тема стала смещаться на мой взгляд не в ту сторону. Судя по фото салона, до установки музыки еще ой как далеко. Кузов еще очень много денег утянет...
Мой фетиш - А. Фогель
#68 TON1K
TON1K
  • Cообщений: 472
Отправлено 20 Август 2008 - 10:38
хм... все время думал что надо выкинуть весь салон , сразу развести КАЧЕСТВЕННУЮ проводку ( чтоб если возникнет желание менять аппаратуру на болеее высокий уровень-проводку оставить ) а потом уже ставить салон , так чтоб проводки видно не было и все аккуратно было
#69 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 20 Август 2008 - 19:47
кузов уже почти готов, фото довольно старое, остались пороги и задняя арка, денег кузов утянул 1500р =)) на декопир +)
пока не начал всё собирать самое время заняться ШИ и музыкой
#70 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 20 Август 2008 - 21:41
Цитата(noway @ 20.8.2008, 20:47) Просмотр сообщения
1500р
На кузов? Я что-то не понял? Или рубли американские?
#71 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 20 Август 2008 - 22:27
металл сток стоит,декопир 1.2мм, проволока халява, полуавтомат у знакомого в боксе, все делал сам + помощ друзей
#72 TON1K
TON1K
  • Cообщений: 472
Отправлено 21 Август 2008 - 07:38
расскажите несведующему - что есть "декопир" ?
#73 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 21 Август 2008 - 18:56
Лист холоднокатанный, сталь 08ПС в простонародье декопир или дикопир, хз как правильно, самое она для ремонта кузова 1.2 мм и гнется хорошо и толстый давольно
Сообщение отредактировал noway: 21 Август 2008 - 18:59
#74 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 20:09
поздравте, днище проварил, остались пороги и задние арки.
Сейчас собираюсь класть шумку, но боюсь что если всёдаки под неё затечет какнить вода то всем моим труда ппц. Увидел в магазине пребразователь ржавчины, на нем написанол что можно и голый металл обработать, на нем типа пленка создацо, потом можно грунтовать и красить... Еще видел краска грунт антикорозийная...
Ктомуже есть места до которых не добратся болгаркой там есть мелкая ржавчина, следовательно её тоже надо как-то обработать
Так что брацы выручайте, как лутче обработать пол, чтобы потом на нго положить шумку и через год-другой переделывать не пришлось? Днище то просто пролью мовилем с мастикой, а вот пол хз, не хочицо чтобы все труды пришлось переделывать
#75 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 15:16
опять музыка... почти определился
Фронт : Dls r6a le
Усь(ф+т): kicx KAR 4.90
Саб: Polk Audio DB1240
вот теперь надо на тыл чтонить подобрать и усь под саб, подумываю о Kicx KAP-3M ? кто чего скажет?
вобщем надо выбрать усь под саб, саб и тыл, усилители хочу чтобы по виду не отличались ибо не кравиво будет =(
Сообщение отредактировал noway: 29 Сентябрь 2008 - 13:32
#76 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 00:51
кудесники АЗ хде вы, надо потратить дегьга на аппаратуру, пока непрогулял =)))
#77 Woоlfer
Woоlfer
  • Cообщений: 189
Отправлено 30 Сентябрь 2008 - 21:30
На тыл ваще как-то всёравно. Коаксиалы выбирай на свой вкус и слух, ну не дешёвку бери, но и не мега дорогое. в этом сегменте выбор велик. Лучше конечно что-б у коаксиала был шёлковый купол.
По поводу Kicx KAP-3M то я-б подумал. По характеристикам 200Вт на 4 Ома а это не так уж и много, получается что под слабенький сабик. получается что даже KAP 29 получится мощнее. KAP-3M оправдает себя только на низкоомной нагрузке, тоесть когда в качестве саба будет несколько динамиков или двухкатушечный динамик.
#78 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 01:21
пока варил машину нашел 2 черных салона, пришло время всё собирать, проклеил шумкой всё кроме куска багажника и дверей, а черных салонов неосталось ... их выкинули!!! тепрь думаю что делать... собирать машину с коричневым салоном, убитыми пластиковыми порогами и дверными картами желания никакого нет...
Сообщение отредактировал noway: 20 Ноябрь 2008 - 17:10
#79 noway
noway
  • Cообщений: 672
Отправлено 20 Ноябрь 2008 - 17:11
может свою перетянуть чемнить? но стоить это будет мне кажется как пару омег =)
#80 saracin
saracin
  • Cообщений: 51
  • Интересы:Мне интересно устроиться на работу и машину доделать.
  • Автомобиль: OOAC20NEGL89CASABLANCAWHITE2008
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 18:12
Это факт, не менее 15 кусков. А по музыке: Назад ставь только саб (ват на 700), а вперед двухполоску дорогую и на них усилок, будет замечательно, у знакомого в ОВБ так стоит играет ноормально. Но если тебе музыкальная игра нужна, тогда надо рассматривать другие варианты!
