Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#181 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 13 Июль 2010 - 09:27
Цитата(Impreza STI @ 13.7.2010, 9:50) Просмотр сообщения
...комильфо...
Новое слово?
А про пришивание... пардон, затупил. Сказали так, а сам не задумывался так как проблема не требующая срочного решения.
#182 GeNeRaL
GeNeRaL
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Teana J31 V6. Astra G (была)
Отправлено 13 Июль 2010 - 10:14
Моя недавняя эпопея на соседнем форуме....
ВОт и меня сегодня постигла эта учесть !!!
На обеде хотел подстричься - ключ в замок и болтище))))
Не крутится и все тут.... Сразу силиконовой смазкой прошелся - пофиг....
Пришел обратно почитал эту тему - распечатал её и пошел с набором инструментов (отпросившись конечно у шефа т.к. ехать то домой вечером надо...)
Кароче мне жутко повезло все таки прокрутить чуток ключ с помощью пассатижей и тогда вся личинка вынулась (а так бы сверлить пришлось)... Проблема там была именно в стопорном цилиндрике с пружинкой на конце личинки - он там себе гад такой ямку выработал за 8мь лет и вот именно сегодня там засел... - Подточил мини надфилем там все, сам цилиндр тоже обточил до состояния шарика, смазал все, собрал ВУАЛЯ)))) Ща сижу и дорабатываю что не доработал днем))) http://www.astra-clu...p...8F&start=20
Сообщение отредактировал GeNeRaL: 13 Июль 2010 - 10:15
Z16XE - X16XEL
Ремонт и наладка компов в районе САО! Диагностика и сброс ошибок Opel - в ЛС...
#183 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Август 2010 - 02:53
У меня ключик бывает с "прохрустом" проворачивается. Не так чтобы хрустит, но как то с сопротивлением, толи с подклиниванием. И вот, в такие моменты если проехать чуть, заглушить и вытянуть ключ - он горячий.
К чему бы это? Если правильно понимаю - к разбору замка? И от чего ключ греется, что до кучи посмотреть?
#184 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 09 Август 2010 - 07:23
Ну контактная группа приходит на ум. Других нагревательных приборов там нету rolleyes.gif
Видать подизносилась и греется из-за плохих контактов.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#185 Serj4444
Serj4444
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 14 Август 2010 - 11:24
Цитата(boban @ 16.8.2009, 0:25) Просмотр сообщения
Мне не помогла решить эту проблему, в сервсие говорят, скоро кранты замку
#186 Янн
Янн
  • Cообщений: 415
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 22 Август 2010 - 20:58
Янн:- Заказал у официалов личинку 2 700 руб,полтора месяца ожидания и личинку прислали под родные ключи. Личинку поставил на место,предварительно подточил фиксаторы ,а крайний удалил,на всякий случай. Пока всё нормально работает.
#187 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 10:36
Эй, гуру, подскажите.
Хочу заказать себе запасной ключ в машину.
Как бы мне найти заготовку с чипом, ключ приучить смогу, из заготовки сделать ключ тоже делают на каждом углу.
А вот номер чего то не найти, они вообще бывают?
Вроде слышал, что существуют ...
#188 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 10:59
Твоя заготовка имеет серию и номер, которая написана в одном из 3-ех кодов, которые должны быть у тебя. Имеет вид типа S1115 или еще как-нибудь. Находишь ее, заказываешь ее у себя и тебе приходит уж нарезанный ключ с чипом для твоей машины. Далее берешь свой кетайский адаптер и привязываешь свой новый чип. Отдельно можно приобрести еще брелок для ЦЗ, который вставляется в твою заготовку или ключ и также потом его привязать.
Wild Wild West ®
#189 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 14:06
Так вот я и не нашел номера этой позиции в ЕРС, тем более с привязкой к своему коду из КАР-ПАССа...
#190 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 14:13
Чо серьезно? А это что такое http://www.elcats.ru...d2-5e4708647e72
2-я строчка в кодах, вроде называется Security key или key code и по-русски называется профиль ключа.
Wild Wild West ®
#191 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 11:14
а можно просто пойти в сервис по ключам, заказать ключ с транспондером, сделать копию самого ключа,
а потом привязать новый ключ с помощью Тех-2 к иммо?
или для привязки нужен код?
#192 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 11:41
ну во-первых, он будет без штатного дистанционного ЦЗ.
во-вторых мне дешевле и проще заказать через себя оригинал, ключ выточить в любой точке где делают ключи, а привязать к иммо это не проблема.
а так да, можно заказать ключ, видел конторы в городе ...
#193 fax 7
fax 7
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: будет AstraG
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 21:01
Всем привет. Astra G 1999г X20XEV . Дополнительных сигналок нет.При закрытии или открытии дверей,
без разницы, с ключа или брелка,загораются и не гаснут повороты,аварийка в этот момент тоже не работает.Грешу на кнопку аврийки.Какие ещё могут быть причины?
С увжением.
#194 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 02:12
подгорела вероятнее всего электрика на центральном замке, и сигнал (ток) идет постоянно на поворотники, а с них на аварийку и замыкает реле. (как я понял реле аварийки не щелкает при нажатии на кнопку...могу ошибаться)
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#195 fax 7
fax 7
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 09:30
аварийка в этот момент тоже не работает.когда включаешь зажигание
повороты гаснут и аварийка начинает работать
#196 =skif=
=skif=
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra G 1,7 DTI Isuzy 2002 г.в.
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 21:14
Вчера, придя в гараж, попытался дистанционно открыть авто нажав на кнопку "открывания дверей" на ключе - центральный замок не сработал. Непосредственно введя ключ в замок, двери открылись. При этом лампочка на ключе загорается, АКБ авто исправно, центральный замок исправен. Машину в гараже оставил дня 3 назад, причем закрывал дистанционно с ключа. В эти дни мороз на улице был до -16, в гараже до -7.
#197 Vitar
Vitar
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra G Y17DT
Отправлено 05 Декабрь 2010 - 23:15
SKKIF.Представляешь себе ,было тоже сасмое .Оказалось в ключе были сломаны 2 контакта ,припаял и порядок -вссё работает.Разбери ключ-осмотри внимательно
#198 LazYonOpel
LazYonOpel
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Astra G 5dH X14XE
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 06:30
ты небось батарейку недавно менял!
там посадочные места не очень - ключик-то старый уже!
Opel не машина - это больше чем машина, всего лишь настоящий автомобиль!
Столбы наносят повреждения автомобилям исключительно в порядке самообороны!
#199 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 08:19
Лампочка на ключе загорается, человек же пишет =)
Я бы попробовал для начала приучить ключик по новой.
#200 kokot
kokot
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X16XEL 99г.
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 20:53
А как его приучить?
