Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#221 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 20 Январь 2011 - 11:04
Цитата(ASPID @ 20.1.2011, 10:47) Просмотр сообщения
1. Освещение в салоне работает? Если да, то
2. Радио работает? Если да, то
3. В модуле под торпедой предохранитель F2.11 цел? Если да, то
4. Стеклоподъём и зеркала работают? Если да, то
Кланяйся в ноги пасажиру. Там блок сигнализации и ЦЗ.
+1
А схема есть у всех. Пжалста http://automn.ru/ope....m_id2-723.html
Не мешай машине работать...
#222 ВОРОН
ВОРОН
  • Cообщений: 84
  • Интересы:Рыбалка.
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G CARAVAN 1.6 16V
Отправлено 14 Апрель 2011 - 20:26
сегодня обнаружил, что мой ЦЗ не работает, проверил предохранитель норм., батарейку в ключе 3,25 v азывает. Помогите, кто что знает, куда лезьть и что делать.
opel astra G caravan 1.6 двигатель x16xel 1999ujl
#223 woolf254
woolf254
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra
Отправлено 14 Апрель 2011 - 21:22
пробовал без ключа изнутри водительской двери закрывать, если закрывает, то дело в сигнале с ключа, если нет то тут вся фигня в блоке управления ЦЗ
#224 =skif=
=skif=
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra G 1,7 DTI Isuzy 2002 г.в.
Отправлено 15 Апрель 2011 - 10:33
Проводить синхронизацию ключа пробовал? Т.к. при замене батарейки может нарушиться синхронизация. Для этого после завода авто, в течении 30 сек. нажми на любую кнопку на ключе, ЦЗ должен отозваться открыванием, закрыванием защелок.
#225 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:12
у меня вопрос а можно ли сделать так чтобы при заводке машины закрывались двери и когда глушиш открывались..и что для этого надо сделать
#226 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 15 Апрель 2011 - 13:59
Настроить свою сигналку, которая не штатная.
#227 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Апрель 2011 - 14:16
а штатную нельзя
#228 юкон
юкон
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: astra G караван 1999г.
Отправлено 15 Апрель 2011 - 20:42
Тоже так делал,только машину не заводил,а включал зажигание просто.После этого нажимал на кнопку закрытия двери и ждал.Через какое то время двери закрылись и открылись.После этого уже все работало как и раньше т.е. хорошо rolleyes.gif
#229 Крашер
Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:01
Синхронизацию проводят на ВКЛЮЧЕННОМ зажигании, но двигатель заводить ни к чему. Вставляют ключ в центральный замок, включают зажигание и нажимают пару раз поочерёдно кнопки "ОТКР"-"ЗАКР". Зачастую, достаточно, если сработает ОДИН раз. excl.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 16 Апрель 2011 - 08:04
#230 krokx
krokx
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 16 Апрель 2011 - 21:24
подскажите пожалуйста у меня такая ситуация, центральный замок открывает или закрывает только если вставлять ключ в дверь а кнопки на ключе не работают , диод на ключе мигает при нажатии ,батарею заменил ,синхронизацию делал не получилось замок не сработал,незнаю чего делать
#231 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 16 Апрель 2011 - 21:28
Для начала надо подключить сканер и понять, видит ли он ключ и подвязан ли к нему ключ, если он его видит(синхронизация и привязка разные вещи).
#232 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Апрель 2011 - 02:31
Если человек не жалуется на то, что машина не едет, значит привязан...
#233 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 17 Апрель 2011 - 07:48
Кто привязан? Брелок центрального замка? Да можешь его вообще снять, машина и так поедет, это же не чип от иммо.
#234 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Апрель 2011 - 09:00
Ну... А человек пишет что у него двери с брелка не закрываются. А вот про то что машина не едет он не пишет! Значит чип в иммо прописан! Как по Вашему с непрописаным ключем он ездит?! По-ходу Вы уже засыпали когда читали сообщение az.gif . На Вас не похоже rolleyes.gif .
#235 krokx
krokx
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 Апрель 2011 - 09:57
[quote name='Sorokin_Vadim' date='16.4.2011, 22:28' post='1065637']
[/qu тоесть мне надо ехать на диагностику?
#236 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Апрель 2011 - 10:32
На диагностику ключа? ar.gif У Вас авто едет?
#237 krokx
krokx
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:45
да едет все нормально только вот кнопки на ключе неработают
#238 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:02
Так никакой привязки Вам на сервисе не надо! Попробуйте вставить ключ, включить зажигание (не заводясь) и нажмите на "закрыть". Не отпускайте "закрыть" пока двери не закроются-откроются. Если нет - надо рыть в передающе-принимающем узле. Сам ЦЗ у Вас рабочий.
#239 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G Х16ХЕL
Отправлено 18 Апрель 2011 - 12:30
Доброго времени суток! Вопрос такой ) а можно как нибудь вывести кнопку на закрывание/открывание дверей. Ну чтобы ни на пимпочку довить на двери которая, а с кнопки в салоне открыть/закрыть двери. Можно сделать так?
#240 Lindemann
Lindemann
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Astra G 99 г.в. 1.6 X16SZR
Отправлено 18 Апрель 2011 - 16:11
Ну можешь ключом ещё закрывать прямо из салона. Там и кнопочки есть и приклеить в любое место в салоне можно.
