Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#141 Urubjur
Urubjur
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Opel
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998г.в. x16szr
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 16:45
У меня летом тоже, кстати такая-же проблема встала после замены батарейки. Купил сигналку с запуском, поставил, теперь милое дело, по утрам особенно, и радиус приличный стал.
#142 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 19:42
Цитата(valera444 @ 25.12.2009, 18:01) Просмотр сообщения
у меня метров за семь срабатывает. открывает и закрывает но почему-то при заведёном моторе сигналка не работает.
А с какого перепугу она должна срабатывать???
Грамотно поставленная не будет.
Какую сигналку поставил? С какого расстояния срабатывает? Во сколко машину паркуешь? Когда спать ложишься? ar.gif
#143 valera444
valera444
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G караван 99г х18хе1
Отправлено 26 Декабрь 2009 - 21:04
я вообще-то не знаю сперепуга или нет ,но в сильные морозы,которые не так давно были,ребета на работе перед тем как уезжать по домам грели свои авто.завели и с улицы пультом сигналки закрывали двери что бы чужие не лазели. два опеля ишевроле
#144 Stas-yug
Stas-yug
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Astra G 2002, Selection, седан, z16xe, АКПП
Отправлено 30 Январь 2010 - 00:28
пару раз недавно возникала аналогичная проблема. причем не закрывалась ни дистанционно с ключа, ни с сигналки. а если закрывать вручную, то не срабатывала функция "защиты от открытия изнутри". после последнего раза заметил, что при вытаскивании ключа не до конца откинулась личинка. думаю, в ней проблема была
Сообщение отредактировал Stas-yug: 30 Январь 2010 - 00:29
#145 shumamura
shumamura
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H Z18XER
Отправлено 04 Февраль 2010 - 08:57
У меня тоже самое недавно было - батарейку новую поставил, все равно не пашет ЦЗ. Оказалось ключ рассинхронизовался. вставил ключ, перевел в положение 1, нажал на кнопку и заработало! но ключ работает на расстоянии 3-4 метра. большего и нет в паспорте
#146 konstantin kopeykin
konstantin kopeykin
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: tavr, Piastr z22se elegance
Отправлено 04 Февраль 2010 - 09:11
по мануалу, на замену батареи в ключе дается 3 минуты, если больше только синхронизацию делать
Опелеводы настолько суровые, что сжигают сцепу на холостых!
#147 Antarac
Antarac
Отправлено 26 Март 2010 - 11:17
Такая проблема,ключик умер и дистанционно не хочет открывать/закрывать.Заменил батарею лампочка на ключе загорается а двери не открываеются...открываю вручную....Кто знает где можноновый ключ с ДУ купить???
#148 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Astra G1.7DTI (isuzu)2002г.
Отправлено 26 Март 2010 - 11:42
Бери (Car Pass карта на автомобиль со всеми кодами) и к официалам.
#149 Седая Борода
Седая Борода
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel astra G 1.4 caravan, kadet E 1.3, vectra B 1.8 caravan
Отправлено 26 Март 2010 - 12:18
А синхронизировать ключ пробовал? Обычно помогает...
#150 pgv10
pgv10
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 26 Март 2010 - 12:25
а от второго ключа из комплекта такая же проблема? может замок водительской двери глючит? у моего друга на вектре ц такой же показатель обошёлся заменой замка.
#151 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 26 Март 2010 - 18:52
точно, синхронизировать!
BMW X5 3.0d 2006
#152 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 26 Март 2010 - 23:35
Если синхронизация не поможет, нужно проверить сканером на какой частоте вещает брелок, возможно частота "уплыла", нужно подстроить, должно быть 433,92 мгц. Удачи.
#153 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 30 Март 2010 - 12:44
а как батарейку вытащить? там три пластмассовых усика - никак не могу их отогнуть одновременно, чтоб не сломать
#154 Тибет
Тибет
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель ЗАФИРА А Z18XE
Отправлено 31 Март 2010 - 14:02
Усики отгибать не надо. Просто на батарею с боку давит пружинка-скобка. Подвигай бат. встороны и выведи изпод усиков. Когда заменишь бат. вставь в замок зажигания и нажми на ц.з. Да , сначала включите зажигание.
Сообщение отредактировал Тибет: 31 Март 2010 - 14:10
#155 юкон
юкон
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: astra G караван 1999г.
Отправлено 04 Апрель 2010 - 22:59
Было такое.В общем включаешь зажигание и нажимаешь на закрытие двери.Через несколько секунд удержания кнопки двери должны закрыться и открыться.Вот и вся синхронизация.Можно теперь это дело az.gif
#156 wlad319
wlad319
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G/x16xel/98г. АКПП
Отправлено 06 Апрель 2010 - 13:02
проделал эту операцию несколько раз и ноль эмоций(лампочка на ключике загорается!)но двери не запираюся!ваще ни чего не происходит! а с расстаяния и закрывается и открывается-почему так? ai.gif
#157 lbct
lbct
Отправлено 04 Май 2010 - 19:27
Кто знает,как обучить новый ключ зажигания подскажите?!
#158 GanjahBaza
GanjahBaza
  • Cообщений: 146
  • Автомобиль: Astra G Bertone Coupe(z22se) Linea Automatica 2003 год выпуска
Отправлено 04 Май 2010 - 20:53
что вы имеете ввиду? Если именно открывание-закрывание дверей, то его нужно прописать Tech2 на сервисе с предъявлением Car Pass'a.
#159 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 04 Май 2010 - 21:14
вставил ключ, включил зажигание (не заводить), заблокировал-разблокировал двери, вынул ключ.
Вроде так...
#160 GanjahBaza
GanjahBaza
  • Cообщений: 146
Отправлено 05 Май 2010 - 16:34
новый брелок открывания закрывания нужно прописывать Tech2 на сервисе. Я уже имел подобный опыт. а включением зажигания и откр-закр двери синхронизуруется уже прописанный брелок.
    Ahrefs (1)
