Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#201 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: opel Astra G 1,6 z16xe
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 21:00
Цитата(kokot @ 6.12.2010, 20:53) Просмотр сообщения
А как его приучить?
вставить ключ в замок зажигания, повернуть -включить зажигание и нажать(может удержать) кнопку на ключе- у меня так заработал
Сообщение отредактировал AcTP04ka_43: 06 Декабрь 2010 - 21:03
#202 =skif=
=skif=
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra G 1,7 DTI Isuzy 2002 г.в.
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 20:49
Цитата(Vitar @ 6.12.2010, 0:15) Просмотр сообщения
SKKIF.Представляешь себе ,было тоже сасмое .Оказалось в ключе были сломаны 2 контакта ,припаял и порядок -вссё работает.Разбери ключ-осмотри внимательно
Точно. Оказались разломаны два контакта от батареи к плате. Завтра занесу в ремонт моб. телефонов.
#203 Павел К
Павел К
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Опель Астра G x12xe 1999г.в.
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 17:17
здравствуйте.У меня опель Астра G 1999 года.на эту машину был утерян ключ с чипом.после утери убрали иммобилайзер и сделали новый ключь простой.и после этого не знаем как завести машину.можно ли завести машину без иммобилайзера?остался только упровляющий модуль.нужно ли с ним че нить делать?
#204 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 17:43
Без иммо и чипа в ключе не заведете машину.
Wild Wild West ®
#205 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 18:17
без имо не заведёте. нужен кар пасс и тогда можно прописать новый чип.
#206 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 18:20
Сейчас уже можно без car-pass прописывать.
Wild Wild West ®
#207 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 22:31
Ничего не сделаете. Надо вернуть иммобилайзер(или заменить) и пришить новый чип.
Двигатель какой у вас?
#208 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 22:51
Имеется в виду возможность вычитывать карпасс из моторного блока напрямую. Но не из всех пока можно. Как вариант есть возможность сделать запрос карпасса по ВИН коду.
#209 Павел К
Павел К
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 Январь 2011 - 21:19
двигатель х14хе.если поставить иммобилайзер то нужно менять мозги?ведь в них запрогромирован код старого иммобилайзера.
а как сделать запрос карпасса по вин коду?
#210 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Январь 2011 - 22:06
Если будет карпасс, то с ним можно сбросить блок и привязать к новому иммо.
Процедура получения ПИН кода через меня несложная - надо дать мне денег и ВИН код. А через некоторое время я скажу какой там ПИН код с завода был.
Кстати, если машина на вас оформлена, то можно у официалов заказать запрос, дешевле будет.
У меня 1300р на данный момент.
Если нужен иммобилайзер с чипом, то тоже могу продать - 3000р.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 03 Январь 2011 - 22:10
#211 kokot
kokot
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X16XEL 99г.
Отправлено 07 Январь 2011 - 17:50
Добрый день. Подскажите какой смазкой смазать механизм. Там где пружина и шлицы.
Да, и разбирается ли личинка или лутше не пробовать?
Сообщение отредактировал kokot: 07 Январь 2011 - 17:55
#212 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 07 Январь 2011 - 21:15
я к примеру использовал силиконовую смазку (в виде спрея из балончика) и нормуль ar.gif
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#213 kokot
kokot
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 Январь 2011 - 21:21
Но там внутри вроде консистентная смазка была какая то. Просто механизм начал замерзать (не личинка ) разобрал почистил, там вода была и грязь и смазки практически не осталось. Вот теперь думаю чем смазать. Похоже было на литол.
#214 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 07 Январь 2011 - 21:36
бири погуще, чтонить из тугоплавких, дольше проходит
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#215 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 07 Январь 2011 - 23:48
я бы литолом и смазал, по крайней мере все двери и ограничители дверей мазал литолом, тут как говорится , "кашу маслом не испортишь".
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#216 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 08 Январь 2011 - 15:51
Литол литолом, а как на морозе сильном он себя поведёт, колом не встанет?!
#217 Evgen_v
Evgen_v
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra G 2003 F69 Z16XE/20BZ2475/ F17
Отправлено 08 Январь 2011 - 17:48
Мазал смазкой для ШРУС, не замерзает.
#218 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 08 Январь 2011 - 19:12
эта зима с её морозами (до -35) - полёт нормальный, это же литол ёмоё)
#219 ksa-24
ksa-24
  • Cообщений: 20
Отправлено 20 Январь 2011 - 09:54
Добрый день, люди добрые! Помогите наладить ЦЗ на Астре 2000г. Такая штука: ЦЗ не работает, ни с кнопки ни с ключа. Вставляешь ключ в замок, открывается только дверь водителя. Вскрывал фишку на ЦЗ водителькой двери, там минус сильно был окислен, его почистил, эффекту 0. Так же не могу там найти +. Все предохранители проверил, все целые, только может его там нет совсем (я не знаю какой предохранитель отвечает за ЦЗ). Все остальное вроде работает, значит если сгорел предохранитель, то он отдельный на ЦЗ стоит. Вообщем нифига не понятно. Может у кого схема есть? поделитесь!!
#220 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 20 Январь 2011 - 10:47
1. Освещение в салоне работает? Если да, то
2. Радио работает? Если да, то
3. В модуле под торпедой предохранитель F2.11 цел? Если да, то
4. Стеклоподъём и зеркала работают? Если да, то
Кланяйся в ноги пасажиру. Там блок сигнализации и ЦЗ.
    Ahrefs (1), Google (3)
