Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#361 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Astra G 2002, хечбек, акп, Z16SE
Отправлено 15 Февраль 2014 - 13:18
Цитата(Вовка-сан @ 15.2.2014, 12:29)
Edi559, да у Вас проблемы с иммобилайзером найдите мастера для его перепрошивки и прочтите ошибки... они помогут в решении проблемы...
Но один ключ которой постоянно пользуюсь нормально заводит. Только запасные не заводят.
Может ли это из за имобилайзера?
#362 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Февраль 2014 - 00:38
Edi559, из-за иммо такое не может быть. Он либо видит "свой" чип, либо не видит. Просто скорее всего остальные ключи точились как болванки и "свой" чип только в одном ключе.
#363 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 16 Февраль 2014 - 03:34
спорить не стану да только вот иммо видит или не видит не совсем правильный подход в данном случае... если у человека стоит или стояла сигналка с автозапуском или еще с какой приблудой иммо точно будет тупить и ругаться...
Еще человек пишет что ключи родные заводские ... странно что они точились... и потом многие проблемы иммо можно решить зная ошибки которые возникали Edi559 прочтите ошибки и в студию их...
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 16 Февраль 2014 - 03:36
#364 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Февраль 2014 - 04:43
Родные говорите? А как "родность" ключа определяется? Я, например, не вижу разницы между ключом знакомого и болванкой, выточенной для него в порядочной мастерской. Да, первые пол года где-то было видно, что один новый, а теперь он выглядит как мало использованный ar.gif . Он чип с оригинала вытащил и приклеил в рулевой колонке. Оба ключа заводят авту. У меня сейчас - один ключ с кнопками, а второй (сервисный) без чипа и без кнопок - стал "нормальным" после трансплантации чипа с ключа в колонку. Когда я покупал Астру - разбирал оба ключа, чтоб посмотреть с чипами ли они.
Да и 4 ключа... Я ни с одной автой пока 4 родных не видел. Было разок - мне предлагали Лагуну с 4-мя картами, но при попытке запуститься со всех (уж очень было интересно откуда 4-я - их 3 с новья идет as.gif ) - 2 оказались нерабочими bf.gif .
А по ошибкам... ну будет там ошибка транспондера... И из этого можно только узнать то, что ключ "левый" в замок тыкался rolleyes.gif .
#365 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 Февраль 2014 - 11:08
tmeter, Да, именно родные.
3 из них с кнопками а один болванка.
Кнопки у всех нормально работают. Только всего один заводит. А остальные, что с кнопками заводят только очень редко. А болванка вообще не заводит.
Предупреждение:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
Сообщение отредактировал tmeter: 16 Февраль 2014 - 14:15
#366 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Февраль 2014 - 11:30
Родных может быть только два, те которые идут с новой машиной, остальные явно неродные
#367 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 16 Февраль 2014 - 14:26
Edi559, да объясните мне, как Вы определяете "родность" ключа Изображение ? Я же писал, что у знакомого оба ключа абсолютно одинаковы, и кнопки и потертости... да всё одинаковое. Только один выглядит мало использованным.
А то, что они то заводят, то нет... Ну когда ключ с родным чипом в зоне действия - заводят, а когда не в зоне действия - не заводят.
Вон у Крашера, насколько я в курсе, в замке болванка безчиповая стоит. Он выходит с машины, закрывает ее и идет по делам, приходит, открывает, садится внутрь, а ключ тыкать в замок уже не надо - болванка уже там, а оригинал в кармане, на торпедо (просто достаточно бросить туда - где он в зоне сигнала). А когда забудет закрыть машину - детвора или просто наивные, пробуют завести машину Изображение .
#368 Edi559
Edi559
  • Cообщений: 113
Отправлено 16 Февраль 2014 - 21:11
А то, что Изображение .
Да точно. Но есть еще и такая проблема.
Я даже несколько раз пытался завести с проблемной ключем держа основной ключ рядом, даже очень рядом. Но всеравно не заводится.
#369 Крашер
Отправлено 16 Февраль 2014 - 23:02
Не, немножечко не так. У меня всего один ключ. И, сигнализации нет. Тем-более автозапуска. А, зимой - садиться в холодную машину как-то "некомильфо". Вот и пришлось выточить болванку.
Родным ключом завожу машину, а болванкой - просто, поворачивая личинку замка на двери - запираю. Ну, рисково конечно, но по другому не получается.
Кстати, пробовал заводить болванкой - прикладывая родной ключ к ней. Индейское жилище. Положение чипа в ключе таково, что ИММО "ловит" чип лишь после "втягивания" ключа в замке при повороте. Да-да, те самые четыре-пять миллиметров играют решающую роль.
Просто у меня болванка на одной связке с ключом от гаража и офиса - чаще всего я их просто бросаю на пассажирское сиденье и забываю. А родной ключ - отдельно.
Ещё на предыдущем Опеле - не смог найти места для парковки во дворе - на объекте. Поставил машину наполовину на проезжей части, наполовину на пешеходной дорожке. Ну и, вылез из машины - ключи в руке. Уж не помню, для чего мне приспичило "высвободить" обе руки - но я почему-то связку не в карман сунул, а положил на лобовое стекло, на дворник. И, ... забыл-ушёл. На объекте - бригада украинцев, только вернувшаяся из поездки за "очередным продлением". Как и положено - с салом, горилкой и прочими вкусностями. В общем, поскольку весь необходимый инструмент уже был на объекте, а "закрыть" его я тот день я всё-равно не успевал - ребятам не пришлось меня долго уговаривать... as.gif Назюзюкались мы сними на славу! Я даже помню, как они меня в метро заталкивали. Утром... правда было тяжко вспомнить, как я домой попал. Но, надо отдать должное мужикам - позвонили и сказали, что уже воскресенье, а значит любые работы на объекте запрещены. Поехал только на третий день. На метро. Наивно предполагая, что ключи от дома, как и от машины - в какой-то из сумок с инструментом. И, только вечером, закончив работу и собирая инструмент почувствовал неладное. Ключей не было нигде. Подход к машине был уже чисто "отмазкой" для самого себя. Представьте себе мой шок - когда я увидел свои ключи мирно лежащие на водительском дворнике... на лобовом стекле. ai.gif - ТРИ дня и две ночи народ сплошным потоком проходил мимо и, аж досадно стало... Мой опель никому и нафик не нать! blink.gif ar.gif
Сообщение отредактировал tmeter: 16 Февраль 2014 - 23:24
#370 gerwik
gerwik
  • Автомобиль: Chevrolet Viva 2007 г.в. двиг. Opel/GMZ18XE,МКПП
Отправлено 01 Март 2014 - 17:22
Всем Здравствуйте! Читал читал тему,но так и не понял,можно ли выйти из положения,заказав комплект ключей,личинок и платой сигнализации вот этой _[ur=http://eobd.ru/?mode=product&product_id=654176001]http://eobd.ru/?mode=product&product_id=654176001[/url]
#371 Крашер
Отправлено 01 Март 2014 - 23:39
gerwik, Изображение так там в первом-же комментарии прямо сказано, что этот комплект НЕ подойдёт для Астры-джи...
#372 gerwik
gerwik
Отправлено 03 Март 2014 - 18:26
В первом комментарии и другой товарисч написал,что можно поставить без проблем,только на багажник личинки в комплекте нет!?
#373 Крашер
Отправлено 04 Март 2014 - 00:20
gerwik, вообще-то там, в ссылке - наличествует именно ДВЕ личинки.
А вот в каком первом комментарии и какой другой товарисч... /сохранена "оригинальная" транскрипция/ что писал... - я не нашёл.
Изображение - комплект для Астры - АШ
Комментарий всего один. Ответ - отрицательный. Вашу ссылку я "убил", чтоб не рекламировать сторонний ресурс.
#374 gerwik
gerwik
Отправлено 04 Март 2014 - 17:23
Извините! Вам нужен полный отчет моей переписки с интернет магазином!?
Я вообще то ожидал объяснения, почему он не подойдет.
Такое впечатление,что попал не на форум а в ЖКО!
#375 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Март 2014 - 17:56
gerwik, не начинайте пребывание на форуме с повышения тона. Кроме этого, Вы спросили "подойдет ли?". Вам ответили "Нет". Не верите ответу и начинаете спорить - тогда не стоит спрашивать. Пришли прорекламировать магазин - у нас это не принято. Так что придерживайтесь рамок культурного общения и не поднимайте тон.
По поводу личинок. Возьмите их каталожный номер, посмотрите в списках заменителей на екзисте или елкасте. Если они есть в списках заменителей, то подходит. Если в списках по заменяемости нет, то увы - не подходит.
Крашер, полный комплект на Астру Г - 3 личинки: зажигание, водятельская дверь и багажник.
#376 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X16SZR
Отправлено 07 Май 2014 - 19:01
Доброго времени! ситуация такая - есть авто astra g 1999г.
Есть один ключ иммо(с чипом).
Хочу сделать второй ключ с чипом и прописать опкомом к машине.
Чип в родном ключе у меня такой PCF79735S.В интернете этот чип в продаже не нашел.Подскажите как мне быть?Может есть замена этому чипу? Может другой подойдет?
Opel Astra G Caravan X16SZR (1999)
#377 _Vasilij_
_Vasilij_
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra g Caravan, x18xe1
Отправлено 07 Май 2014 - 22:22
должен подойти http://www.ebay.com/...0...0&_from=R40
Сообщение отредактировал _Vasilij_: 07 Май 2014 - 22:56
#378 alexx0282
alexx0282
  • Cообщений: 29
Отправлено 08 Май 2014 - 15:55
Скажите ,что значит id в чипе? (например ID44; ID42; ID40 и т.д)
Сообщение отредактировал alexx0282: 08 Май 2014 - 15:56
#379 _Vasilij_
_Vasilij_
  • Cообщений: 27
Отправлено 12 Май 2014 - 19:53
у подготовленных чипов для опеля ID40 (бери софт да к авто привязывай), у неподготовленных никакого - тут уже программатор трэба, чтоб прописать ID (что-то типа марку авто прописать), а потом только к машине привязывать
  • See сказал за это спасибо
#380 Карыч
Карыч
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.2DTI
Отправлено 31 Май 2014 - 17:45
Всем добрейшего вечера!
Хлопчики, помогите разобраться в ситуации. Всю Ветку прочёл, но членораздельного ответа так и не нашёл, а может просто не догнал.
Было два ключа, один с кнопочками один простой.
С кнопочками потерял и теперь остался простой, которым, сопсно, пользуюсь уже год. Но надоело ковыряться каждый раз в замке, да и неудобно.
Проблема вот в чём: на Ebay нашёл старый ключ с чипом. Ну думаю, ща ещё прикуплю болванку с новым корпусом,[attachmentid=113887]
из старого б\у-шного ключа переставлю в новый корпус его чип, нарежу по оставшемуся родному ключу болванку нового, суну в замок, включу зажигание, потом на кнопочку закрыть/открыть, ключик и синхронизируется, а дальше -шастье! А нннет! Хотя продавец меня уверяет, что именно так они и синхронизируются, и нет значения новый или б/у.
Другой мне предлагает купить у него контроллер вместе с чипом , [attachmentid=113888]
просто поменять под правой стойкой и не париться с программированием.
Как быть камарады?
1)Достаточно ли покупки только старого чипа
и попытаться его синхронизировать описанным выше способом?[attachmentid=113890]
2) Или взять контроллер с ключом ?
Заранее благодарен всем, кто готов поделиться опытом .
Сообщение отредактировал Карыч: 31 Май 2014 - 18:52
