Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#381 Карыч
Карыч
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Astra G 2.2DTI
Отправлено 31 Май 2014 - 17:56
del
Сообщение отредактировал Карыч: 31 Май 2014 - 18:51
#382 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 01 Июнь 2014 - 08:27
Всем привет.Вчера решил проверить будут ли стекла закрываться автоматически после того как вставишь ключ в замок и провернешь но ничего не вышло,ключ вставил в замок а он не проворачивается не в право не в лева.Если сильнее начать проворачивать в лева то можно увидеть как язычок примерно на миллиметр опустился и тут ключ проскакивает и двери не закрываются.Что там не так?Так же происходит и с другим ключом.
Что касается второго ключа.Два года назад когда купил машину не обратил внимания что мне дали только один ключ,но спустя пару дней обнаружил его в пепельнице где прикуриватель.По внешнему виду видно что он более менее новый,номер на двух ключах одинаковый,но нарезка разная.Второй ключ мало того что он не открывает дверь но и не проворачивается в замке зажигания.Вчера разобрал его,там не батарейки,не чипа.
#383 Крашер
Отправлено 01 Июнь 2014 - 12:10
Карыч, Если я правильно понял - у Вас остался ...дубликат ключа. Получается, что чип иммобилайзера с родного ключа - где-то "присобачен" в рулевой колонке. ТО-есть, у Вас установлена какая-то система типа автозапуска или вебасто?
Ага-да, а, для чего Вам приходится ковыряться в замке? Чтоб стёкла поднять-опустить? Или чтоб завести машину?
И ещё, что за контроллер Вам предлагают? У нас в авто - всеми этими функциями управляет мультитаймер. Ну, кроме фунций ИММО.
#384 Карыч
Карыч
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Июнь 2014 - 12:50
Да, заводится от простого ключа. Наверное, что-то там стоит. А его как-то найти можно?
В замке ковыряться -это так выразился. Я имею ввиду, что машина открывается на с пульта. Вставлять всегда ключ в замок, не удобно. Особенно, когда выходишь, что-то достаёшь из багажника, а потом идёшь к водительской двери, чтобы закрыть авто.
Контролер тот, что на фото №2. Не знаю, правда, он ли это?
Так что делать?
Тупо покупать чистый ключ и нести его к официалам на програмирование?
#385 Карыч
Карыч
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 Июнь 2014 - 13:56
Вот такой Ebay-евский контроллер с чипом.
Сообщение отредактировал Карыч: 01 Июнь 2014 - 16:08
#386 Карыч
Карыч
  • Cообщений: 23
Отправлено 02 Июнь 2014 - 19:33
Блин, неужели никто не в курсе? Неужели придётся своими ошибками набираться опыта...???!!!
#387 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:14
Если заводится с ключа без проблем, то:
1 Чип иммо все-таки в ключе внутри.
2 Чип примотан/приклеен к кольцу иммобилайзера. Снимаете пластиковый кожух с рулевой стойки и осматриваете на наличие прикрепленного чипа (приматывают скотчем, изолентой, притягивают капроновыми стяжками, приклеивают на термоклей)
Так что делать?
Вариант с Ибея имеет право на жизнь. Просто тело ключа оденете на пульт, идущий в комплекте. При необходимости чип (если он в старом ключе все-таки есть) перекинете в новый пульт.
По поводу тот ли контроллер - найдите этот блок у себя и сравните код по производителю - так будет надежней всего bf.gif .
#388 Карыч
Карыч
  • Cообщений: 23
Отправлено 03 Июнь 2014 - 01:08
Чип не нашёл. Прямо под замком зажигания стоит вот такая фишка.
[attachmentid=113915] [attachmentid=113916]
У меня вообще ключа с чипом внутри не осталось.
Остался простой вот такой.[attachmentid=113917]
Поэтому хочу восстановить второй ключ и опцию отк/закр с пульта.
Вот и спрашиваю если я куплю контроллер с чипом [attachmentid=113918] подружится ли он с имо? Где на контроллере находится код производителя?
Вот как-то так если я правильно понял ка работает вся эта система.
Сообщение отредактировал Карыч: 03 Июнь 2014 - 01:11
#389 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Июнь 2014 - 01:52
Код по производителю - 90 560 112 (на ибеевском - для примера)
По поводу связки блок комфорта-иммо-центральный замок... лично я не силен. И по-этому свои догадки я озвучивать не буду - дабы не ввести в заблуждение. Подождите, пусть в тему спец заглянет (Вадим Сорокин) - он наверное сможет дать меняемый ответ.
По поводу чипа...
1 Это сервисный ключ и чип прилеплен все-таки к кольцу иммо - под резиновым "лопушком" вокруг замка кольцо. Вот к тому кольцу и "крепят" чип.
2 Чип вплавлен в ключ на заводе. В такой комплектации д/у центрального нет - только под ключ (видел я и такое исполнение)
3 Иммобилайзера нет вообще. Не было в комплектации или был отключен, например после утери последнего "чипованого" ключа.
#390 Андрон161rus
Андрон161rus
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16v x14xe 1998
Отправлено 19 Июль 2014 - 17:16
Люди помогите!!!!!! На личинке замка зажигания сломался кончик, купил новую личинку поставил, но проблема в том что в старом ключе чип иммобилайзера, а в новый не поставишь, ключи по ширине разные на разборке сказали что таких личинок нет, только те что без чипов. Вышел из положения тем что чип засунул прямо в иммо ,но не хотелось бы так оставлять. Есть какие-нибудь варианты?????
#391 Крашер
Отправлено 20 Июль 2014 - 00:54
Как вариант - заказать болванку "под чип". Или, этот самый чип просто приклеить. Но не в рулевую колонку, а именно к ключу.
#392 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 27 Март 2015 - 10:12
Плохо нажимались кнопки на ключе(отпали контакты на креплении батарейки), вскрыл ключ пропоял контакты, батарейку заменил на новую. Нажимаю диод загарается. Синхронизацию делаю а ничего не происходит. Вставляеш ключ в дверь открывает-закрывает
Цитата(Malay @ 27.3.2010, 2:35) Просмотр сообщения
Если синхронизация не поможет, нужно проверить сканером на какой частоте вещает брелок, возможно частота "уплыла", нужно подстроить, должно быть 433,92 мгц. Удачи.
Цитата(Sorokin_Vadim @ 17.4.2011, 0:28) Просмотр сообщения
Для начала надо подключить сканер и понять, видит ли он ключ и подвязан ли к нему ключ, если он его видит(синхронизация и привязка разные вещи).
Подробней можно,че,как ? Как лечить?оп-ком есть! но пока не побывал работа знает,завтра "зацеплюсь"буду смотреть хотелось быть подготовленым.
#393 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 27 Март 2015 - 19:13
Цитата(Андрон161rus @ 19.7.2014, 18:16) Просмотр сообщения
Люди помогите!!!!!! На личинке замка зажигания сломался кончик, купил новую личинку поставил, ................ Вышел из положения тем что чип засунул прямо в иммо ,но не хотелось бы так оставлять. Есть какие-нибудь варианты?????
Перебери личинку, разбери старую и лепестки из нее вставь в новую в том же порядке! я так сделал и уже более года все ок!
#394 AndreyQaz
AndreyQaz
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra G Caravan
Отправлено 09 Июнь 2015 - 23:29
Подскажите, горит предохранитель на ЦЗ, поменял в гаражах 2 раза, последний раз оказалось поставили на 15А (нужно 20А). Поставил сам, перегорел через 2 недели наверно... сейчас стоит пока.
Так же траблы, ЦЗ не всегда открывает/закрывает заднюю пассажирскую дверь?
OVA 1.8 CD [c18nz] -> OVA 2.0 GT [c20xe] -> OAG 1.4 [z14xe]
#395 Крашер
Отправлено 10 Июнь 2015 - 00:48
AndreyQaz, проверь проводку в гофре к двери. Возможно, растрескалась изоляция, коротит.
#396 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 21 Июнь 2015 - 18:06
Подскажите код личинки замка зажигания. Win w0l0tgf48y6040603. Хочу заменить, т.к. родную полгода назад разбирали, чистили и смазывали; последнюю неделю начало снова "закусывать". Почему-то на экзисте только для нерегулируемой колонки.
Где в ключе стоит чип? Вскрывал - видел только плату с батарейкой.
#397 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Июнь 2015 - 20:35
Если личинку заказывать под ключ - это наверно только у официалов.
В ключе стоит, вот так выглядит http://s11.radikal.r...e4ad2684178.jpg
Сообщение отредактировал VVV: 21 Июнь 2015 - 20:35
#398 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 21 Июнь 2015 - 21:18
Такое вроде видел.
под ключ скорее всего дорого. Рассматриваю аналоги.
#399 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Июнь 2015 - 00:17
sd007z, можно купить б\у личинку (в смысле мало б\у) и разобрав свою, по ее образу и подобию перебрать "новую". В личинке внутри ламельки стоят пронумерованные. Вот просто переставляете их так, чтоб последовательность была как в Вашей старой личинке и готово.
#400 l4mer
l4mer
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Astra G X16XEL 99г.в.
Отправлено 02 Июль 2015 - 21:12
Народ,нужна помощь. Давеча сгорело реле на плате блока ЦЗ. По случаю раздобыл на разборке рабочий. Воткнул провода, но эффекта не дало - замки не закрываются. Чел с разборки предположил два варианта - надо прописать ключ в блок (вопрос - как) либо полетели сами замки (чет не вижу связи, но все же). Вопрос - при замене блока ЦЗ какие действия еще необходимы? Второй - почему могло сгореть реле ( пред целый)? Второй вопрос не обязательный, но может кто сталкивался smile.gif
    Ahrefs (1), Google (3)
