Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#81 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 22 Январь 2009 - 00:29
http://www.langzeitt...kschluessel.php
#82 gudzon21
gudzon21
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra G хэтчбек 2001г.
Отправлено 05 Февраль 2009 - 15:36
Всем спасибо ключ вскрыт. Батарея хорошая! Но замок не работает. ч0рт! Что делать?
#83 444
444
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel 1.8 2002
Отправлено 05 Февраль 2009 - 18:21
Проверь предохранители F11 и F21. Удачи.
#84 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 06 Февраль 2009 - 09:36
Синхронизируй ключ с мозгами... и всё пройдёт! ))))
А тут можно найти всё что угодно...
#85 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
  • Интересы:Очень люблю свою машину
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Caravan X16SZR 2000 г.
Отправлено 06 Февраль 2009 - 10:18
Ещё проверь припаены ли ножки крепления батареи. У меня через раз срабатывал, уже и батарейки менял, а когда менял обратил внимание на то, что ножка крепления батареи шевелится, припоял и всё заработало оk.
#86 gudzon21
gudzon21
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Февраль 2009 - 11:23
Прописал ключ - все заработало).
#87 SergD
SergD
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra G X18XE1 АКПП
Отправлено 03 Май 2009 - 12:04
Здравствуйте!
После замены батарейки в ключе зажигания не срабатывает центральный замок(опель астра 2000 года).Уже знаю,что менял больше положенного времени,по этому скорее всего ключ заблокировался.
Что теперь делать?
#88 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 03 Май 2009 - 13:23
вставляешь ключ в замок зажигания ,поворачиваешь чтоб лампочки на приборке загорелись и нажимаешь кнопку на ключе . закроются откроются двери- всё ключ работает как и раньше! ar.gif ar.gif forever.gif
#89 SergD
SergD
  • Cообщений: 33
Отправлено 04 Май 2009 - 18:25
Спасибо большое,все работает.
#90 addadd
addadd
  • Автомобиль: astra gtc
Отправлено 30 Май 2009 - 00:13
Привет всем!
Я обладатель Опель Астра GTC 1.6 изитроник, самая простая комплектация 2006г. Москва.
На обоих ключах не срабатывает центральный замок.
Если закрывать ключем физически (вставить ключ в дверь), то закрывается только дверь водителя, а пассажирская остается открыта.
На ключах обе кнопки не работаю (открыть/закрыть).
Проблема появлялась периодически, то работает то не работает, причем с обоих ключей в течении 2 месяцев. Думал батарейка села, заменил, не помогло. А сейчас вообще перестала работать.
Делать нечего, поехал в сервис центр. Подключили компьютер, и наблюдают, что сигнал в машину приходит на открытие и закрытие, но замки не срабатывают. Механик развел руками, говорит не пойму в чем дело. От рулевой колонки сигнал не проходит до Ц.замка.
Поехал к официальному диллеру в трейд инвест, продиагностировали, говорят: нужно менять ключи. Они поломались, причем оба! Но я один ключ вообще не использую! Я им об этом сказал, а они говорят, если мы ошиблись, за ключи платить не будете.... Мне кажется это не правильно. Сигнал то приходит с ключа.
Подскажите, что делать, куда можно еще обратиться?
#91 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 01 Июнь 2009 - 10:56
Цитата(addadd @ 30.5.2009, 1:42)
Привет всем!
Есть такое заветное слово для таких вещей: SIM-модуль.
#92 addadd
addadd
Отправлено 02 Июнь 2009 - 00:33
Можно подробнее? Что делать с этим модулем?
P.S. Пробовал синхронизировать ключи, не помогло.
#93 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 02 Июнь 2009 - 07:20
Если закрывать ключем физически (вставить ключ в дверь), то закрывается только дверь водителя, а пассажирская остается открыта. На ключах обе кнопки не работаю (открыть/закрыть).
Была такая проблема... всё решилось скруткой пары проводов в кожухе между дверью и кузовом, переломался от старости! ))))
#94 piglik
piglik
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 02 Июнь 2009 - 22:53
Поменял замок зажигания.
Соответственно ключ стал другой. Копаться уже устал, поэтому наверное накосячил. После установки личины делал в такой последовательности:
родной блок иммо (тот что под замком) неродной ключ
неродной блок - неродной ключ
неродной блок - родной ключ
машина не заводится после этого. Считали ошибки. Постоянно появляется что то типа "использование неродного (другая формулировка) ключа. Ошибку не скинуть. (подключали ноутбук свой)
Поскольку снимал руль и подушку, постоянно горит лампа подушки
паскарда нет
след проблема: поскольку аккум отключался, магнитола требует код. В книжке по магнитоле есть листок на котором он написан, но он не подходит=((
машина opel astra g 2001 г.в. двиг z16xe 16 кл.
как говорится помогите кто чем может, посоветуйте пожалуйста. Езжу на опеле всего лишь с конца марта, поэтому не очень хорошо знаю эту машину(((
#95 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 03 Июнь 2009 - 13:01
неродной ключ нужно прописать в родной имо с помощью ТЕСН и всё
тел. (495) 508-5820
#96 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
Отправлено 04 Июнь 2009 - 11:36
То бишь, в той резиновой трубке, что от кузова к двери? Можно поподробней чуть-чуть?))
Восток - дело тонкое!
#97 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 05 Июнь 2009 - 09:20
Да именно в той трубке! У меня переломался зимой (видимо от старости и морозы сыграли ещё!!!) Там ещё реле в двери вроде должно стоять - нееееисключено что и оно может не исправно быть! Так что дерзай - проверяй для начала проводку!
Сообщение отредактировал Kemper: 05 Июнь 2009 - 09:21
#98 Vovanchik-1
Vovanchik-1
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 14 Июнь 2009 - 22:11
Замок на задней правой закрылся, а открываться не хочет. aq.gif Подскажите пожалуйста как с ним справиться.
#99 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
Отправлено 15 Июнь 2009 - 06:52
И руками принудительно не открываеться???
#100 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 15 Июнь 2009 - 10:18
Как не открывается и изнутри и снаружи? Или ЦЗ не срабатывает. Попобробней напиши,а то непонятно чего у тебя за проблема.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
