Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#61 serg80
serg80
  • Автомобиль: opel astraG x16xel
Отправлено 01 Октябрь 2008 - 21:54
Цитата(BigVik @ 25.8.2008, 21:24)
Другого выхода нет, у меня такая же ситуация была.
У меня была такая же проблема: с ключа не открывалась. Как не смешно бы звучало, но вышел я из этой ситуации следующим образом: располовинил ключ и под корпус , в районе батарейки, подложил кусок бумаги, свёрнутый в несколько раз и как не странно всё заработало и досих пор фунциклирует. Хотя до этого проводил все выше изложенные процедуры.
#62 Delmik
Delmik
  • Автомобиль: Astra G 1.4
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 16:08
Кто знает, можете подсказать?
Произошла досадная неприятность, при включенном движке машина закрылась, второго ключа не было и пришлось высверливать замок багажника и через заднюю дверь влезать в салон... Поехала в магазин, продавец сказал что проще купить на разборке замок и сделать под него ключ, обзвонила разборки, там сказали что не дают гарантии что возможно сделать ключ.
Теперь даже не знаю что и делать, и вообще возможно ли сделать новый ключ под старый замок и стоит ли заморачиваться.. или проще заказать новый замок и уже как-то через официальный сервис подгонять его под имеющийся ключ?
#63 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7DTI 2000гв
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 16:33
А в чем проблема? на машине стоит центральный замок, открытие радио или через переднюю водительскую дверь, например я свой багажник за год ключом ни разу не открывал......... так что не стоит заморачиватся...........
#64 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
  • Автомобиль: AstraG(x16szr)+CorsaD(x14xep)
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 16:42
согласен, единственное на будущее совет при возникновении такой же ситуации - обзвонить официалов узнать по наличию у них задней форточки и ее разбивать, на ее место потом поставят новое стекло) У моей девушке такое удовольствие стоило 5 т.р. на SOT - стекло бил я, даже получил некоторое удовольствие когда стекло в крошки рассыпалось )
Руки в масле, ж0па в мыле - мы работаем на ЗИЛе ))
#65 Delmik
Delmik
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 16:49
так-то оно так... но есть 3 момента:
первый, если оставить старый замок, то он просто не работает и вскрыть его не составит труда...
второй, у меня стоит глючная сигнализация.. и объектом глюков она выбрала именно багажник, бывает что его клинит и открыть кроме как ключом не получается ..хз. почему..
ээх.. у меня как раз наоборот произошло.. машина закрылась, когда ею муж пользовался и единственным решением, которое он нашел..это рассверлить замокsad.gif
Сообщение отредактировал Delmik: 27 Октябрь 2008 - 16:50
#66 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 611
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 20:55
проще купить новый замок и отстроить замок под ключ.а в электрозамке надо проверить и промыть двигатель внутри замка.я только сегодня устранял сию проблему,тоже не работал или работал через2раза на третий.промыл щётки и коллектор на моторчике-и всё пропало-теперь пашет,как новый.
#67 dimancheli
dimancheli
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel ASTRA G CARAVAN X16XEL, OPEL KADETT Е CARAVAN GL 13S
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 20:00
если у кого инфа про ключ зажигания, т.е слышал что можно дополнительно использовать нажатие кнопок для каких то функций авто? у нас OPEL ASTRA G CARAVAN 2000г.
#68 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 21:31
Цитата(dimancheli @ 7.11.2008, 20:53)
так это у моего папы ASTA вот я и интересуюсь
если правильно понял тебя интересует ключ со встроенным иммобилайзером.так вот этим ключем можно открыть и закрыть двери и также есть функция дозакрытия это нажатие на ключе кнопки закрытия 2 раза.результат если разбивают стекло тьфу.тьфу.то дверь не откроют ни при каких раскладах.
#69 mvk
mvk
  • Cообщений: 14
Отправлено 10 Ноябрь 2008 - 21:31
ценная инфа. а я и думаю чо за беда двери вроде все закрыты, а 2 раз на кнопку нажимаеш она опят закрывает. ar.gif
#70 gudzon21
gudzon21
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra G хэтчбек 2001г.
Отправлено 20 Январь 2009 - 16:58
Привет. Как вскрыть ключ на Opel Astra G чтобы поменять батарейку? А то надоело постоянно в замке ковырять - пазорится.
Сообщение отредактировал gudzon21: 20 Январь 2009 - 16:59
#71 zagrizlik
zagrizlik
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 20 Январь 2009 - 18:02
если он чипованный,лучше в мастерскую съездий,а то потом и не заведёшь!
#72 qwerty001
qwerty001
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6 Caravan Z16SE
Отправлено 20 Январь 2009 - 18:17
Поддеваешь язычек-защелку в начальной части блока управления дистанционки. И растягивая ключ разъединяешь на две части: ключ и дистанционка. Разъединяешь корпус дистанционки на две части. Меняешь батарейку, а потом собрав ключ его нужно прописать к машине.
#73 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra Х14ХЕ 1999
Отправлено 20 Январь 2009 - 18:31
Будьте внимательны! На эту операцию отводиться не более 3-ех минут, иначе пульт придется перепрограмировать. Тип батарейки CR2032.
#74 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
  • Автомобиль: Astra G CC X16SZR F48
Отправлено 20 Январь 2009 - 19:32
Повернуть в замку зажигания (не до стартера) и нажать на кнопку! Замки хлопнут - ключ прописан.
#75 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Январь 2009 - 20:16
Ерунда какая-то. Разбирал, корпел над ним по полчаса, клеил. Потом собирал и заводил нормально. Такжже как и открывал/закрывал. Иммо рабочий, т.к. заготовкой без чипа не заводится.
BMW X5 3.0d 2006
#76 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 20 Январь 2009 - 21:58
Вкетровскому (Б) ключу тоже пофиг а Астровский (Г) надо прописывать.
Без прописки двери с кнопки не открываются. Про заводку действительно туфта.
#77 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Январь 2009 - 22:50
Я про Астровский и говорю, на Зафире надолго не разбирал. Что в принципе одно и то же.
BMW X5 3.0d 2006
#78 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 21 Январь 2009 - 08:10
Ага, ))) Я один раз выковорил маленькую штучку (думал мусор прилип) - не завелась вообще (моргала ошибка двигателя)... долго искал - а когда нашёл, глянул - написано Филипс, разобрал, воткнул обратно, больше не решаюсь вытаскивать дабы не потерять снова! )))))
А тут можно найти всё что угодно...
#79 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 21 Январь 2009 - 10:46
#80 dewent
dewent
  • Cообщений: 330
Отправлено 21 Январь 2009 - 19:16
У меня в обоих ключах были дохлые батарейки. Поменял, сё равно не открывается. Почитал книжёнку от машины, сделал как написано и все заработало. Факт. Астра Г.
