Ключи и замки в Астре. Проблемы с центральным замком и не только
Сообщений в теме: 522
#101 Vovanchik-1
Vovanchik-1
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 15 Июнь 2009 - 20:27
Закрыл с помощью сигналки, открыть не смог. Попробовал изнутри нифига, потом ключём так же. Снял карту двери пробовал открутить сам замок не получается. Может где-то есть кнопка чтоб откинуть язычок? Или дверь придется ломать с помощью фомки.
#102 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 23 Июнь 2009 - 10:57
зачем ломать? если есть доступ к замку изнутри - там за тягу надо потянуть, и дверь откроется. сначала ВД-кой все смажь
#103 онегин
онегин
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 11 Август 2009 - 23:17
Походу эта шляпа очередная болячка опелей . У меня периодически тоже случается. Устраняется методом тыка ключом и подергиванием руля и у соседа та же ерунда бывает у него тоже "жешка"
#104 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 11 Август 2009 - 23:24
эта проблема чаще всего возникает, если на ключе от авто висит ещё несколько ключей или брелок тяжёлый
тел. (495) 508-5820
#105 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1,6 Z16XE 2001
Отправлено 12 Август 2009 - 08:18
Цитата(pasport @ 13.7.2007, 14:15)
Вставляю ключ в замок зажигания и не могу его повернуть. Кручу руль немного, как положено не помогает. Хотел вытащить ячейку замка, снял кожух добрался до фиксатора, но ячейку не вытащить, если не повернуть ключ.
Посоветуйте, что делать, как повернуть ключ или может снять весь замок, но как это сделать?
Может были у кого-то подобные ситуации, как из них вышли?
Было на форуме уже такое обсуждение когда-то.
В замке зажигания изнашиваются пластинки латунные или еще какие, появляются заусанцы и не дают проворачиваться ключу. Надо снимать личину и напильником пластинки подточить и смазать замок.
#106 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 08:07
Всем здравствуйте
Поменял батарейку в ключе у официалов. Меняли в офисе. Не скажу что 15 секунд но вроде быстро.
Когда сел в машину и завел двигатель сработал центральный замок закрыть-открыть. А потом через некоторое время начались глюки с ключом. С кнопки то не срабатывает, то срабатывает нормально. Иногда после заведения двигателя происходит самопроизвольное закрытие-открытие. И еще лампочка на ключе после нажатия долго горит и не происходит срабатывания. Если закрывать замком а не кнопкой все закрывается нормально с дозокрытием.
А сегодня вообще даже лампочка не загоралась при нажатии.
Что это может быть? Как продиагностировать?
#107 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 09:10
У меня обычно так умирает батарейка на ключе! )))))
Меняю батарейку и всё пучком! )))
А тут можно найти всё что угодно...
#108 D.J.Madness
D.J.Madness
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Opel Astra G, 2001, АКПП, Z18XE
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 10:10
Попробуй воткнуть ключ, включить зажигание и нажать закрыть-открыть, когда долго батарейку меняеш ключ чего-то там забывает, а эта операция нужна чтоб он вспомнил. Если не поможет то скорее всего отпаялся какой-нить контакт в микросхеме ключа. Разковыряй его да погляди.
У меня тоже ключ то работал, то не работал, то лампочка зависала.
Разобрал - плата от батарейки отходит, запаял взад - все норм.
#109 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
  • Автомобиль: AstraG(x16szr)+CorsaD(x14xep)
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 12:23
Господа, день добрый!
Случилась проблема. Заклинила задняя правая дверь (в закрытом состоянии), на кнопку в салоне не реагирует на сигналы ЦЗ не реагирует. что делать? изходя из того что есть возможность дотянуться до жгута проводов и почти снята обшивка (откручено 3-и самореза + по кругу пистоны) проблема в том что она чем то держиться сверху и как ее снять до окнца я не знаю.
проблема в замом замке или в тягах? как снять до конца обшивку (из салона)? и можно ли подать какое либо напряжение в разьем жгута проводов в какие жилы и сколько подавать?
Помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Dinamika: 04 Сентябрь 2009 - 12:24
Руки в масле, ж0па в мыле - мы работаем на ЗИЛе ))
#110 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 12:47
что значит заклинила? Как это произошло? Не ставили случайно дверь в позицию от открытия детьми изнутри?
Wild Wild West ®
#111 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 13:27
В закрытом состоянии, на кнопку и ручку (с обоих сторон) и на ЦЗ не реагирует. sad.gif защита от детей из нутри не стоит sad.gif
Происходило это постепенно:
1. Перестала дверь реагировать на ЦЗ но открывалась с руки (кнопку нажла/поднял дверь открыл/закрыл) этот период был примерно 2-е недели.
2. Потом перестала реагировать на кнопку и соответсвенно больше не открывалась. 2-а месяца так ездил ждал пока откроится от ЦЗ.
3. Вчера открылась от ЦЗ и я сразу начал разбирать дверь. Почти разобрал но надо было отойти, закрыл машину и она опять перестала открываться и реагировать на кнопку.
вот такая хронология.
#112 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 14:51
Машину закрываете двойным нажатием, с доводкой? Если да, то на ручки кнопки она реагировать и не обязана.
Дверь не реагирует на ЦЗ, а слышится ли щелчёк внутри двери в момент открытия-закрытия?
#113 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 14:54
обычно двойным нажатием. щелчка не слышно. Вот кстати она снова открылась. Теперь не знаю как снять кнопку, ребята говорят красную фиговинку на себя надо вытянуть и тогда она слезет - пойду пробовать.
#114 SPEC1AL1ST
SPEC1AL1ST
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Omega B 2.0 X20SE 8кл MEX5 1997
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 14:55
У меня на омеге задняя заклинила, так я снял пластмасску и открыл тягой в ручную...
#115 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 15:19
Кнопку снял, теперь новый вопрос. Обшивку что то держит сверху, как ее полностью снять?!
#116 Мурмон
Мурмон
    Опелевод в душЕ
  • Cообщений: 585
  • Автомобиль: KIA Soul Burner 2010г
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 15:31
В ручке и поручне должны стоять винтики, кстати они спрятаны под декоративными накладками, вот они наверняка и держут
#117 Artom47
Artom47
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Музыка, Кино, Игры, Прыжки с парашютом
  • Автомобиль: Astra G X16SZR
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 16:11
Сам недавно снимал. Сверху держит резинка уплотнитель стекла. Надо обшивку двери вверх тянуть после того как все откручено, вынуто и снята ручка стеклоподъемника
#118 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 18:27
+1
Под решоткой фальш-пищалки есть саморез, когда всё открутишь, и обшивка будет висеть только на уплотнителе, смело, но с осторожностью тяни вверх и всё получится.
Поповоду же актуатора работающего через раз, это либо он сам, либо проводка между дверью и стойкой.
Удачи.
#119 Dinamika
Dinamika
  • Cообщений: 226
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 18:36
Ребята! Всем спасибо! smile.gif Дверь успешно разобрал и уже собрал - все верно надо тянуть вверх smile.gif
А вот замочем мой сломался - выломал оттуда электроннику теперь он у меня без ЦЗ - буду заказывать новый замок.
на жгут питание приходит а вот замок 0 реакции.
#120 Artom47
Artom47
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Сентябрь 2009 - 18:45
У меня с задней правой дверью та же история, но пока работает через раз. Думаю на разборах поискать. Надеюсь они её отдельно двери продадут
