Скрипы, стуки, "сверчки"
master-1
, 19 Май 2008 11:21
Сообщений в теме: 481
#343
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 11:33
Дима, попробуй на не вывешеной машине боковой люфт самого аморта, я менял из-за этого. Правда сдох левый, но менять пришлось оба.
боковой?????
надо глянуть. завтра заеду на яму на работе! на это я как то совсем не обращал внимания(
Сообщение отредактировал DimaNik333: 30 Сентябрь 2014 - 11:35
#344
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 07:23
У меня к слову тоже стало все скрипеть сзади даже на мелких ямах, а по внешнему виду задние колеса как бы под наклоном стоят, как будто расползаться начали, как на нагруженном прицепе. Я раньше честно не замечал, как они стоят, может так и должно быть? Крен не слишком явен, но относительно передних колес достаточно заметен. И скрипы, скрипы, такое ощущение что это задняя дверь на перекосе скрипит, но я регулировать пробовал, не помогло. Наверно все таки подвеска задняя. Вот и думаю, куда лезть и что смотреть?
Пробег 109 тыс. км. В подвеску заднюю, честно, еще на лазил.
Сообщение отредактировал Mehanizator: 07 Октябрь 2014 - 08:08
#346
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 10:06
Mehanizator,
Вернись на страницу назад, пост 335...
Попробую сделать так, а про положение колес что скажите? Это нормально?
Да, и еще, когда раскачиваю машину руками никаких скрипов не слышу, даже намека. В тишине, в гараже.
Сообщение отредактировал Mehanizator: 07 Октябрь 2014 - 10:12
#350
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 22:02
Если как у татры то конечно ненормально, развал на большинстве Опелей минусовой, там чуть больше градуса, визуально чуть домиком, по хорошему проверять надо на стенде, если большой значит балка уже подустала, у меня на ф-ке домик задних колёс достаточно заметный...почти как у татры
,но она и повидала столько груза что это уже оправдано.
#355
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 19:34
На Астра Н универсал что то брякает в зади.Как будто бархатная крышка запаски.А может пенопластовая штуковина для домкрата,может крышка багажника.Звук глухой. Сразу думал вытяжная полка,снял ее,звук остался. Что это?Хоть куда лезть?
Ко мне можно на "ТЫ"...
#358
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 00:06
У вас универсал?
Да
брякать что угодно может.в моём сарайчике гремела непритянутая запаска
