Скрипы, стуки, "сверчки"
Сообщений в теме: 481
#361 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,8AT '2007
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 09:09
ЗАГАДКА!
У меня автомат. При движении левая нога находится на выступе педального проёма ( ну вы поняли где? как у всех). При выкручивании руля на два полтора обората ( при парковки в основном) чувствую левой ногой как что - то ходит, когда руль проходит какое-то определенное положение, так же есть характерный звук, (тук-тук). Что-это может быть? С чем может быть связан руль в салоне? На сколько это критично?
Opel Astra H 2007 1,8 АКПП
#362 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 09:33
Если вы уберете коврик и снимите платмасску что под парпризом(держится на двух поворотных клипсах) и заглянете туда то увидите 2 или 3 крдана на рулевом валу, посмотрите может что то попало туда, покрутите руль послушайте. Там это все дело как раз крепится к кузову, т.е. стуки могут оттадавать.
Сообщение отредактировал Илюха7: 30 Октябрь 2014 - 09:34
#363 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:26
spakmaer,
Разгадка! Изображение Опорный подшипник давно менялся?
#364 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:46
Кстати да, я чета забыл что так опорный может делать
#365 spakmaer
spakmaer
  • Cообщений: 34
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 14:44
Хорошо я гляну подшипник и его крепления, но тут странность то в том под ногой я чувствую как что-то ходит, в прямом смысле, а звук это уже вторично он очень слабый!
Подскажите где можно найти схему всего что там спрятанно под ковриками в этом месте?
Да забыл, машину приобрел недавно, опорный подшипник не менял!
#366 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 15:12
Подшипник никак не посмотреть, он только меняется и все если есть уверенность что это он, вообще они по 15 лет могут ходить и нормально, если гайки опоры раскрутились то стучать должно на кочках Под ковриком там вроде ничего не должно быть, т.к. это же упор для ноги, собственно коврик резиновый, под ним ворсистый ковер это уже одно целое с шумоизоляцией, которая лежит на днище, под ним в некоторых местах проходят провода, воздуховоды. Возьмите помощника, пусть он руль крутит а вы смотрите, пробуйте рукой. Чес говоря как-то странно что там что-то может ходить.
#367 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 20:07
Астра Н универсал. Что то глухо брякает внутри двери багажника. Попробовал-вопервых накладка замка снизу.Снял-проложил поролон-при потукивании по накладке брякает. Но звук создается где то внутри. Может даже в районе заднего бампера. Я сидел в багажнике а приятель рулил. Кто,что думает?
Может замок брякать? Дверь люфта в замке не имеет.
Ко мне можно на "ТЫ"...
#368 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 22:48
Тамбов, может быть и в замке, вернее замка на скобе, люфт можно на стоячей и неопределить в движении дверь более подвижна на кочках, т.е. определить можно но надо посильней и резче толкнуть дверь уперевшись ладоями...без фанатизма конечно, в бампере можно посмотреть крепления, ну и как обычно сам багажник под поликом по хорошему опустошить всё и покататься.
#369 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 23:32
Первое впечатление,что болтается какой то провод или штеккер внутри двери. Сейчас очень холодно ,нужно разобрать посмотреть-боюсь обломать клипсы.Звук достаточно громкий. Когда едешь на скорости,больше 80-даже по плохой дороге-все тихо
#370 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 01:53
Так если стук прослушивался снизу при ударе по накладке замка...причём тут дверь, или стучали снутри с закрытой дверью? на самой двери можно ещё и рамку номера проверить, самому интересно стало...завтра свою "обстучу")))
#371 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:21
Да нет. Сама накладка замка ,сантиетров 30 длиной,пластик ПВХ гремучая,я под нее подложил токий поролон-дабы исключить-все равно по ней стучишь гремит. А замок под ней.
#372 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 15:01
номера хорошо закреплены? От кузова прокладкой отделены?
#373 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 22:12
Блин,про номера я не подумал. Когда крышку закрываешь=брякает. Завтра нужно без номеров попробовать. Спасибо.
#374 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 00:31
Про рамку на двери и было сказано Изображение
#375 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 13:04
НАШЕЛ! Залез в яму сзади,пошевелил бампер-заметил там снизу бампера две пластины посередине внизу бампера шевелятся (болтаются) в креплениях. Все закрепил мертво-звук пропал. Оказывается звук резонировал через бампер,кажется что в замке.
#376 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 16:45
да эти самые крепления, там эти клипсы обычные, либо в пластине разбивает отверстие либо сама клипса, скорее второе, я это у себя обнаружил недавно когда хотел поправить бампер(возле крыла выступает пару мм) но пока ничего непеределывал просто провернул клипсы и вроде люфт пропал.
#377 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:19
Я болтиками на 4 с шайбами прикрутил намертво. От них звук- как будто замок багажника открутился.
#378 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 19:15
господа, подскажите!
у всех на неровной дороге постукивает рулевая колонка (в салоне) глухим стуком?
чет непомню , чтоб на г-шке так стучало\...
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#379 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 20:11
Не замечал такого, не думаю что это нормально, видимо проблема где то в кадданчиках вала, надо смотреть по люфту.
#380 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 08:36
стук в районе регулировки руля по высоте и выносу. стук не похож на металлический.
слышен при скорости около 30-40 (не меньше) на горбатом асфальте, как будто что-то подпрыгивает, а на ямах при малой скорости тишина.
