Скрипы, стуки, "сверчки"
master-1
, 19 Май 2008 11:21
Сообщений в теме: 481
#381
Отправлено 26 Март 2015 - 15:14
Чтобы заглянуть в то место от куда по подозрению происходит непонятное движение, мне необходимо снять пластмассовую накладку на пароге, которая проходит по нижней части салона на обе двери и переходит в стойку. Как она снимается без вреда сломать крепления? Она реально мешает снять защиту подковриком и нормально посмотреть что там!
Opel Astra H 2007 1,8 АКПП
#382
Отправлено 26 Март 2015 - 17:09
spakmaer,
Снизу подсунь пальцы, потяни в сторону салона, потом вверх. Перед этим припомощи плоской отвертки (с боков) освободить центральную стойку (внизу) и поднять резинки двери внизу. Чтоб вытянуть накладку, подыми вверх с места заднего пассажира, что бы вывести с зацепления ручку открытия капота...
#392
Отправлено 20 Апрель 2015 - 15:27
Ray87NN, Трубки кондея на правом стакане не касаются металла?
проверил. не касаются. там уже подкладка лежала, видимо дилер уже позаботился.
У винта крепления короба воздушного фильтра есть такая особенность раскручиваться и вся ета конструкция начинает барабанить.
спасибо за инфу. сегодня проверю....
#393
Отправлено 21 Апрель 2015 - 14:46
Не нашёл такого винта, если не сложно выложите фото пожалуйста. Пробовал дергать все что связано с коробом воздушного фильтра, ничего не звенит и не стучит.
Сообщение отредактировал Ray87NN: 21 Апрель 2015 - 14:47
#395
Отправлено 22 Апрель 2015 - 15:32
Ray87NN, значит не там ишите, непробовали сделать вдвоём как я вам советовал, это самый надёжный способ локализовать источник.
и кстати какой у вас двигатель, его надо внести в профиль для ясности.
двиг 1,6 год 2011, слушали с товарищем, оказалось что когда стоит - звона нет, а на ходу - звон идет, но пока что так и не определили
#396
Отправлено 23 Апрель 2015 - 08:54
Ray87NN, ну так вывешивайте и крутите.
1.6 это не определение, нужен код двигателя как у других в профиле, между ними существенная разница, к примеру если это Z16XEP то могут тарахтеть заслонки Твинпорта и т.д.
постарайтесь не цитировать сообщение которое непосредственно перед вашим ответом...иначе получите предупреждение, всё это есть в правилах, отвечать можно вставив ник нажав на него над аватаркой.
#397
Отправлено 21 Май 2015 - 21:28
дизель32, Добрый вечер! Искал на форуме свою проблему и нашел аналогичную у Вас. Примерно так: при заводке или переходе с первой передачи на вторую чуствуется вибрация салона. При увеличении оборотов или работе двигателя в натяг- вибрация прекращается. К дилеру не ездил, нет времени. А что было у Вас? Моя почта: saturn.aba@yandex.ru. Если не трудно, ответьте.
