Скрипы, стуки, "сверчки"
Сообщений в теме: 481
#81 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Astra H Караван 1.7 80л.с. турбодизель 2006 года
Отправлено 03 Июнь 2011 - 18:32
Цитата(SeSte @ 3.6.2011, 15:41) Просмотр сообщения
Да хватит пугать людей этим карданчиком
Стук какой ? в руль отдает ? если в руль не отдает, то 99% стойки стабилизатора.
в руль не отдаёт, стук идёт только на очень малениких неровностях=( на больших кочках не слышно не чего. машину качал стуков нет, у тормозного диска есть свободный ход примерно 5-7мм. это нормально или нет?
#82 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 06 Июнь 2011 - 12:22
побывал в сервесе такой приговор: рулевая рейка, стойка стабилизатова 2шт. поменял и всё прошло, стуки пропали ar.gif
Сообщение отредактировал Dolmat: 06 Июнь 2011 - 12:23
#83 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 06 Июнь 2011 - 17:00
Рейка ? нонсенс =)
вообще на фотке видно что тока стойки стабилизатора поменяли
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#84 Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 71
Отправлено 06 Июнь 2011 - 18:11
Цитата(SeSte @ 6.6.2011, 18:00) Просмотр сообщения
Рейка ? нонсенс =)
вот весь процес замены реек и стабилизаторов
оп=) сорри=))))) ошибся, менял не рейки а тяги.
Сообщение отредактировал Dolmat: 06 Июнь 2011 - 18:17
#85 Dexos
Dexos
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель Астра седан 1,6 Enjoy МКПП
Отправлено 06 Июнь 2011 - 20:38
Цитата(BlinOFF @ 27.5.2011, 5:51) Просмотр сообщения
нет, колпаки тут явно нипричем... когда сзади сидит пассажир - скрипа нет! видимо сиденье скрипит, только вот найти не могу где.
Блин, и у меня точно такая же фигня. Пробег 1600км. Обидно.
#86 Godzilla
Godzilla
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra H Sedan 1.8
Отправлено 10 Июнь 2011 - 13:05
Тигра, Добрый день! Расскажите поподробнее об устронении сверчка. Что за болтик под педалями. У меня тоже появился, гремит немного. Как избавились?
#87 kurbashi42
kurbashi42
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC 1.6 Z16XE1 105 hp
Отправлено 11 Июнь 2011 - 20:02
тоже были стуки в подвески, преимущественное на мелких кочках, на небольшой скорости и чаще при поворотах. полистав инэт и пообщавшись с друзьями пришёл к выводу, что стойки стабилизатора накрылись, поддомкратил машину, снял колесо и просто повращал стойку стабилизатора и стук прошёл)))
#88 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:52
Стук не может просто так появится и тем болеее просто так исчезнуть после вращения вручную детали подвески av.gif Скорее всего стук скоро возобновится, но Вы уже будете знать к чему готовиться bf.gif
#89 kadettver
kadettver
  • Автомобиль: опель астра
Отправлено 16 Июнь 2011 - 20:42
Доброго всем вечера! У супруги Опель Астра 06г, 3х дверный ,cosmo, коробка робот, возникла следующая проблема, при движении прямо раздался грохот в подвеске(прям сильный грохот как гайки в банке), отогнали в ближайший сервис, подняли на подъемник, при включении движения вперед колеса крутяться без звука, при вкл. движения назад раздаеться сильный скрежет и грохот. Проверили шрусы - в порядке, ступичный - впорядке, механник говорит коробка, ищите кто будет делать.Забрали авто, поехали на стоянку-возобновился грохот и скрежет при движении прямо.Съездил к официалам, записался на осмотр в понедельник, они говорят что может быть деференциал, ну и естественно заряжают ценник. Ребят ,хотелось бы услышать Ваше мнение и советы, заранее благодарен. Извиняюсь есле не очень технически грамотно описал ситуацию!
#90 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Chevrolet Captiva
Отправлено 16 Июнь 2011 - 20:50
проверь передние пружины у меня на старом опеле камень попал между витков и там колбасился грохот был жуть какой тоже сначала подвеску смотрел а оказалось as.gif
Были :ВАЗ 21074
Opel Astra G Caravan
Opel Astra H Caravan
Теперь: Chevrolet Captiva
#91 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 16 Июнь 2011 - 21:19
Да так тяжело понять,что за грохот.Если дифференциал то он чаще только на повороте грохочет,а по прямой нет.можно проверить масло в коробке на стружку.Если звуки из области дифференциала, то можно скинуть нижнюю крышку и посмотреть,на старых коробках да по идее и на роботе, дифференциал всборе, можно вытаскивать и вставлять не снимая коробку с авто.На всякий случай проверьте например кронштейн задней опоры двигателя она отламывается иногда и даже завод стал выпускать усиленную,если она лопнула то может быть эффект того что появляется звук только при движении назад.Главное точно установить откуда звук,чтобы не было развода на деньги.На крайний случай из за почти одинаковых деталей которые выпускаются на опеле можно подобрать дифференциал (если это он) с вектры,астры,и т д с разных поколений начиная с года так 89 или раньше но лучше свежее az.gif
#92 kadettver
kadettver
Отправлено 16 Июнь 2011 - 21:28
Благодарствую за советы, спасибо . Буду еще "слушать" и читать форум.
#93 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 17 Июнь 2011 - 11:46
Можно ещё почитать...
http://astraclub.ru/...ПП-(Easytronic)
#94 Гургеныч
Гургеныч
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Vectra
Отправлено 28 Июнь 2011 - 14:58
Добрый день! Кто знает- подскажите, пожалуйста, что ЭТО может быть: посвистывает под капотом при нажатии на педаль газа при запуске и начале движения. Далее, при прогреве, звук пропадает. Пробег 45 т.км. Спасибо.
Mik
#95 OLENЬ
OLENЬ
  • Автомобиль: Astra H, cosmo, AT, 140
Отправлено 28 Июнь 2011 - 20:47
всем привет!!! неделю назад случилась такая же беда. грешил на все, приехал на СТО, мастер сказал надо менять стойку стабилизатора. поменял, стук стал чуть поменьше. вернулся обратно на СТО и говорю, чтобы исправляли. пришел еще один "мастер". лазили минут 20. говорят прокати, мол еще раз послушаем. прокатил ))) (денег не брал). вернулись обратно на яму. те позвали еще одного "мастера". в итоге через 40 минут после моего обращения вынесли вердикт: 1. или где-то ЖУЧОК, 2. или болтаются ПРОТИВОТУМАНКИ, 3. или гремят сломанные после зимы ЛОКЕРА, 4. или ЗАЩИТА где-то скребется. в итоге я сказал спасибо и поехал на другое СТО. там через 3 мин. осмотра дали заключение: рулевые наконечники. поменял и стук исчез. забыл сказать пробег 75 тыс.
#96 mastak1t
mastak1t
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Графический, рекламный и веб дизайн, музыка
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8 AT
Отправлено 29 Июнь 2011 - 09:50
Доброго времени суток. Я тут новичок еще, и неопытен, прошу строго не судить)
Проблема в следующем при повороте ключа зажигания из под капота (судя по звуку со стороны двигателя) издаются постукивания. При этом в салоне моргают все приборы. С аккумулятором все в порядке. Подозрения падают на стартер, а именно на электромагнитный выключатель.
Машинка: ASTRA H 1.8, АКПП, 2008 год выпуска, движок Z18XER
#97 VerdeN
VerdeN
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan 1.8 MT/2011
Отправлено 29 Июнь 2011 - 09:58
а может и тупо соединения окисли, где провода крепятся... я так понимаю, двигатель заводится, но такое ощущение, что тока не хватает?
#98 mastak1t
mastak1t
  • Cообщений: 10
Отправлено 29 Июнь 2011 - 10:03
нет, как раз таки двигатель и не заводится вовсе... просто стучит и всё
#99 mastak1t
mastak1t
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 Июль 2011 - 09:39
Вчера звонил дилеру, мастера сказали, что 99,9 %, что это слабо заряженный аккумулятор. С трудом в это поверил. Проверил напряжение на отцовской Мазде на аккумуляторе - 16, у меня на Опеле - 12... Попобывал от аккумулятора Мазды - результат тот же, постукивание. Похоже действительно тяговое реле. Придётся отгонять на сервис.
#100 mastak1t
mastak1t
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Июль 2011 - 09:17
В итоге проблема решилась просто, но интересно. Решил зарядить опелевский аккумулятор. Поставил обратно... Завелась. Думаю, реле коротило. Но странно почему не хотела принимать маздовский)
Сообщение отредактировал mastak1t: 04 Июль 2011 - 09:18
