глушить движок
Сообщений в теме: 116
#21 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 22 Май 2008 - 15:56
Цитата(@ NIK @ @ 22.5.2008, 16:53)
В том то и дело что есть омегаи, у которых нет таких помп, а карлсон продолжает работать.
Карлсон охлаждает не только радиатор, но и продувает подкапотное пространство на стоянке. Думается мне, что основная задача работы на стоянке - чуток охладить подкапотное пространство, ну и сам радиатор. Дабы снизить вероятность теплового удара.
#22 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Май 2008 - 15:59
Цитата(@ NIK @ @ 22.5.2008, 14:53)
В том то и дело что есть омеги, у которых нет таких помп, а карлсон продолжает работать.
тады зачел пропелятору крутится на заглушеной машине? чтоб тока радиатор остывал?
ничего он там не обдует,железяки так быстро не остынут.
Вечно пьяный...
#23 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 22 Май 2008 - 16:01
Добавлю, что продувать надо еще и потому, что само подкапотное пространство быстро нагревается - ведь оно невелико, а теплоотдача осуществляется именно в подкапотное пространство. Увеличение температуры воздуха под капотом снижает количество отдаваемого в атмосферу (под капот) тепла.
Железякам не нужно быстро остывать. Достаточно только максимально выровнять температуру железяк и ОЖ.
#24 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Omega B 2.0i 1995г.в. МКПП X20SE
Отправлено 22 Май 2008 - 16:07
Внимание вопрос:
Кто мне подскажет, как сделать чтоб при выключении зажигания, вентилятор продолжал работать, пока не остынет до нужной температуры?
Так можно:
Цитата(@ NIK @ @ 22.5.2008, 15:35)
Мне кажется что проще будет подать плюс на вентилятор не с замка зажигания, а с аккумулятора, тот плюс который всегда есть, не в зависимости от положения ключа в замке.
#25 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Май 2008 - 16:08
тогда уж и капот открыть,что бы горячий воздух быстрее убегал из под капота.
Вечно пьяный...
#26 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 22 Май 2008 - 16:10
Цитата(@ NIK @ @ 22.5.2008, 17:07)
Внимание вопрос:
Летом придется оставлять часа на полтора!
Читай выше мое мнение - если двигатель не перегрет, то есть стрелка стоит не у красной зоны - просто глушим и уходим.
#27 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Цитата(@ NIK @ @ 22.5.2008, 15:07)
Внимание вопрос:
Так можно:
и электро помпу поставь,чтоб на заглушеной машине жидкость циркулировала в то же время когда пропелятор крутит.
Вечно пьяный...
#28 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
#29 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 22 Май 2008 - 16:11
Ну если датчик включения вентиляторов клинит, то вполне может быть. -)) Только не надо очень сильно задумываться над этим будто кто-то специально вкладывал в это какой-то глубокий и тайный смысл...
#30 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
Отправлено 22 Май 2008 - 16:12
Обязательно.
#31 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Рекомендую особо жаждущим также возить с собой прицеп с бочкой, полной воды - открыв капот будет несложно просто открыть кран и, дотянув шланг до капота, облить свежей водой весь двигатель. Заодно можно и попариться!
#32 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Май 2008 - 16:13
Цитата(@ NIK @ @ 22.5.2008, 15:10)
работает и эл.помпа охл. жид. гоняет. я и не парюсь на какой температуре мотор глушить.
Вечно пьяный...
#33 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
Понятно, у вас у всех датчики клинят, а у меня всё гут! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#34 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Май 2008 - 16:14
А че,прицеп у меня есть,осталось только бочку с водой достать и в пробках когда станет жарко устороить баньку на колесах! ar.gif az.gif
Вечно пьяный...
#35 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
#36 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 22 Май 2008 - 16:17
Если помпа электрическая - тогда, конечно, все равно как разогрет двигатель. Но например на Ч20ЧУМ помпа механическая.
Я как-то на даче по глупости решил залить угли, которых в стальном мангале осталось слишком много. Думаю - залью а потом опять их же разожгу. Кто угадает в какой узел завернулся мангал из 3х-миллиметровой стали с ребрами жесткости из квадрата 10х10?
#37 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 22 Май 2008 - 16:27
Внимание вопрос:
Так можно:
если не включается значит и не должно.. что вы фигнёй занимаетесь... или вы думаете на Омеге А придумали такую штуку , а на Омегу Б забыли?!
#38 @ NIK @
@ NIK @
  • Cообщений: 378
Отправлено 22 Май 2008 - 16:51
Ладно, не буду.
#39 Hameleon_CRAZY
Hameleon_CRAZY
  • Cообщений: 1 090
  • Автомобиль: Улан 9
Отправлено 22 Май 2008 - 17:08
Мдяяяя... Русская душа потемки... )))) Вот не пойму за что беспокоится то надо!? ))) Люди скажите пожалуйста вашим машинам сколько лет???????????? И вы уверены что предыдущие хозяева к примеру бюргеры сидели попивали пивка и ждали пока остынет движок??? Никогда не замарачиался по этой теме.. Все работает как надо...Это же на тазик, немцы делают с умом... ))) На моей ездил предыдущий хозяин и он совсем не менял этот датчик и температура рабочая была до 110 так он и мне объяснил, и глушил движок на 100 градусах.. и я так же ездил до поры до времени пока меня начали смутные сомнения терзать, а потом поменял без проблем... )))) Если уж на то пошло с охолождением движка ставьть какое нибудь охолождение с жидким азотом или фреоном или еще че во нибудь.. и много много карлсонов... во и тогда будете спать спокойно..)))))))))))
#40 DIAMOND89reg
DIAMOND89reg
  • Cообщений: 576
  • Автомобиль: Opel Omega B CD X20XEV 1994 МКПП
Отправлено 22 Май 2008 - 22:04
Тоже давно обратил на это внимание, вообще дожидаюсь пока отработает, если спешу врубаю печку на 4, чтоб побыстрее. Кто то тоже рассказывал про тепловой удар и т п Решил не рисковать.....
