Клапан рециркуляции отработавших газов - ЕГР.
Сообщений в теме: 201
#161 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Май 2010 - 10:37
Цитата(jenyochek @ 7.5.2010, 11:32) Просмотр сообщения
Тогда получается EGR там просто болтается и не работает))) По ходу разъем подключен а сам клапан работает в воздух???))))
Фотка какая-то левая короче(((((
Так и есть! Ваши дальнейшие действия - покупка нового ЕГР, убирание колхозной заглушки и изготовление заглушки для ЕГРа под входное отверстие, но не под шток. Дальше все это ставится всборе на свое место и наслаждаемся машиной.
Wild Wild West ®
#162 jenyochek
jenyochek
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: opel astra g 1998 x16szr
Отправлено 07 Май 2010 - 10:39
Цитата(Impreza STI @ 7.5.2010, 11:25) Просмотр сообщения
Ну вместо самого клапана стоит колхозная заглушка, а сам ЕГР с разъемом (блестит и серый) болтается бочонок справа! Это неправильно сделано - ЕГР не надо было убирать со своего места, а просто заменить его на новый и под него сделать прокладку и все.
По прокладкам я уже много чего читал........50 на 50 толку от них.......у кого работает у кого нет......сомнительная вещь....реальная конечно перепрошивка мозгов без egr, но у нас не делает это никто..........даже официалы в Мурманске отказываются.....ехххх((((
#163 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Май 2010 - 10:41
Ну если хотите менять ЕГР каждые полгода, то прокладку можно не ставить! Прокладка исключает попадания на ЕГР паров масла и плохого бензина. Прошивки для работы мотора без ЕГР, для вашего двигателя нет.
Wild Wild West ®
#164 jenyochek
jenyochek
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 Май 2010 - 12:22
Отписываюсь по ошибке.
Результат-ошибка возникла как раз из-за того что заглушка стояла (фото ниже). Заглушку сняли чек енжин потух......... И как же так тогда быть???!!! ai.gif [attachmentid=51994]
#165 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Май 2010 - 12:59
Стоп- а у ЕГРа вертикальный разъем или горизонтальный?
Wild Wild West ®
#166 jenyochek
jenyochek
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 Май 2010 - 13:06
А через прорезанную в заглушке дырку пары масла и плохого бензина куда попадают???[attachmentid=52002]
Не понял вопроса???
Не понял вопроса???
Сам клапан вот такого вида- (фото)[attachmentid=52003]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал jenyochek: 07 Май 2010 - 13:07
#167 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Не понял вопроса???
Значит что то не то вы делаете - этот вид ЕГР можно глушить. Только должно быть место для передвижения его штока. Возможно дырка в прокладке маленькая и мешает.
Wild Wild West ®
#168 jenyochek
jenyochek
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 Май 2010 - 13:10
Цитата(Impreza STI @ 7.5.2010, 14:06) Просмотр сообщения
ну разъем как одевается на ЕГР - вертикально или горизонтально как на картинке раньше?
Получается горизонтально....
то есть параллельно земли....... (фишка разьема смотрит на горизонт, а не в небо)
#169 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Май 2010 - 13:17
Попробуйте вырезать больше дырку круглую, которая на заглушке и поставить вместе с ней ЕГР еше раз.
Wild Wild West ®
#170 jenyochek
jenyochek
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 Май 2010 - 13:20
Тока единственное понять не могу????? Если прокладка защищает шток от грязи, то почему дырка вырезается под него????[attachmentid=52005][attachmentid=52004]
Прикрепленные файлы
#171 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Май 2010 - 13:26
Шток это не входное отверстие! След-но надо закрыть входное и тогда ничего лететь на шток изнутри не будет.
Wild Wild West ®
#172 jenyochek
jenyochek
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 Май 2010 - 13:30
А входное-это то которое под круглым?
#173 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Май 2010 - 13:34
Круглое - это шток, "выход" (он выдвигается)
Прямоугольное с закругленностью - "вход"
Wild Wild West ®
#174 jenyochek
jenyochek
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 Май 2010 - 15:54
Ладно.......сделаю новую заглушку, поставлю, поезжу посмотрю выдаст ли ошибку Р1405 ........ отпишусь позже.......
Все опытным путем устанавливается))))
#175 jenyochek
jenyochek
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 Май 2010 - 17:50
Поездил немного без заглушки........ blink.gif машина реальнотянет лучше!!! Как-будто на эдак лошадок 20-ть поприбавилось........ когда разгоняется-меньше тупит.
Поставил час назад новую заглушку......вырезал прям по EGR-ру..........ваще чета не то..........машина затупила при разгоне на первой.......загорелся CHEk.......Дал просраться до 4500 об. CHEK потух......блин(((( Ваще не понял ничего???!!!! Так и должно быть??? Chek с заглушкой периодами горит что-ли????
Сообщение отредактировал jenyochek: 07 Май 2010 - 18:23
#176 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 07 Май 2010 - 18:53
Очень все странно у вас происходит. Ну тогда установите ЕГР без прокладки и катайтесь.
Wild Wild West ®
#177 jonny_
jonny_
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: ASTRA-G
Отправлено 07 Май 2010 - 21:16
Обычно ЕГР обратный эффект дает. При его "зависании" в одном из положений двигло или начинает сильно тупить, или глохнуть.
В вашем случае полтергейст наблюдается!
Я свой ЕГР раз в полгода снимаю и чищу от нагара так как он забивается и начинает "зависать" в открытом положении и двигатель попросту глохнет.
Без Клапана лучше не ездить, особенно в холода. Он заодно помогает двигло прогреть!
Ну вам как неспециалисту проще его купить новый!
#178 jenyochek
jenyochek
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 Май 2010 - 17:06
Самое интересное, что я купил авто с заглушкой на EGR-ре (выше в теме фоты есть) и в морозы заводилась нормально и прогревалась хорошо и ехала вроде не плохо. Загорелся чек и ошибка 1405 вот поэтому-то и пришлось полезть туда (не сам а по средством кустарей). Сняли заглушку тачка вроде резвее побежала на первой....... Поездил денёк на ней привык, но решил все же вернуть как было(человек на форуме предположил, что может прокладка была хреново вырезана). Поехал в гараж прокладку воткнули. И на первой ощутил тупизну.....но это не критично, но вот чек опять загорелся???!!! А как только дал по газам...........4500 об. чек потух........сейчас чек пока не горит.........посмотрю что будет дальше.......просто выходные-и особо ездить никуда не надо)))
п.с. такой ситуации на форуме просто не встречал ещё.........думал может кто в курсе что к чему))
#179 jenyochek
jenyochek
  • Cообщений: 29
Отправлено 09 Май 2010 - 17:20
А вот ещё интересно, никто не делал......... Если взять дырку под егр и заглушить намертво, а сам егр подключенный к фишке прикрутить к банке какой-нибудь (ну чтоб в него грязь не летела и оставить под капотом где нибудь (типа чтоб он в холостую работал. Будет эффект или нет......ну уж коли он (EGR) в принципе нахрен ненужен????!!!!
Типа как-то так:[attachmentid=52086]
#180 jenyochek
jenyochek
  • Cообщений: 29
Отправлено 10 Май 2010 - 09:39
Ауууу-ууу.........никто не знает или никто так не делал???
