Клапан рециркуляции отработавших газов - ЕГР.
Сообщений в теме: 201
#121 nikkit
nikkit
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: opel vektra В
Отправлено 21 Январь 2010 - 18:19
Не стал разбираться с клапаном - купил на разборе бу (1.5 тыр)
Поставил с заглушкой сразу.
Чек загорается изредка - только при резком сбросе газа.
На работу двигла не влияет (заглушку имею ввиду)
#122 Lyao
Lyao
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra G X16XEL
Отправлено 05 Февраль 2010 - 18:01
Прива народ!!!!! Заглушил EGR и почистил дроссель, проехал километров так восемь в умеренном режиме из глушителя пошёл сизый дым и сильный запах серы (не масла!!!) именно серы. Самое интересное, что на холостых всё ок, прогазуешь и на тебе дым, как только обороты упали всё опять ок.... незнаю что думать... помогите плз советом...
#123 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 05 Февраль 2010 - 18:49
1.Двигатель(марка)?
2.Год выпуска авто?
3.Причины глушения EGR ?
#124 Lyao
Lyao
  • Cообщений: 22
Отправлено 05 Февраль 2010 - 19:00
Цитата(ded M @ 5.2.2010, 21:49) Просмотр сообщения
1.Двигатель(марка)?
2.Год выпуска авто?
1. X16XEL
2.1999
3. плавали обороты на холостую
#125 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 05 Февраль 2010 - 23:37
Катализатор выбит?
#126 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 06 Февраль 2010 - 00:34
#127 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 06 Февраль 2010 - 00:59
http://www.toyota-cl...-20_faq_h2s.htm
#128 Lyao
Lyao
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 Февраль 2010 - 07:16
Цитата(ded M @ 6.2.2010, 2:37) Просмотр сообщения
Катализатор выбит?
Нет не выбит.... но до заглушки EGR дыма и запаха не было.... машина тянет нормально.
Цитата(ded M @ 6.2.2010, 3:59) Просмотр сообщения
Это всё гуд конечно.. просто обычно о забитости КАТ свидетельствует отсутствие тяги и запах тухлых яиц...но у меня сизый дым и запах похож кода жгут жёлтую серу((((
#129 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Февраль 2010 - 07:49
На вашем моторе нельзя глушить ЕГР! Если ЕГР мертв - купите новый и верните все обратно. Также проверьте сколько масла кушает ваш мотор.
Wild Wild West ®
#130 Lyao
Lyao
  • Cообщений: 22
Отправлено 06 Февраль 2010 - 09:44
Спс всем..... проблемму решил, вернул всё в сток и алилуя всё нормализовалось))))))))))
#131 mishapost
mishapost
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 04 Март 2010 - 13:11
Astra G 99г. мотор x14xe. На холодную перестала держать обороты, просто глохнет и все, приходиться сидеть и подгазовывать. На горячую обороты плавают 600-1000. Во время езды бывает что жмешь педаль газа, а она вместо того чтоб разгоняться, наоборот тупит. Check не горит. Поехал на компьютер, сказали что EGR - не работает (все его показания по нулям).
Полез разбираться. Вот схема:
[attachmentid=48549]
Pin 1 = A
Pin 2 = B
Pin 3 = D
Pin 4 = C
Pin 5 = E
Замерил сопротивление катушек:
Pins A-E (Обмотка солиноида=10,5 Ом)
Pins B-D (9 кОм)
В диапазон значений, указанных в AutoData - попадаю. Вывод -- датчик живой.
Смотрю электрику. Я так понимаю, что на E -- должно быть +12В (Но у меня там 0.)
Зато на А --- стабильных +12В, на котором должен быть 0.
Посоветуйте, как такое может быть.
(У самого есть идея, что на А стоит ключ, который менят свое положение при поступлении нагрузки на Е.)
Стоит ли попробывать подать прямой плюс на Е?? или не рисковать?
[attachmentid=48550]
#132 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 04 Март 2010 - 16:07
На дизеле другой принцип работы ЕГР, но ориентируясь по схеме, попробуем разобраться.
"(У самого есть идея, что на А стоит ключ, который менят свое положение при поступлении нагрузки на Е.)" - ???
А можно расшифровать енту фразу? Это как понять?
И из чего сделан вывод, что на Е должен быть +12, а не наоборот? Тем более, что это все равно.Напруга есть, соленоид втянут, нет выдвинут.Полярность значения не имеет.Другое дело, что напряжение может быть импульсным с разной скважностью, и соленоид втягивается не до конца, а в зависимости от скважности импульсов на определенное расстояние.Соответственно переменный резистор меняет свое сопротивление.Чем больше втянут, тем меньше сопротивление B-C. Стоит померить сопротивление не только B-D, но и D-C и C-B.
Примерно можно так:
1.Отключить разъём ЕГР.Как на фоте.Померить сопротивление D-C и C-B.Одно должно быть около 9 ком, второе около 0. (Или наоборот, не важно)
2.Подать 12 В на А-Е.Еще раз померить.Должно стать наоборот.Где было 0, должно стать 9К.Где было 9К, терь должен быть 0 или близко к нему.
3.Шток соленоида должен ходить легко, без заеданий.Измеряя D-C и C-B нажимать шток пальцами.Сопротивление должно плавно падать( или расти), без провалов.
Вот вроде так, с точки зрения электроники...
Не мешай машине работать...
#133 mishapost
mishapost
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Март 2010 - 16:53
На 3 пункт. Шток соленоида ходит без заедания. Сопротивления D-C и С-B не измерял. (Вечером после работы измерю). Вывод, что на E должно быть +12В сделан из того, что к Е подведен красно-синий провод. Такие же провода подводяться к форсункам, к топл. насосу и др. На них везде +12В есть, идут они, судя по схеме по одной магистрали. Отсюда и вывод, вот я и склоняюсь к обрыву провода к Е. Схема ниже(EGR под №42):
[attachmentid=48554]
#134 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 04 Март 2010 - 21:17
Все рно не вяжется.Если на "А" есть +12В, то при сопротивлении катушки соленоида 10 ом, эти же 12В будут и на "Е". И почему борт комп не дает ошибку, если есть обрыв?Он отслеживает целостность цепи.
По поводу компьютерной диагностики и показаний по нулям, Скорее всего он снимает показания по цепи переменного резистора.Может где обрывы в его цепях? Конечно теории тут маловато.Надо лазить с мультиметром, и еще бы хорошо осцилограф. В общем удачи в поисках! Как известно, практика-критерий истины. az.gif
#135 mishapost
mishapost
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Март 2010 - 21:51
Питание на E измерял при снятой фишке, что соответственно значит, что катушка соленоида с её 10 Ом, на А никак не может давать питания. Такое питание приходит с "мозгов". Сопротивления D-C и С-B померил, результат - как вы и предпологали = 9 КОм. Когда вишку с ЕГР снимаешь, Check загорается. Скорее всего датчик распознается по второй обмотке, кстати на которую идет 5,1 В (На контакте D) . Хочу попробывать подать на Е принудительно +12В, но побаиваюсь что-нить выпалить. Была идея снять датчик, подать от блока питания на Е +12 на А-землю., и при этом посмотреть клацает ли клапан. Посоветуйте, стоит ли рискнуть подать на E принудительно питание?
#136 Wowan
Wowan
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 Х14ХЕ 1,4i 16V
Отправлено 05 Март 2010 - 13:01
Советую не играть с подачей питания, так как можно спалить мозги. Проще всего поставить заглушку под EGR (это занимает 10 минут) и посмотреть результат.
Перед установкой заглушки советую проверить состояние свечей. Если они сильно закопчёные, то надо их почистить и глушить EGR. Если свечи нормальные, то причина может быть в топливе или форсунках. forever.gif
#137 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 05 Март 2010 - 14:54
Глушить неработающий ЕГР не имеет смысла. Мозгам по барабану заглушен он или нет, если он не работает.Кидать 12 В неизвестно куда тоже чревато. Стоит поискать обрыв в проводе. А предохранителя там часом нету? В крайнем случае можно попробовать подать 12 В через предохранитель 1А, предварительно обрезав провод, что шел на Е, что бы туда ничего не пошло.Поскока неизвестно, куда он идет.А кстати куда? По схеме???
#138 mishapost
mishapost
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Март 2010 - 19:26
Всем спасибо за совет. Размотал жгут, нашел обрыв, заделал. Вроде пока стало все ок. Время покажет.
#139 leha_malyar
leha_malyar
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 06 Март 2010 - 11:15
А где был обрыв, далеко ли от датчика?
#140 mishapost
mishapost
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Март 2010 - 22:26
Обрыв был в месте где мои провода от датчика, входят в общий жгут.
