Гидроусилитель. (ГУР), проблемы.
Сообщений в теме: 253
#41 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel astra F (универсал) 318ткм,1997г.,X16SZR
Отправлено 20 Август 2009 - 07:02
Ну как перемешен,там где он на фотографии его нет,а стоит на кронштейне длиже к радиатору
#42 goblen777
goblen777
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 20 Август 2009 - 22:47
[quote name='goblen777' date='20.8.2009, 1:15' post='605540' Понял очем речь. Авот так чтоб крепился как на фото нету?
[/quote]
#43 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Август 2009 - 00:43
Таких живыми на разборе найти трудновато будет, возраст дуже почтенный, они ж 92-го года в основном.
— Можно баночку будущего?
#44 goblen777
goblen777
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Август 2009 - 18:51
Я сейчас в Чехии, думаю здесь поискать
#45 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Август 2009 - 01:48
Да я про другое - изношены скорей всего будут сверх всяких приличий, а "навесной" насос ГУР можно посвежей сыскать
#46 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 22 Август 2009 - 08:48
Насос гура новый стоит копейки...
рейки.. раз на раз не приходицо, у меня если бы не ее коррозия - рейка в идеале была - стуков ноль smile.gif
#47 goblen777
goblen777
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Август 2009 - 21:09
Пиши невопрос.
Форумчане подскажите,можно как нить проверить етот насос отдельно? ну всмысле на выработку ,или течь масла.
#48 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 22 Август 2009 - 21:57
#49 dinu
dinu
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Astra F Caravan 1994, X16SZ
Отправлено 25 Август 2009 - 09:38
красивый гидроусилитель ... эх а мой течет зараза .. Хотелось бы узнать сколько стоит новый?
#50 goblen777
goblen777
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Август 2009 - 21:39
здесь на розборке спрашивал,1000 крон=50 $
#51 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 23:57
Сегодня по причине похмельного синдрома затеялся менять жидкость в ГУР Может ее и не надо было менять, но надоела купленая 2 года назад литовка ATF. Да давно действовал на нервы растресканый патрубок входящего потока в насос ГУР. Там хоть давления и нет (он входной) но трещины чутка мокли и ждать пока лопнет окончательно в самый неподходящий момент надоело. Съездил на разбор и за 2 уя купил подходящий по диаметру патрубок имеющий изгибы (там нужна Г образная форма), продавец из огромного мешка накидал мне еще 3 штуки даром, видимо уже складывать некуда. Сперва вытянул шприцем жидкость из бачка и отцепленых от него шлангов, чтоб меньше капало.
Первый косяк вышеел с попыткой отстегнуть крепежные хомуты трубок ГУР, тех что под радиатором. Они вообще не отстегивались. После долгих интимных отношений выяснилось что их можно отстегнуть лишь сдвигая крышку вбок в месте зацепления. Но та что под бачком ГУР сдвигаться долго не хотела, пока возитлся начало темнеть. Еле снял трубку. Проблема у меня в том, что растресканый патрубок зажат не съемным хомутом, а одноразовой опрессовкой. Пришлось тащить домой и отрезным кругом спиливать опрессовку. Одел хороший патрубок, и еле запихал трубку на место. Чтоб работа медом не казалась следом сдохла китаезная переноска aq.gif и доделывать пришлось все с фонариком.
Как слить всю жидкость из ГУР я там и не смог выяснить, хотя обсуждалось нередко. Заведеный на секунды двигатель выплюнул из выходной трубки лишь 200 г. Сейчас думаю, надо было продуть систему еще компрессором для шин вертя рулем, но уже поздно. Заткнул входную (малую) дыру в бачке, одел выходную (толстую) трубку и залил новой жидкостью. Выходную (от рейки) трубу сунул в банку. Завел, жидкость прошла в систему и в банку выплюнуло смесь старой и новой. Осталось 0.5 л. Одел на бачок входную трубу и опять залил. Завел и начал крутить руль от упора до упора. Уровень вышел на норму, но жидкость быстро стала грязной смешавшись со старой оставшейся в поршнях рейки (как ее оттуда надо было выгонять не знаю). Еще говорят на дне бачка есть фильтр который надо промывать.Не нашел. Там просто вставлен "блин" чтоб небыло "фонтанчика", но вынуть его невозможно. Ну в общем где-то на 2/3 жидкость обновил и то польза.
#52 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 11:14
#53 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 20:31
Цитата(StasJ @ 10.10.2009, 12:14) Просмотр сообщения
Дык, прокачка ГУР не имеет аналогов в мире по простоте, крути руль тудом-сюдом на работающем двигле и всё. Вот как полностью выгнать старую жидкость без разбора всех трубопроводов это так и осталось загадкой. А вообще думаю ATF иногда менять стоит, т.к. насос ГУР работает на принципе трения и износ качающих "крылышек" неизбежен и продукты износа остаются в жидкости. Периодичность думаю как с МКПП - от "никогда" до 100К (встречал рекомендацию даже на 50К)
#54 Крашер
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 20:39
Не знаю, или я полный лох, или тот кто мне про это говорил... Но тот (кто мне про это говорил), утверждал, будто в ГУР закачивается та-же жидкость, что и в тормозную систему. ai.gif
И что они между собой как-то связаны! Типа того, что расширительный бачок на вакуумнике тормозной системы ещё и ГУР обеспечивает этой жидкостью...
#55 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Октябрь 2009 - 21:01
Нет, только не тормозуха. Наша штатная жидкость ГУР это Dextron II (можно и Dextron III) они же ATF используется обычно в АКПП. Но вот в Астрах G там электроГУР и там какая-то другая, не наша жидкость. А вот где на старых моделях наших Астр бачок ГУР не знаю, после 93 года (ГУР перенесен на кронштейн) бачок ГУР около АКБ. Кстати, этот бачок по сути расширительный, более практической ценности не имеет.
#56 Крашер
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 00:52
Странно, у меня есть ГидроУсилитель Руля, есть АБС, но расширительный бачок только один!
Нет, их два! Второй- на системе охлаждения!... (Бензобак и бачок омывателя не в счёт!)! blink.gif
#57 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 10:09
обвел красным кружком, спешил фо ю smile.gif енто бачег ГУРа, в крышку интегрирован щуп.
#58 Крашер
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 11:46
Цитата(Nokla @ 11.10.2009, 11:09) Просмотр сообщения
обвел красным кружком, спешил фоткаю smile.gif енто бачег ГУРа, в крышку интегрирован щуп.
Вах, а я как-то и не обращал внимания на эту приблуду! Посмотрел, там внутри какая-то маслянистая полупрозрачная жидкость розоватого цвета. blink.gif Да и уровень вроде-бы, в норме. ar.gif
Гм, а где ты фоткал?. Ты-ж вроде.... пешкометроход? blink.gif Или у тебя ещё один ОПЕЛЬ в заначке?
Сообщение отредактировал Крашер: 11 Октябрь 2009 - 11:50
#59 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 20:01
Это старые фотки моей астры, оставил их на память... папка почти гиг весит, всё фотки астры... любил я ее.. as.gif
#60 Крашер
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 23:34
