Тормоза
Сообщений в теме: 629
#601 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Март 2015 - 22:10
KVM2007, по моему логика простая, тоже из разряда ранее обсуждаемых, хотя может покажется моей очередной теорией Изображение
вот здесь говорил о неравномерном износе у себя...http://forum.opel-cl...p...t&p=1532427
вот собственно и почему...http://forum.opel-cl...p...t&p=1616021
#602 Крашер
Отправлено 15 Март 2015 - 00:06
Господа, на дисковых тормозах (по крайней мере если это не мерседес с двумя цилиндрами) - тормозной цилиндр расположен на внутренней стороне колеса.
Соответственно - когда юзер жмёт педаль тормоза - выдвигается шток поршня и... - ПЕРВОЙ начинает тереться о диск именно внутренняя накладка. Внешняя - исключительно после того, как за счёт упора внутренней и выборки свободного зазора - начнёт прижиматься к диску. Отпускание - происходит практически инверсно.
В противном случае - проверяйте у себя направляющие суппортов и подвижность скобы. Что-то глючат они у вас.
#603 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 15 Март 2015 - 00:41
она же первой и отходит от него.
так же практически синхронно получается и при прижиме.
так я об этом и говорил по ссылкам выше.
т.е. получается для Вас то что износилась внутреннняя колодка больше это как правило?
надо для интереса опрос по этому поводу бахнуть...у кого какие быстрей стираются или вовсе равномерно az.gif
#604 sinimel
sinimel
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel agila z10xe 2000г
Отправлено 26 Февраль 2016 - 14:29
Здравствуйте! Может кто подскажет. Поиском не нашел. Нужны размеры тормозных трубок астра ф 5и дверный хэтчбэк с АБС. Старые померять не вариант т.к. их нет)
#605 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 26 Февраль 2016 - 17:53
sinimel, Какие именно размеры и зачем?
#606 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:12
sinimel, придётся наверное по месту замерять, вроде и многие меняли но отписываться по размерам вряд ли кто удосужился, можно трубку уложить временно и отрезать с запасом поставив метки для развальцовки под соединения.
#607 Крашер
Отправлено 29 Февраль 2016 - 01:21
tor323, Мне... когда-то вообще тормозную трубку просто в несколько колечек сложили. (купил чуть-ли не на полметра длиннее чем надо) - и, хомутиком подцепили к подвеске. Брал из "стандартного ассортимента" - трубку на какое-то из задних колёс.
#608 sinimel
sinimel
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Февраль 2016 - 09:20
Спасибо! Взял по каталогу, пару трубок оказались длиннее, сложил в кольца (наверное это не есть хорошо), но вроде получилось надежно, все работает)
#609 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Февраль 2016 - 14:01
sinimel, Изображение ну вот и хорошо, проблем не будет от скрутки.
Крашер, ага Изображение , я помню это, ещё хотел упомянуть что можно скрутить лишнее.
#610 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 02 Май 2016 - 21:33
не подскажете,какой каталожный номер задних барабанных колодок на авто,или с какой модели можно всунуть,подходят
Чего-то не разберусь,пишут с ланоса сенса,нексии,кадета,но в магазине померял,одни уже,другие,на барабан меньшего диаметра ращитаны
Или может не заморачиватся,наклипать накладки как на жигулях,и пусть ходят
Сообщение отредактировал Muller7777: 02 Май 2016 - 21:52
#611 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Май 2016 - 00:00
Muller7777, наклепать то можно, а так если 200-е барабаны как у меня стояли то там колодки на 45мм, номер заводской 16 05 953 или 16 05 056, аналогов много, ATE, TRW, NK по приемлемой цене.
#612 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 03 Май 2016 - 08:17
у меня чуток не такое,ширина колодки 42.5,диаметр барабана 230
45 на 200 это наверное и есть кадетовский размер,сенс,ланос нексия
прошел по магазинам кадетовский размер стоит 9 уе,а мой размер только в двух нашел ,23 уе и 27 уе
разница существенная,если-бы по 9 уе были мои,я бы и не заморачивался,а так на вид сравнил ,качество один-в-один,цени втрое.
Колодки тормозные задн. ABE
Применение: 200X46
Номер детали: 16 05 953
16 05 056 не нашел по поиску
Сообщение отредактировал Muller7777: 03 Май 2016 - 08:26
#613 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Май 2016 - 13:37
Это не кадетовский размер, он ставился на большинство моделей, у нас на него ограничения по номеру шасси, после пошли 230, на моей Венгерской сборке стояли 200-е.
#614 Mexica
Mexica
  • Автомобиль: Opel astra f
Отправлено 10 Март 2017 - 11:55
Астра ф караван,какой диаметр тормозных барабанов стоит 1995г.в.?чет найти описание немогу..
#615 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 10 Март 2017 - 21:07
а померять штангелем-не?
#616 Ruslan_dead
Ruslan_dead
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1993. Седан
Отправлено 04 Июнь 2018 - 16:00
Привет всем, задам вопрос так как капание в интернете и поход к мастеру проблему не решили. Плохие тормоза.
Колодки новые, тормоз. жидкость новая, прокачку делали.
В чем может быть проблема? Куда смотреть?
Когда давлю на педаль тормоза могут подняться обороты до 1,5-2 тыс. Но не всегда.
Заранее спасибо!
И еще проверял вот поэтому "способу" (Когда двигатель автомобиля заглушен, необходимо несколько раз (6-8) нажать на педаль тормоза. Далее педаль выжимается максимально и заводится двигатель. Если проблем в работе вакуумного усилителя тормозов не наблюдается, в системе начнет создаваться вакуум. Вследствие этого мембрана давит на шток, он тянет за собой толкатель, который соединен механизмом с педалью. Соответственно, педаль в этот момент, даже если она выжата до конца, начнет слегка опускаться еще ниже), вроде как все в порядке, но так ли это?
Машина раньше была у брата, он говорил что ему помогла один раз чистка патрубка который идет с мотора на вакуумный усилитель, он был забит.
Ответили в "вопросах - ответах" вот это "Подсос воздуха в момент нажатия на тормоз. Похоже пробило мембрану вакуумника. Может, если длинным чистил - дыру пропорол. Насколько помню, только замена, мембрана, как запчасть, не встречалась. Увы, б/у все старые вхлам, резина у всех уже "того"..."
Теперь у меня вопрос, если все же вакуумник, то как быть? Что делать?
#617 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
  • Интересы:astra f 3х дверный хетч C18NZ АКПП
  • Автомобиль: astra f 3door C18NZ AT 1993
Отправлено 05 Июнь 2018 - 21:58
перед вакуумником должен обратный клапан стоять. он должен  пускать воздух только в одну сторону. вероятно он пропускает воздух обратно во впуск, поэтому обороты и подскакивают. а если вакуумник то вперед на разборку. ремонт дороже выйдет
#618 Ruslan_dead
Ruslan_dead
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 Июнь 2018 - 10:58
Так я точно сказать не могу, вауумник или нет. Но тормоза вялые. Обратный клапан на вялость тормозов влияет?
#619 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
Отправлено 06 Июнь 2018 - 13:59
если в нем проблема то почему нет?
#620 Ruslan_dead
Ruslan_dead
  • Cообщений: 20
Отправлено 07 Июнь 2018 - 15:02
Проверить его можно, продув в обратную сторону? Пускать не должен?)
