Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#641 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 13 Апрель 2012 - 09:52
Цитата(Сержпитер @ 12.4.2012, 14:02) Просмотр сообщения
на заведенном двигателе?
короче. если давите при езде - не проваливается?схватывает? значит не лезь в агрегат не мешай работать.... здесь так просто не определить. это не тАЗ. Здесь блок АБС и вся соответствующая фигня. не парьтесь...
+1, алгоритм работы тормозов, такой же как у спрашивающего, но претензий к работе тормозов нет, схватывает нормально, на ходу не проваливается.
#642 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
  • Интересы:Поисковая оптимизация интернет сайтов<br />Продвижение сайтов в яндекс<br />Создание сайтов
  • Автомобиль: meriva Z16xep
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:24
ребят дайте мануал пожалуйста по замене передних тормозных дисков, интересует моент затяжки гайки и какая там резьба (
 i
Информация:
Два дня "read only" на изучение форума за упорное нежелание пользоваться поиском и почитать раздел "FAQ".
мериву продал, всем большое спасибо за советы
тому кто мне рассказал про резистор +5 В автоимпорте предлагали голову двс поменять -)
#643 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 14 Апрель 2012 - 18:17
Какой гайки? Диск к ступице прикручен винтом с потайной головкой под Torx T35 (мне пришлось высверливать, может ударной отвёрткой и открутилось бы, но я срезал шлицы с первой попытки). Резьба винта M6, ЕМНИП.
Сообщение отредактировал Serg Junior: 14 Апрель 2012 - 18:17
#644 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
Отправлено 20 Апрель 2012 - 09:05
ага, спасибо!
- я просто "ступил", снял колесо и тупил по поволу гайки, которая к ступичному подшибнику прижимается и шпонкой закрывается ))
- с первого раза в экзисте заказал диски оптимал. они оказались большими. поменял на боши, в выходные грядет большая починка: менять резистор, радиатор и диски с тормозами на передке.
ps очень машину на торможении начало по сторонам тащить, оттормаживаешься уже когда останавливаешься все чаще ее в лево тащит ( оч надеюсь что это из-за состояния колодок и дисков. Диски стали какие-то волнистые и выработка на них миллиметра 2,5 никак не достану микрометр чтобы замерить толщину диска
#645 Александр 244
Александр 244
  • Cообщений: 20
  • Интересы:OPEL Meriva 2006 год.Купил в апреле 2012(второй хозяин). пробег был 92000 сейчас 105500.Двиг. Z16XEP
  • Автомобиль: Opel Meriva 2006г Двиг.Z16XEP;объем 1,6;Изитроник; пробег 105500 Светло-голубой
Отправлено 28 Апрель 2012 - 13:31
Привет всем Меривоводам!Прошу помочь поставить диагноз!Извиняюсь, если не в ту тему пишу.У меня при торможении на большой скорости ощутимо трясет педаль тормаза, кажется, что и вся машина трясётся передняя часть.В руле тоже отдается.Что может быть?Почитал здесь, пишут подобные выкрутасы из-за дисков.Почитал про изитроник, тоже симптомы сходятся с неполадками по его части.Как думаете?Колодки передние меняны (правда со слов бывшего владельца) Изображение .При движении на автомате переключает скорости с плавными толчками, но чувствуется хорошо.Жену укачивает, особенно в пробках.Может всё таки смотреть изитроник?Не хотелось бы.Тем более только что купили.Пересели с механики, привыкнуть не можем.
Сообщение отредактировал Александр 244: 28 Апрель 2012 - 13:36
Alex-katkov
#646 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Апрель 2012 - 13:44
из-за кривых тормозных дисков
#647 Александр 244
Александр 244
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 Апрель 2012 - 13:52
Передних или задних? На меньшей скорости тряски не ощущаю.Или менять всё по кругу?Спасибо за оперативный ответ. az.gif
Alex-katkov
#648 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 28 Апрель 2012 - 14:10
скорее всего передних. проверить можно так:
домкратишь(поставив упоры под колеса),
снимаешь колесо,
заводишь, включаешь передачу(вторую или третью)
и смотришь.
Если диск кривой, то будет видно как вибрирует тормозной суппорт, да и биение диска возможно будет заметно.
потом то же самое с другим колесом.
#649 Александр 244
Александр 244
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 Апрель 2012 - 14:43
снимаешь колесо,
и смотришь.
Спасибо.Попробую на выходных.Только как на изитронике вторую или третью передачу включить?
Сообщение отредактировал Александр 244: 28 Апрель 2012 - 14:43
Alex-katkov
#650 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Апрель 2012 - 15:27
Александр 244, меняйте тормозные диски передние с колодками. и будет счастье. только после замены не паникуйте. первые 200-300 км тормозов практически не будет(ну образно говоря).
#651 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
  • Автомобиль: Lexus GX 460
Отправлено 30 Апрель 2012 - 22:11
Цитата(Petr_Latvija @ 27.10.2011, 10:49) Просмотр сообщения
У моего колобка задние колодки прошли 118 тыс.км, а передние - 120 тыс.км. Заодно менял и тормозные диски. Стиль езды не быстрый.
Я тихом аккуе и зависти.
Машинка пробежала 34 тыка, задние внутренние в ноль, передних хватит еще на 5-7 тыс.
Ничего не грелось, вращалось свободно, ручник возвращался. Стиль езды нормальный.
#652 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 30 Апрель 2012 - 23:18
Не надо слёз. Выделенное - понятие относительное. Почитайте свои же посты 1,5-годичной давности... или вы резко поменяли стиль вождения?
#653 VVsevolod
VVsevolod
  • Cообщений: 705
Отправлено 01 Май 2012 - 21:37
Цитата(@lien @ 1.5.2012, 0:18) Просмотр сообщения
Не надо слёз. Выделенное - понятие относительное. Почитайте свои же посты 1,5-годичной давности... или вы резко поменяли стиль вождения? Почитайте свои же посты 1,5-годичной давности... или вы резко поменяли стиль вождения?
"Если Вы от светофора к светофору обгоняете одну и ту же Оку - значит у Вас спортивный стиль вождения".
Крутануть движок до 5 тыков - иногда могу. Ну а в общем и целом передвигаюсь со скростью потока. Оттормаживаюсь всегда мягко.
#654 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo мулатка
Отправлено 08 Май 2012 - 23:02
До 120 тык и замены колодок по кругу моя машка не дотянула, менял на 95, все по кругу.
Прочитал тему и озадачился спец инструментом для задавливания поршней задних суппортов. Дешевле 700 руб. не нашел aq.gif Замена тк. по кругу, на сервисе у официалов стоит 800 руб. вопрос покупки отпал (нерационально) инструмент не универсальный, а марку следующей машины, размер и устроиство её тормозов не знаю.
Посмотрев на фото с форума изготовил приспособу сам.
Инструмент для изготовления:
1. Дрель.
2. Сверло (диаметр зависит от болта, который будете применять)
3. Старая тормозная колодка, обязательно наружная она отличается от внутренней.
4. Болт с гайкой не менее 10 х 50. (чем больше диаметр тем лучше.
5. Пятак металический лучше по диаметру углубления по центру поршня или чуть меньше, можно использовать металическую монету в 2-5 р. металл у них подходящий.
Изготовление:
1. Со старой колодки, и снять тормозную фрикционную накладку, почистил металическую арматуру от грязи.
2. Просверлил, разметив на открученном суппорте (торм. шланг не откручивал, супорт остался "привязанным" к машине) отверстие под болт М10, нарезал резьбу, оказалось лишняя операция резьба не выдержала нагрузку.
Применение:
1. Вставляем болт в отверстие колодки и накручиваем, наживляем гайку.
2. Ставим собранное в суппорт.
3. Накладываем металлический пятак (монету) на поршень.
4. Закручивая гайку даем упор болтом между колодкой и поршнем.
5. Далее необходимо провернуть поршень по часовой стрелке на 1-2 оборота. Я использовал описанный в теме велосипедный ключ.
6. Закручиваем болт, постепенно, если нужно помогаем вело ключем, мне не понадобилось поршень закручивался и задавливался одновременно.
P.S. Работу по замене делал один, больше времени ушло на изготовление приспособы.
P.S.S. Тормоза сразу после замены были ватные, через 5-10 нажатий на педаль стали нормальные, процес торможения вернулся в норму при пробеге под 100-150 км.
Да ещё интересное наблюдение, при прежних колодках (родные с завода) тормозные диски были шераховатые на вид. новые колодки Akyoto делают рабочие поверхности почти зеркально блестящими.
Пусть в твоей жизни небудет черных полос
#655 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 20 Май 2012 - 20:16
Цитата(ObaNa @ 7.1.2012, 14:45) Просмотр сообщения
Сэр, как результаты? Устранили? Интерес не праздный, т.к. сам вчера столкнулся с подобным. Колесный диск не греется, но тормозной - горячий. Если справились, то как? С уважением...
Симптомы усилились - машину стало вести вправо и резко ухудшился накат, вплоть до того что с места трогаться стал как на недоотпущенном ручнике, и на мосту не скатывался назад)). Такое появлялось не сразу, а через примерно 10 км пути, появлялся свист в заднем тормозе, через пол-чача свист пропадал и накат восстанавливался, но опять примерно через 15 минут все снова. Ночью остановился посмотреть - диск красный!
Сегодня менял задние аморты, заодно скинул суппорт. Диагноз - заклинили из за ржавчины колодки, не ходили в направляющих вообще (колесо руками проворачивалось с оооочень большим усилием - и это на остывших тормозах), вынуть удалось отверткой и молотком) Сами колодки сточились неравномерно - на одной осталось всего 2-3 мм, поэтому как только буду ТО делать так сразу поменяю. Почистил пружины, и напильником обточил колодки - в тех местах которыми они ходят в пластине, заедало в основном с торцов, сточил примерно по 1/4мм с каждого торца - до тех пор пока они не стали более менее легко ходить в направляющих. Процедуру для профилактики повторил и с левой стороны (все равно колесо снимал).
Результат - тормозят как надо, накат восстановился, свист и нагрев пропали. Работы с заменой аммортов на 1.5 часа (не курю rolleyes.gif )
#656 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 21 Май 2012 - 11:47
Была такая-же фигня по осени.
Сейчас слева начинает подскрипывать, надо чистить.
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#657 Alf
Alf
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 Cosmo май 2008
Отправлено 24 Май 2012 - 15:35
На 136 000 в СТС на Петушкова менял колодки по кругу.
Сломали одну направляющую в переднем суппорте, Просили оставить машину на ночь ,обещали наийти у партнеров новую. В результате временно поставили самодельную и высверлив резьбу из ответной скобы суппорта.
Эксплуатацию машины запретили!!!
Мастер приемщик рекомендовал заменить скобу и направляющую шпильку и переднии тормоз. диски.
При вопросе СТС Моторс в отделе з/ч дать каталожные номера деталей кот. надо менять- отказали( но про оригинал скобы сказали 2 месяца 4700 руб!!!)
Тормоза работали только после половины хода педали,
В выходные съездил в Тулу и обратно
Вчера решил у АвтоВадима на Войковской заменить торм. передн. диски - при разборке оказалось что пружины были установленыне не правильно, колодки за 400 км стерлись неравномерно на выброс.
Вадим все заменил и прокачал .11000 руб.
Спасибо Вадиму.
#658 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Meriva/1.6/Z16XEP/easytonic/2008, X-Trail/2.5/CVT/4WD/2010
Отправлено 24 Май 2012 - 16:13
Всем привет.
Почитав форум решил поменять тормоза. Машину покупал не сновья, с пробегом 70 ткм. Сейчас 90 ткм. Были проточки на дисках, пока терпимо и передние колодки подходили к концу, задние колодки можно было не менять, но раз уж купил. Решил менять все и сразу. Передние и задние колодки, задние диски брал TWR, передние диски Brembo. Менял сам, часа за 2 по кругу. Провозился немного с первым задним колесом - не хотел вдавливаться поршень, крутился но не вдавливался. Крутил приспособой из дюймовой трубы с расточенными штырьками под поршень с приваренным куском арматуры. А так проблем не возникло, диски отошли легко, да и колодки установились просто. Работа показалась очень простой по сравнению с предыдущим ВАЗ 2111. Притирались колодки около 300 км. После тормоза вернулись, чему и рад. Теперь могу забыть о тормозах на долго. FAQ с картинками очень помог. Спасибо.
#659 Дрим
Дрим
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva 1.4 Essentia 2008 г.в. + Лачетти 1,4 2010 г.в.
Отправлено 31 Май 2012 - 19:50
Почитав форум заказал колодки, проверить по ВИНу в каталогах не успел, в результате на передние заказал TRW1668 (кат.№160580) - не подошли, т.к. ставятся на модели с дв.1,6.
Для владельцев с дв.1,4 нужен кат.№1605974 - для TRW это номер GDB1570! Имейте ввиду. Изображение
Сообщение отредактировал Дрим: 31 Май 2012 - 19:51
#660 Tenka
Tenka
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 МТА
Отправлено 16 Июнь 2012 - 15:40
Цитата(lardmitry @ 24.5.2012, 19:13) Просмотр сообщения
Всем привет.
День добрый.
3-дня пытаюсь поменять тормозные колодки. Открутил задний левый суппорт но ни как не могу утопить поршень. Как его добить?
