Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#601 ObaNa
ObaNa
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva Enjoy 1.6 MT
Отправлено 07 Январь 2012 - 14:45
Цитата(GRiNWOOD @ 9.12.2011, 16:17) Просмотр сообщения
У меня задний левый тормоз жутко нагревается, через час езды появляется противный свист при езде, при торможении исчезает, воняет жжеными тормозами, до диска (колесного) не дотронуться. Пол-года назад была такая же история - тогда колодки новые стерлись в ноль за 2 месяца из за того что в сервисе не почистили тщательно места куда пружинки вставляются и где колодки ходят, видимо тупо их забили туда молотком и они не разводились при езде. Потом сделал все сам, напильником все почистил, колодки вошли без усилий. Но на этот раз колодки вроде на вид почти новые, вывешенное колесо крутится нормально, хз что делать - опять разобрать/почистить/собрать обратно? А в сервисе сказали тормоза работают как надо, а свист - это частенько бывает, со временем проходит! Но нагревается ведь нереально сильно!
У кого нибудь была такая проблема?
Сэр, как результаты? Устранили? Интерес не праздный, т.к. сам вчера столкнулся с подобным. Колесный диск не греется, но тормозной - горячий. Если справились, то как? С уважением...
Не жалей о сделанном, жалей о несделанном ...
#602 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:58
если колодки меняли давно - то тупо закисли. съем колеса, покупка новых колодок, инструмент для сведения задних тормозных колодок(я за 700 руб брал). чистка и установка новых колодок. решится проблема на 100%.
#603 ObaNa
ObaNa
  • Cообщений: 96
Отправлено 08 Январь 2012 - 11:08
Да, как бы, колодки пока и не менял совсем, не износились пока. Как купил - так и катаюсь, с 2008г. 57ткм. smile.gif
Может и впрямь закисли sad.gif. Закажу, попробую почистить и поменять. Спасибо!
#604 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 08 Январь 2012 - 13:10
Не, ребят, так пока и езжу со свистящими) времени нет вообще. Тоже думаю чистка поможет, колодки правда совсем почти новые, ну и фиг с ними - остался в заначке комплект новых пружинок, можно купить колодки недорогие без пружин.
Чистить направляющие просто карщеткой недостаточно - кто будет делать возьмите драчовый напильник заранее - пригодится, еще пружинки могли проржаветь и в этих местах заклинить колодки.
#605 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 23 Февраль 2012 - 17:04
Во время сильных морозов заметил что ручник первые 5 щелчков проходит как в холостую как будто и усилия от троса нет а дальше ещё на 2 щелчка наоборот слшком сильное усилие надо приложить что бы поставить на ручник(ощущение что тросик может лопнуть), думал будет потеплее подтяну и вот пришло тепло и ручник сново стал мягким на 4 щелчке уже держит машину. Складывается впечетление что как будто где то что то замёрзло в тросе или тормозном суппорте. Если у кого что подобное было кто как с этим боролся может на зиму где чего надо промазать?
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#606 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 24 Февраль 2012 - 09:08
Больше похоже на затяжку ручника с выжатой и отпущенной педалью тормоза.
#607 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 24 Февраль 2012 - 13:21
Может быть и вытянул когда нибудь ручник при нажатой педали тормоза, я даже и не знал что так делать нельзя at.gif . Но оно пару месяцев было а теперь вроде как отпустило. blink.gif
#608 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Февраль 2012 - 14:15
Hammer71, в инструкции запрета нет. Кстати, в инструкции по регулировке ручника сказано, что на 3-м щелчке колесо должно свободно проворачиваться, а намертво блокироваться от проворота руками - на 7-м.
#609 surf77
surf77
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: MERIVA А
Отправлено 13 Март 2012 - 22:52
Не знаю в тему или нет. Ткните носом если не туда.
При манёврах задним ходом с притормаживанием, как правило при парковке.
Пару раз возник довольно громкий скрипящий звук.Т.е. машина двигается накатом, без газа, работаешь только тормозом нажал заскрипело-завизжало, отпустил звук пропал ещё раз нажал опять...
Что за симптом такой?Может кто сталкивался?
#610 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 14 Март 2012 - 15:41
Может колодки подносились? Там есть скрипун-ограничитель. Проверьте.
#611 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 14 Март 2012 - 18:11
Нифига страшного. думаю просто при обычном торможении колодки притираются с дисками. при движении задним ходом торможение происходит против шерсти...
#612 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 14 Март 2012 - 19:40
Он не писал, что недавно менял колодки. Может, и правда им (колодкам) конец приходит и скрипун трет?
#613 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Март 2012 - 18:53
Сергей. Я имел ввиду не после замены а вообще. тем более зимой. задние колесья по жизни в каке. На ходу. и при торможении песчинки и срань могут вдавливаться в материал колодок. естесно с микрозадирами. и при движении задним ходом эти задиры скрипят против шерсти... ну как то так...
#614 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 15 Март 2012 - 20:41
Колесо надо снять и колодки посмотреть,задиры,износ и закись колодок будет видно сразу,если в чме ,да и диск за одно посмотреть
Сообщение отредактировал maxim 163: 15 Март 2012 - 20:42
#615 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Март 2012 - 20:46
Для того чтобы увидеть сами колодки нужно их как минимум снять... а это уже не так просто. их не поставить назад без специнструмента.
#616 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 16 Март 2012 - 08:16
Если ставить обратно те-же колодки, и не жать на тормоз, когда они сняты, нормально ставятся безо всякого инструмента. Осенью я снимал - чистил, как раз по поводу скрипа. Здесь
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#617 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 16 Март 2012 - 08:39
Елисей, вам повезло
но в большинстве случаев нужно для последующей установки треба задавливание поршня. иначе тормоза будут проваливаться.
#618 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 18 Март 2012 - 17:09
Иными словами, не сняв колодки, не скажешь, требуют они замены или нет?
#619 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 18 Март 2012 - 19:53
sov44, не подняв машину или не сняв колёс. С колодками всё просто: 7 мм общей толщины и 2 мм - толщина фрикционной накладки. Это предельные величины, если колодка тоньше, то под замену однозначно.
#620 surf77
surf77
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Март 2012 - 19:31
Спасибо коллеги.
Колодки то наверное пора бы поменять.
Ужо тыс 20 прошли.
А что есть скрипун ограничитель?
Забавно.А скрипит только при заднем ходе или при переднем то же?
