Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#681 PARTYzanka
Отправлено 06 Август 2012 - 20:40
Цитата(S-ancho @ 6.8.2012, 20:50) Просмотр сообщения
Коллеги-опелеводы, помогите разрешить вопрос, есть необходимость в обновлении передних тормозных дисков. Так вот возникла проблема, по коду заказывать 2 штуки, или они как колодки идут в комплекте на ось. Не могу понять. Кто заказывал?
Если рассматривать оригинал GM 05 69 006, то это комплект из 2 дисков, если Ate 24.0125-0148.1, Bosch 0 986 479 077, Delphi BG3569, TRW DF 4426 и иже с ниии - поштучно (для двигателя Z16XEP) bf.gif
#682 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 06 Август 2012 - 21:16
Спасибо! Надо бы инфу о дисках в FAQ занести.
P.S. Оль, откуда у девушки такие познания технических и не только тонкостей автомобиля? )))
#683 Uncle Bob
Отправлено 06 Август 2012 - 21:28
Сделано.
А вот так вот wink.gif!
#684 PARTYzanka
Отправлено 07 Август 2012 - 19:09
Изображение S-ancho, Это все теория, а вот практика иногда хромает Изображение
#685 Айдос
Айдос
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель мерива 2003 год 1.6 автомат .
Отправлено 07 Август 2012 - 19:13
Доброе время суток . У меня вопрос тем кто эксплуатировал Опель Мерива в зимний период. У меня коробка изитроник . Паркинга нет постоянно приходится переводить на нетраль ставить ручник. Вопрос в зимний период как бороться с замерзанием задних колодок или есть другой способ ставить машину на парковку .
Предупреждение:
Кросспостинг запрещён Правилами форума.
 i
Информация:
Вам уже ответили на этот вопрос в соответствующей теме.
#686 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 08 Август 2012 - 21:53
Цитата(Сержпитер @ 28.4.2012, 15:27) Просмотр сообщения
Александр 244, меняйте тормозные диски передние с колодками. и будет счастье. только после замены не паникуйте. первые 200-300 км тормозов практически не будет(ну образно говоря).
Что значит не будет?
Сегодня поменял передние. Педаль тормоза проваливается. Проехал 15 км с опаской, периодически накачивая тормозной педалью. Утечки тормозухи не видел. Завтра разберу, посмотрю по стиранию колодок.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#687 Uncle Bob
Отправлено 09 Август 2012 - 08:16
1. Александр 244 имел ввиду, что пока колодки не притрутся, эффективность тормозов падает. Поэтому, кстати, и не рекомендуется менять сразу на все колёса.
2. Педаль проваливается? Износ задних сверх нормы или воздух, вот и всё.
#688 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
Отправлено 09 Август 2012 - 08:25
До замены вчера передних дисков и колодок все было нормально. После замены педаль стала только брать в самом низу. Все же грешу на то, что в спешке не почистил установочные места под колодки. Видимо, одна сторона колодок заклинена. Воздуху взяться неоткуда, не разбирал гидросистему тормозов. Проверю сегодня, отпишусь.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#689 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 09 Август 2012 - 12:41
Это такое ощущение, что она проваливается, на самом деле просто эффективность тормозов снизилась, вот вы и давите от души!
Я когда по кругу поменял колодки тоже очень удивился эффекту!)))
Притруться и будет все ОК!
ОФФ. я когда менял на работе колодки, перед моим отъездом пошел сильный снег, вот это было ДА!
пришлось ехать с аварийкой в правом ряду и держать нехилую дистанцию!
#690 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
Отправлено 09 Август 2012 - 12:47
Спасибо. Подожду до вечера субботы. Как раз проеду верст 300 за это время.
Кто то уже писал, что пропали тормоза после замены колодок. Весь вечер искал, не нашел.
Сообщение отредактировал Сидор: 09 Август 2012 - 12:47
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#691 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
Отправлено 11 Август 2012 - 19:32
Проехал 300 верст примерно. Ничего не изменилось. Педаль берет в самом низу. Проверил колодки, почистил посадочные места, даже промазал силиконом. Ничего не меняется. Попробовал на задней скорости разогнаться и резко тормознуть. Стало чуть получше, но не совсем хорошо. Буду дальше смотреть. В том числе и задние колодки.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#692 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 11 Август 2012 - 21:13
была такая фигня - тормозил двумя нажатиями после смены передних колодок в течении нескольких дней, причиной были неверно установленные мной пружины прижимающие суппорт (как оказалось такое возможно, причем очень логично они встали, правда в другую сторону давили на суппорт и колодки разводились очень сильно, одного нажатия на педаль не хватало для их полного прижимания к диску) - где то писал уже об этом случае выше
#693 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
Отправлено 12 Август 2012 - 18:08
Очень похоже. Проверю.
http://forum.opel-cl...t...st&id=73670 - нашел твое сообщение. Пружины стоят у меня правильно. Проеду еше 700 верст сегодня. Все советуют кататься, но напрягает то, что педаль берет у самого пола. Под зад лучше не прижиматься, времени на срабатывание тормозов уходит больше.
Сообщение отредактировал Сидор: 12 Август 2012 - 18:57
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#694 Айдос
Айдос
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Август 2012 - 21:11
Проверь главный тормозной целиндр, может он пропускает не создает нужного давления .
#695 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 12 Август 2012 - 21:19
Было нечто подобное, но без смены колодок - после замены ТЖ. Просто педаль стала брать внизу.
Прокачивали цать раз за два дня, не помогло.
В итоге заменил ГТЦ, проблема ушла.
#696 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 25 Август 2012 - 16:24
Сегодня поменял передние тормозные колодки (пробег 73 тыс.), но терзают сомнения насчёт правильности установки внутренних колодок. Интересует, куда должна быть направлена стрелка, нанесённая с обратной стороны внутренних колодок, на установленных колодках?
Прокатился. Тормоза не такие ватные, как я предполагал. Заметил, что при торможении пока трётся примерно 1\3 рабочей площади диска сверху.
Сообщение отредактировал sov44: 25 Август 2012 - 16:33
#697 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
Отправлено 25 Август 2012 - 18:46
Проехал около 2 тыс. верст. Тормозов все нет.
Насчет давления в ГТЦ: тормоза пропали именно после замены передних дисков и колодок. Посему ГТЦ пока не рассматриваю.
Найду решение проблемы - отпишусь.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#698 serg0703
serg0703
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva 1,6 2004
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 20:47
Ребята, а как с тормозами зимой? Диски не подмерзают?
#699 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 21:02
Ну зимой то им холодно rolleyes.gif Они же на улице постоянно .
Если серьезно:на ручнике если не оставлять , то всё нормально bf.gif
#700 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 21:03
А эт когда как. После мойки можно и со звоном тронуться. С ручником тоже зимой проблем не испытывал, барабанчиков на "Мериве" нет.
