Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#881 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 19 Январь 2014 - 23:43
цинковано все как надо, но краска просто кое где отходить стала от цинка, а он после зимы тоже сдается. я правда еще запустил тогда кузов, не следил за сколами, царапины игнорировал, но все же видимо в статистику попал( покрасил жирно, даже особо не полировал, надеюсь продержится еще годик - не люблю менять авто.
Если по теме, то еще одна реплика - колодки бош все же сооовсем чуть чуть уступают в качестве торможения изделиям от трв и делфи (других не пользовал), причем при простом притормаживании разницы нет, но при резком немного сильнее приходится давить на педаль, у нас она правда и так очень легкая, ткчто с колодками бош тормоза становятся как у всех)
Эти колодки взял только чтобы вписаться в имеющуюся с собой сумму денег когда в экзисте заказывал, делфи жрут диски - убедился в этом сам, на что то лучше немного тогда не хватило, зато в комплекте все пружинки и болтики.
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 19 Январь 2014 - 23:46
#882 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 20 Январь 2014 - 13:57
Открою вам страшную правду. Соль цинка не боится.
#883 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 20 Январь 2014 - 17:58
Что-то запутался в выборе тросика ручника- с одинаковой поводков к колёсам или с разной. Номер шасси 84011095. Экзист выдаёт номер 05 22 016. У аналога NK длины поводков разные, у Vaico - одинаковые. Оригинальный тросик в два раза дороже и не понятно, разные длины поводков или одинаковые.
#884 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
  • Автомобиль: Meriva 1,3 CDTI, 2006 г., 209 т.км, Fabia 1,2 HTP, 2013.г., 25 т.км
Отправлено 01 Февраль 2014 - 00:45
Цитата(kreps @ 19.1.2014, 11:34) Просмотр сообщения
И впрямь жесток видать латвийский климат. Недавно заглядывал под днище почти как новые. 14 т.к дороговато как-то. Пять шесть у рукастых дядек поменять.
Ваш прогноз был правильным. Сегодня был на другом сервисе в Риге. Машину подняли, осмотрели - нужно менять тормозные трубки по обеим сторонам общей длиной 7 метров. Посчитали, сколько это будет стоить, сказали, что работа вместе с материалом 110 евро (5250 рублей). На следующей неделе у них буду делать.
#885 Тахион
Тахион
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Meriva A 1.4 МКПП
Отправлено 11 Апрель 2014 - 19:00
Доброго времени суток, решил написать сюда, т.к. грешу на тормоза... После начала движения на прогретой машине, все нормально, но после нескольких км начинается писк во время движения, по ощущениям впереди машины, похожий на скрип тормозных колодок, на разных передачах, и при разной скорости движения, но он прекращается при нажатии педали тормоза(!) отпускаю тормоз... опять писк... И так каждый раз при движении после нескольких км. Если есть мысли по этому поводу, отпишитесь плиззз Может кто сталкивался... Благодарю.
#886 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 11 Апрель 2014 - 20:52
Вероятно нужно почистить/смазать поршни и направляющие.
Вот так ..
#887 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 11 Апрель 2014 - 21:13
Тахион, Ну вы колодки-то смотрели? Там же скрипуны стоят, может они и скрипят? А колодки (остатки) когда прижимают диск-не скрипят.
#888 Тахион
Тахион
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Апрель 2014 - 21:22
при торможении все ок, буду смотреть(устранять), передние колодки менял тысяч пять назад, все было нормально до последнего времени.
#889 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 11 Апрель 2014 - 22:55
Тахион, при замене забыли поставить направляющие металлические. Или поставили чуть не так. Или потеряли уже. Колодка раком становится. У меня на 1.4 было такое. Владельцы 1,6 не поймут . У них пружины. У 1.4 пластины....
В торцах колодок должно быть две пластины
#890 egor1955
egor1955
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 (90) Essentia 5 MT июль 2008 г.
Отправлено 12 Апрель 2014 - 17:19
Приветствую всех владельцев Мерив!
Подскажите ответ вот на какой вопрос.
Заменил тормозные диски и колодки сзади.
Никогда раньше не обращал внимание, а сегодня решил поробовать диски пальцем. Они горячие.
Но запаха нет. Так и должно быть, или диски должны быть холодными?
Спасибо всем откликнувшимся.
Предупреждение:
3.11. Перед созданием новой темы рекомендуется воспользоваться поиском по форуму.
Создание новых тем, аналогичных уже обсуждавшимся, не только не приносит пользователю дополнительной информации, но и затрудняет использование уже имеющейся. Подобные дубли на усмотрение модераторов будут удаляться или объединяться с уже существующими темами.
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 12 Апрель 2014 - 21:55
#891 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Апрель 2014 - 18:03
Вы сегодня сговорились засрать форум новыми темами?
вы когда едете тормощите? Сиоа трения возникает между диском и колодкой. Происзодит работа в результате которрой диск нагревается. Попробуйте диск пальцем после долгого движения по городу. Гарантирую что в след раз вы этого делать не будете. Ибо пожжете шкуру на пальце.
есть тема тормоза. Или ваш вопрос настолько важен что требует отлельной темы????
Вспомнились качельки зимой. Вы б еще языком для верности))))
#892 egor1955
egor1955
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 Апрель 2014 - 19:32
Справедливо. Но грубо. Тем более от Вас.
Но все равно упрек принимаю.
#893 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Апрель 2014 - 20:00
egor1955, без обид. Тема тормоза на пару строк ниже.
по теме. Не парьтесь. Выкат есть. Не пищат. Все норм. Трогать их не надо...
#894 Uncle Bob
Отправлено 12 Апрель 2014 - 21:55
egor1955, не нужно нам спасибо за отклик на пустое дублирование уже имеющейся темы. Читайте форум.
#895 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 14 Май 2014 - 15:49
Подскажите пожалуйста,как заменить тормозную жидкость.Что бы правильно.На форуме не нашел, или подскажите где уже было написано...
#896 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 14 Май 2014 - 16:19
vladik44, Как обычно. Но я менял в сервисе. Стоит замена 300р. Нужен 2-й человек для прокачки тормозов.
#897 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 14 Май 2014 - 17:08
Никогда прежде этого не делал, поэтому и интересуюсь.Про то что надо двое , это я знаю.Меня интересует сам процесс.С подробным описанием.
#898 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 14 Май 2014 - 18:09
vladik44, вот, почитайте:
замена тормозной жидкости
Удачи вам!
#899 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 15 Май 2014 - 10:15
Хочу предупредить Вас , что желательно использовать рекомендованную тормозную жидкость "GM DO4+" или от "Ликви Молли" объемом 1 литр .
#900 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 15 Май 2014 - 12:02
А одного литра хватит для прокачки тормозов и сцепления? И вроде бы читал, что тормозная жидкость от ДжиМ-дот4, а не дот4+
