Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#981 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 23 Ноябрь 2014 - 21:47
Цитата(kurt-59 @ 21.11.2014, 21:33) Просмотр сообщения
Vladko-spb,
Задние диски ходят втрое дольше передних . Они на подхвате работают .
Передние , при наличии адекватной прокладки между сидухой и рулем, ходят далеко за 60 тыс.
У мну 160 тыс и второй комплект дисков с колодками.
Учитесь тормозить двигателем .
У меня 189.500км, и я умею ездить в отличие от теоретиков типа вас.
Тем более это смешно слышать от пациента из далекой и теплой хермании, где нет зимы 5 месяцев подряд и где не умеют ездить без тормозов в принципе по ледяной дороге.
#982 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 20:36
Vladko-spb,
Зима таки мягкая . Сегодня было первое морозное утро с туманом и температурой -2.
Рекордный мороз на моей памяти был -23.
Это когда почти все дизеля не заводились и омывайка замерзла .
Но ! Наши 50млн. афтомобилей ездят без гвоздей и дорожники убирают снег еще когда он летит !
Предлагаю нашу зиму считать не упреком в нашу сторону , а поводом для зависти... Изображение
#983 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 13:34
А есть где-нить отчёт по замене тормозухи в сцеплении на механике? В ФАКе не нашёл blink.gif
Сообщение отредактировал shilodv: 27 Ноябрь 2014 - 13:35
#984 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 13:47
Для замены тормозной жидкости в гидроприводе выключения сцепления (коробка - механика):
1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра, откачайте (отсосите) из бачка старую тормозную жидкость.
Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.
Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха из рабочего цилиндра.
2. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством
тормозной жидкости. Попросите помощника нажать на педаль сцепления 4-5 раз с интервалами 2-3 секунды, а затем удерживать ее нажатой. Выверните штуцер на 3/4 оборота ключом «на 11», удерживая переходник вторым ключом («на 17») от проворачивания. Из шланга в емкость будет выходить старая (грязная) тормозная жидкость.
3. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.
4. Повторяйте операции 2 и 3 до полной замены жидкости в гидроприводе выключения
сцепления (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).
5. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок.
6. Долейте тормозную жидкость до уровня между метками <<MIN>> и <<МАХ» на стенке бачка и заверните пробку.
Картинки смотреть в МАНУАЛЕ – стр. 255…257!
Мануал по Опель Мерива А можно скачать здесь:
http://www.opel-club.ru/instr.html
файл будет называться: manual_opel_meriva_a.pdf, размер файла - 114 МБ.
Или сразу загрузить в комп:
http://opel-club.ru/...el_meriva_a.pdf
Сообщение отредактировал Vitaly47: 27 Ноябрь 2014 - 14:06
#985 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:15
Vitaly47, Совет дивный, но бестолковый, ибо машиной владею менее месяца и ГДЕ ТАМ этот рабочий цилиндр - ... его знает!!! Изображение
и ещё: 1) Книжка с зелёной машинкой на обложке у меня есть, но там такие дебильные фотки, что ... не понятно, где искать этот самый цилиндр!!!
2) Как просто было на Вектре - тросик и никакой ...!
Предупреждение:
Нарушение Правил форума:
1.3. На этом форуме запрещены: проявление межнациональной, межконфессиональной и межгосударственной розни, использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы)
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 27 Ноябрь 2014 - 16:04
#986 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:26
shilodv, бестолковый не совет, а...
Если вы внимательно почитаете мануал на указанных страницах, то увидите, что:
1. Бачок, действительно, общий.
2. Можно сменить жижу только в сцеплении, но желательно и в бачке.
3. Рабочий цилиндр находится на коробке - спереди по ходу движения, в районе маховика (сцепления).
Чтобы заменить жижку, яма не нужна - все видно и досягаемо сверху.
#987 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:30
аккумулятор надо снимать, чтобы добраться?
это я и так понял
потому и вопрос возник - нет ли отчёта с фото, ибо в теории всё ясно, а вот что куда запёхано мудрецами из GM - это всегда загадка, и опыт Вектры не всегда выручает
Сообщение отредактировал shilodv: 27 Ноябрь 2014 - 14:33
#988 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:36
shilodv
Аккумулятор снимать не надо. Рабочий цилиндр находится, если стать лицом к капоту, немного правее центра. Штуцер "смотрит" в сторону аккумулятора.
#989 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:37
Vitaly47,
shilodv,
Ничего не надо снимать, друга и ключ на 11
Не допускайте завоздушивание верхнего бачка, иначе ещё и тормоза поедите прокачивать smile.gif
Кстати, так как робот и прокачку сцепы делаю часто... а вот в тормазном контуре, раз в 2 года меняю с прокачкой... может и вам не париться, доехать до СТО и тупо прокачать тормаза с заменой жидкости, если все так непонятно ?)
#990 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:41
mikeone, хочу всё сам! Разберёмся! Спасибо всем!
Vitaly47 привет Обнинску!
Сообщение отредактировал shilodv: 27 Ноябрь 2014 - 14:42
#991 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 14:48
Вы часом темку не перепутали ?
#992 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 16:28
УРФИНДЖУС, да нет всё в масть. За сцепление речь шла. А это к коробке ближе. Ну раз смотрящий решил сюда перенести. Значит так тому и быть. Всё там легко меняется. Испугал только штуцер на цилиндре сцепления. Пластиковый он. Боялся сломать. Но на удивление всё легко открутилось. Жидкость вышла самотёком. Мутил вначале от колеса прокачку. Но в реальности решил отказаться. Тормозуха со свистом летела, чуть бачок не завоздушл. Дедовским способом три оставшихся добил. Сцепа прошла самотёком. По ключам уже не помню. Но в книжке для колёс размер был неправильный пришлось докупать. Ключ был кажется на 11. Изображение
#993 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 21:26
Уже который раз замечал по зиме, если надолго машинку оставить, при чем на ручнике, то потом с места не сдвинуть.
Тоже сегодня, беру свою маруську, хочу ехать, снимаю с ручника, а она сопротивляется и на дыбы встает.
Прикинул варианты, либо цилиндр клинит, либо колодки, ибо направляйки смазывал свежей смазкой при переобувке на зимние тапки.
Кое-как с запахом жжоного ферродо доехал до сервиса одного знакомого.
Подняли на подъемник и все заработало нормально!
Начали смотреть механизмы на тормозном цилиндре - все работает, скоба шевелится, поршень ходит.
Начали осматривать трос, и обнаружили растрескавшийся резиновый пыльник у места крепления к рычажку на тормозном цилиндре.
Оказалось, что под резинку попадала влага, она вставала колом и не давала двигаться тросу оставляя рычаг цилиндра в блокированном состоянии.
Купил новый трос, Hans Pries за 1570руб, думал что только правый как указано в каталоге продавца, но выдали комплект из левого и правого.
Установил, все работает.
Так что господа, у кого "колодки примерзают" на морозе на ручнике, то меняйте трос. Изображение
#994 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 22:40
Vladko-spb,
Никогда не ставьте зимой Мериву на ручник ! Это фича такая .
#995 Borhes
Borhes
  • Cообщений: 347
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Cosmo MTA 2008
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 10:32
roman1967,
Стекло приклеено и не снимается, н понятно из за чего фара стала не прозрачна.
#996 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 11:17
Vladko-spb, а на скорости оставлять не пробовал Изображение Изображение Изображение
#997 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 13:11
Не имею пагубной привычки оставлять на передаче авто при долговременной стоянке.
А те кто такое делает:
1. Рвут подушки двигла.
2. Убивают механизм переключения передач ввиду оставления его под нагрузкой.
А на авто с АКПП ручником пользоваться строго обязательно.
#998 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 13:19
В крайнем случае камень ставить под колесо
#999 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 17:43
Vladko-spb,
То же недавно сменил трос, но мне он вышел около 1крубля, правый задник наконечник и трещина в районе резинки у бензобака была
#1000 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 19:42
mikeone,
Аналогично, трещина там у кронштейна в оплетке была либо оплетка настолько ссохлась, что при снятии треснула.
