Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1001 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 21:45
Цитата(Vladko-spb @ 29.11.2014, 22:26) Просмотр сообщения
Начали осматривать трос, и обнаружили растрескавшийся резиновый пыльник у места крепления к рычажку на тормозном цилиндре.
Оказалось, что под резинку попадала влага, она вставала колом и не давала двигаться тросу оставляя рычаг цилиндра в блокированном состоянии.
Аналогичная ситуация, порвался пыльник тросика ручника. Первая попытка заказать пыльник в экзисте оказалась не удачной - отказали в доставке. Рассматриваю вариант покупки на ebay. Трос EuroFlex BR.1246 ставил в прошлом году, покупать вновь пока земноводное не позволяет.
п.с. тросики правый и левый были разной длины.
Сообщение отредактировал sov44: 30 Ноябрь 2014 - 21:47
#1002 kommins
kommins
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Meriva, Cosmo, 2008, Z16XEP,MTA
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 15:47
Помогите бедному крестьянину с выбором.
При езде звенят передние колодки, плюс началось легкое биение при торможении. Вообщем надо менять диски, колодки и наверное скобу суппорта, так как на ней есть небольшая выработка от колодок(непонятно каким образом). В FAQе указан диаметр расположения крепёжных отверстий 100мм, а например у дисков TRW DF4426 - 98мм? Колодки, я так понял, тоже различаются размерами внутренняя от внешней?
Что взять, чтобы всё работало и не звенело?
#1003 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 17:09
kommins, посмотрите Сообщение #826 в этой ветке. Я там описывал особенности дисков и колодок TRW и Brembo (с кодами). И то, и другое ставил сам на две (разные!) машины. Все работает на отлично. Удачи!
#1004 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 17:10
kommins, колодки одинаковые внутр-наруж, право лево. Комплект 4 шт.
звенят изза сломанных пружинок поджимных.... скобу менять не нужно.
диски с колодками под замену, если подбивает при торможении.
#1005 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 17:13
kommins, Колодки TRW: перед-GDB 1668; зад-GDB1515/ Комплекты.
#1006 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 19:17
Сержпитер,
А если колодки новье по кругу, диски на глаз вроде ничего но выработка есть. При смене диском насколько рекомендуются колодки к замене ?) жалко, меньше 500 км прошли всего...
#1007 kommins
kommins
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:03
Смущают меня эти 2мм.
http://exist.ru/part...;flag=386927734
Или это ерунда?
А что такое колодки второго типа?
#1008 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:31
kommins,
не второго а - двух! внешние, внутренние Изображение
#1009 kommins
kommins
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 20:57
Цитата(mikeone @ 1.12.2014, 22:31) Просмотр сообщения
kommins,
Ну так они же разные по размерам. Или exist туфту пишет?
#1010 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:37
kommins,
короче, не парьтесь и берите наборы ТРВ с ними все ок )
#1011 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 21:44
kommins, по размерам они одинаковые. на двух из них есть скрипуны, на других нету. не парьтесь, возьмете комплект - поймете.
mikeone, а нафига тогда их (диски) менять?
#1012 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 22:14
Сержпитер,
да бьют при торможении - походу это их последний комплект колодок! просто думаю докатать и сменить все, или щас пока колодки окончательно не убил - только диски...
#1013 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 22:26
Цитата(mikeone @ 1.12.2014, 22:14) Просмотр сообщения
Сержпитер,
А сколько диски тормозные у Вас прошли ? Меняйте диски по кругу однозначно . Уверен что внутренняя сторона диска , выработана больше чем внешняя . У меня так было rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 01 Декабрь 2014 - 22:34
#1014 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 07:28
УРФИНДЖУС, 90 т.км. - выработка вроде с обеих сторон одинаковая,но мм 2-3 точно есть
#1015 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 08:28
mikeone, А эта первая у Вас смена дисков тормозных ? Просто если у Вас еще не меняные не разу Изображение диски и пробег 90 тыщ и всего 2-3 мм выработки Изображение "Не верю "- как говаривал Станиславский
Мне когда мои показали , снаружи действительно было как у Вас 2-3 , а с внутренней все 6-8 мм .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 02 Декабрь 2014 - 08:32
#1016 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 08:44
УРФИНДЖУС,
У меня почти 100 тыщ. колодки поменял только раз на 75. выработка на дисках де больше 2 мм с обоих сторон. Я не любитель резко тормозить. Лучше метров за 100-200 медленно остановится (либо двигателем либо чуток тормозами).
#1017 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 14:32
УРФИНДЖУС,
то же в пол раз 5-6 всего останавливался, обычно коробкой
ну зиму откатаю, а по весне махну... колодки буду смотреть по состоянию выработки...
внутри износ не смотрел, снаружи так видать )
Сообщение отредактировал mikeone: 02 Декабрь 2014 - 14:33
#1018 andrey2474
andrey2474
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: OPEL MERIVA
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 20:12
Всем здравствуйте,я новичёк на этом форуме.проблема такая,когда тормозишь на скольской дороге и тормоза идут на юз то слышен хруст и отдайт в педаль.Мерива с АБС,ПРОБЕГ 87 Т.КМ. кодки новые.может у кого была такая проблема.спасибо.
#1019 Uncle Bob
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 20:41
andrey2474, сами задали вопрос и сами ответили. Машина-то с АБС. Резина скорее всего лысая.
#1020 andrey2474
andrey2474
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Декабрь 2014 - 19:35
Да нет,резина новая.
