Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1061 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:16
dak333, извиняюсь а ESP у вас имеется
#1062 dak333
dak333
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 MT Z16XEP, 2008
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:24
Все время думал, что да...
Opel Meriva A, 1,6 MT, Z16XEP, 2008г
#1063 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:28
dak333, менял более года назад не у официалов на rosdot 6 с ABS http://sivanabel.by/...idkost-rosdot-6
Прокачивали как положено, начиная с правого заднего, я качал-слесарь ловил и подливал. Машина с ABS и ESP.
#1064 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:38
У мну ESP нет. Всё как обычно. Один качает другой сливает. С задних начинаешь ,передними заканчиваешь. Сцепу только плохо качать. Идёт но медленно. Можно самодельную установку слепить из камеры и лукойловской пробки. Лететь будет со свистом ,только подливай.
#1065 dak333
dak333
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:04
Вот цитата с одного из сайтов: "Важно! Прежде, чем искать отверстие, куда заливать тормозную жидкость, учтите эту информацию. Замена ТЖ на авто без АВС, или если гидроаккумулятор, насос и блок гидроклапанов АВС расположен в одном узле – замена ТЖ своими руками допустима. Если же у вас интегральная АВС, то лучше обратиться в сервис."
И еще:"Для замены ТЖ в тормозных системах с ESP или SBC в обязательном порядке требуется установка для замены тормозной жидкости. Дело в том, что здесь имеет значение последовательность открытия клапанов гидромодуля. Т.е. своими силами вы просто не сможете произвести замену ТЖ."
Сообщение отредактировал dak333: 19 Июнь 2015 - 12:07
#1066 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:15
dak333, тут наверное правильно говорить(писать), что при прокачке выполняется не замена тормозной жидкости, а замещение "старой" тормозной жидкости на "новую" без опорожнения внутренней системы. Если поедите к официалам на замену, интересно узнать как меняли.
Сообщение отредактировал sov44: 19 Июнь 2015 - 12:16
#1067 dak333
dak333
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:03
Ну, "официалы" находятся от меня далеко, поэтому ехать к ним нет ни времени, ни желания.
#1068 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:36
dak333, да наверное главное не завоздушить систему. Менял и прокачивал сам . Всё нормально. Томоза по дедовски. Сцепление от колеса. РосДот 4+ . Никаких космических технологий или сложностей не было. Изображение
Сообщение отредактировал kreps: 19 Июнь 2015 - 13:39
#1069 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 19 Июнь 2015 - 20:06
sov44, а 6-ой ДОТ с 4-м дружат? можно без слива и промывки замену делать?
Ага. Прочитал. Можно. Вопрос снят.
Сообщение отредактировал shilodv: 19 Июнь 2015 - 20:07
#1070 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 27 Июнь 2015 - 20:56
Здравствуйте. Появилась такая проблема. После 3 недель стоянки завел машину, и на светофоре выжал педаль тормоза в пол, и назад она не вернулась. Заглушил машину, нажимал на нее, поддевал ногой, она отжалась со щелчком. Теперь если нажимаю на тормоз в пол, она залипает и назад возвращается только после заглушил понажимал и обязятельно раздается щелчок. В чем может быть дело? Что смотреть?
#1071 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 28 Июнь 2015 - 07:54
vladik44,
Давно тормозуху меняли? Если меняли, что залили (марку, тип, ДОТ)?
#1072 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:15
Вообще не менял. Все только собирался это сделать.
#1073 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 29 Июнь 2015 - 22:52
vladik44, м Если с 2011 года она не меняна, то 2 раза уже как пора. Влаги набрала, вот и чудит.
Сообщение отредактировал cyrcyr: 29 Июнь 2015 - 22:53
#1074 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 30 Июнь 2015 - 09:25
cyrcyr, может и чудит, но вот вчера я после работы решил посмотреть, что да как. Понажимал на педаль, если не до упора, то все нормально. А когда до конца, то она возвращается гдето на 2/3 и все.Пошевелишь ее сильно ногой или рукой-щелчок и возврат полностью. Причем щелчок гдето рядом с педалью. Пару раз так сделал и все. не хочет назад возвращаться. Снял обшивку снизу но там ничего не видно практически. Пружина возврата педали на месте, но мягковатой мне показалась. Тронуться невозможно. Тянул ее (педаль) сильно руками. Вроде машина трогается, но проехать по двору страшновато было. Собрал все на место. Вот думаю может в месте крепления педали к валу что-то не так. Попробую проверить, отсоединив от штока. Кстати при нажатии на педаль, слышен звук как из насоса, когда его качаешь. Раньше такого вроде бы не было. Но погуглил, вроде бы норма.
Сообщение отредактировал vladik44: 30 Июнь 2015 - 09:26
#1075 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Июнь 2015 - 11:07
Цитата(vladik44 @ 30.6.2015, 9:25) Просмотр сообщения
cyrcyr, Кстати при нажатии на педаль, слышен звук как из насоса, когда его качаешь.
вот этого быть НЕ должно!
Звук выходящего воздуха признак перепускающего выкуумника.
Смотрите соединения вакуумника с коллектором.
#1076 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 15 Июль 2015 - 22:26
Народы, помогите найти детальку.
На фото ниже выделена красным цветом.
Экзист предлагает всю скобу купить..
#1077 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Июль 2015 - 22:59
alexeyrybin, 13301206. Это для астры джей. Но не думаю что направляющие разные....
#1078 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 15 Июль 2015 - 23:15
Сержпитер, Спасибо!
Правда я очумел малек, 2 тыщи за две маааленькие железочки Изображение
Дешевше ни с какого другого авто не подойдет?
Находил на дэу нэксиа и шевроле(ланос вроде) оч похожие по виду и смыслу детали, вот только размеров их не знаю..
#1079 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 15 Июль 2015 - 23:51
alexeyrybin, разобрать вторую строну и промерить.
#1080 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 27 Август 2015 - 16:59
Хочу рассказать чем закончилась моя история с заевшей педалью тормоза.(выше на несколько постов). После того как я намеренно на нее раз 5 надавливал очень сильно, до упора и в итоге больше она не поднялась. Отжал ее как смог рукой, попробовал сдать вперед назад. Машина вроде едет.
Назавтра договорился с мастером. Поехал. По дороге начинает падать мощность, не едет машина.С четвертой на третью, проехал чуть чуть, опять глохнет, на вторую, проехал и глохнет. Остановился, поднял педаль как смог , поехал. Подъезжаю к месту, даже на второй не хочет, дым из под колес, запах гари. В общем кое как доехал. Все колодки сведены. Полили на них водой, отскочили.За три приема заехал к нему в гараж(около 6-7 метров) колодки постоянно сводило, поливали их водой.
На следующий день он позвонил и сказал, что в расширительном бачке на дне какая-то белая гадость, типа соли, и в тормозном цилиндре тоже. Был куплен главный тормозной цилиндр, но я не учел, что диаметр тормозных трубок разный. Пришлось обменять. Еще день потрачен. Привез новый цилиндр, по трубкам подходит, прикрутил его, залили в бачок тормозухи, колодки колом. Откинули цилиндр, отошли. Надо значит искать вакуумный усилитель . А это уже проблема. На экзисте только оригинал и цена просто негуманная. На другой фирме стоит половину, но срок доставки около 3х недель. Не вариант.
На разборке нашел. Но т.к. у меня система ТРВ, то вакуумник от БОШ не подходит по посадочному диаметру главного цилиндра. Пришлось брать в сборе главный и вакуумник бош. Все встало. Но остался новый цилиндр, купленный ранее. а его не сдать, заливали тормозуху.
Все прикрутили и все сразу заработало. А чтоже было??? А было вот что. В вакуумнике, в основании штока, который соединен с педалью тормоза лопнула шпилька квадратного сечения, где-то 3мм. в сечении. и пробила корпус вакуумника и заклинила шток со стороны педали, там вокруг него еще пружина сложная какая-то.А со стороны цилиндра внутри вакуумника тормозная жижа, гдето с пол стакана. Тоесть с одной стороны возможно из за образовавшейся соли, жижу погнало по штоку в вакуумник, возможно соль чтто то гдето засорила или давление увеличилось, от этого лопнула шпилька в штоке вакуумника.
П.С. Когда отезжал от него, он сказал что у меня постоянно горят стопаки. Плюс ко всему от моих нажатий подогнулись контакты, так он еще полежал под педалями, что-бы отогнуть платину и стопаки заработали нормально. Вот как-то так получилось. Пардон за много текста.[attachmentid=124045][attachmentid=124044][attachmentid=124047]
Кстати при прокачке тормозов и замене жижы, из переднего правого колеса жижа вышла с такими как на фото белыми кристаллами, что-ли. как их назвать правильно не знаю.
Сообщение отредактировал vladik44: 27 Август 2015 - 17:02
