Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1081 ipankratiev
ipankratiev
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, Easytronic, Z16XEP
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 22:44
Здравствуйте! Назрела замена задних тормозов, есть возможность занедорого купить колодки и диски, новые. Не подскажете, подойдут ли?
По Экзисту колодки вроде проходят по совместимости, диски нет, но в описании к дискам везде авто есть в списках подходящих..
Диски - DELPHI BG3403
Колодки - GM 93188727 / 1605122
Сообщение отредактировал ipankratiev: 03 Сентябрь 2015 - 22:50
#1082 ipankratiev
ipankratiev
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 19:33
По колодкам - и к родным из FAQ, и к этим в качестве замены в экзист стоят Bosch
0 986 424 646, например.
По дискам - все габариты, кроме диаметра, совпадают вроде.. Диаметр - по ВИН 264мм, у этих Delphi - 240мм
Поясните чайнику, встанут или нет?
#1083 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 23:37
Недавно менял комплектом, диски взял Febi 28152 в количестве 2-х штук, колодки TRW GDB 1515 - комплект на ось.
#1084 ipankratiev
ipankratiev
  • Cообщений: 28
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 01:43
По экзисту к этим TRW аналогом идут указанные мной GM 93188727, беру.
С дисками попробую, наверное, ибо продают занедорого, не подойдут - пристрою. Или таки брать 240мм - совсем не вариант? Смущает то, что в применении есть Мерива 1,6/105/2006-2010
#1085 ipankratiev
ipankratiev
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 13:40
Никто не подскажет? Замена зреет, а в связи с кризисом в семье с деньгами не очень, выискиваю варианты сэкономить smile.gif
#1086 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 18:22
ipankratiev, 240мм это на 1,4 вроде... когда менял сам с этим мучался, взял в итоге 260
#1087 ipankratiev
ipankratiev
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 18:39
Понял, спасибо, буду искать 264!
#1088 roman bolshoy
roman bolshoy
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: meriva Z16XEP Easytronic
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 18:42
Решил заменить тормозную жидкость, интересует вопрос можно ли смешивать DOT 4 (0.5 л) и DOT 4+(0.5 л) производитель один и тот же (Опель) или взять что нибудь другое например (VALEO 402 406
Жидкость тормозная DOT 4 +).
#1089 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 12:24
roman bolshoy, Лью обычный РосДОТ и не парюсь... это же стандарт... поэтому пофиг.... 4 и 4+ вроде взаимозаменяемые жидкости....
#1090 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 16:48
roman bolshoy,
Я бы не стал экспериментировать. Состав все равно отличается. Проще сменить всю жидкость на новую.
#1091 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 20:22
alexsys74, Ну так то да, литра тормозухи хватит за глаза ) взять полтора и в изике до кучи еще сменить, лишним не будет! хотя с тормазов останется... там надо то грамм 50-100 за глаза!
#1092 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 20:36
Менять , так уж на шестую. Она, по описанию, гораздо мнее гигроскопична и полностью совместима с четвёртой. Факт, проверенный на себе.
#1093 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 02:06
Поставил вперёд вот такие:
Вроде нормально всё, тормозят rolleyes.gif Сделаны в Испании. Будем посмотреть.
На нерабочей поверхности наружной колодки прилеплена бумажка, на которой написано, что её надо удалить при монтаже. Вопрос - зачем она вообще нужна была??? Может знает кто?
#1094 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 19:59
а клеящего слоя под бумажкой не было? Для удобства монтажа на нерабочейую поверхность наружной колодки наносят клей а сверху на него бумажку чтоб не портился)
#1095 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 20:35
был клеящий слой, только опять же не ясно - к чему клеить? Там всё и без клея на место встало и прекрасно держалось.
#1096 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 03:22
Новая беда - завоздушился левый задний тормоз. Прокачал - стал тормозить, но через сутки картина повторилась. Прокачаю снова на днях, посмотрю, как будет, но тенденция не нравится. Ваши мнения???
#1097 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 13:16
При этом как обстоят дела с педалью тормоза? У пола тормозит?
#1098 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 19:02
pankwinto, ага. Началось, напомню, после замены передних колодок. Завтра прокачаю всё по кругу, заменю тормозуху заодно.
#1099 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 10:25
Была подобная беда года 4 назад. Как-то то раз, после прокачки ТЖ, заметил, что торможение нормальное осталось только кодга педаль почти в полу. Повторные прокачки ничего не дали, в итоге заменил главный тормозной цилиндр.
Да, еще перед этим замечал, что во время дождя, в мокрую погоду тормоза тоже начинали жить своей жизнью, слабее были, имхо.
Кстати, если надумаешь менять ГТЦ - они разные для вариантов с ESP и без.
Заказал не тот (у меня без ESP) - до сих пор лежит в шкафу.
Сообщение отредактировал pankwinto: 25 Октябрь 2015 - 10:31
#1100 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 22:49
pankwinto, ну, у меня не совсем в полу... Короче, так:
Почистил-промазал задние направляющие, сменил тормозуху, прокачал всё очень тщательно. Педаль на незаведённом двигателе очень тугая, свободного хода почти нет. Завожу мотор - и превед! Всё куда-то пропадает... Педаль мяяяягкая до середины хода как минимум. Хотя все четыре колеса при резком торможении идут на юз (проверял на грунтовке), но вот, кажется мне, раньше было лучше... помню, с Вектры пересел - приходилось оооочень осторожно на педальку давить, а сейчас как-то не так. Может быть это я привык и зажрался? В среду еду на ТО, там всё на стенде проверят, тогда всё и узнАю.
Во время дождя - там понятно, в лужи заезжаешь, колодки намокают, фрикционные свойства ухудшаются. Раньше рекомендовали при выезде из лужи несколько раз энергично тормознуть, чтобы подсушить колодки.
Сообщение отредактировал shilodv: 26 Октябрь 2015 - 22:52
