Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1101 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 15:01
shilodv,
Что за тормозуху залил?
#1102 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 19:19
alexsys74, ДОТ 6, она полностью совместима с четвёркой, но менее гигроскопична и имеет бОльший период замены.
Сообщение отредактировал shilodv: 27 Октябрь 2015 - 19:21
#1103 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 21:14
shilodv, Период замены ТЖ два года не зависимо от пробега Изображение
#1104 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 21:40
УРФИНДЖУС, да, пожалуй... наврал я про период замены...
Подробнее - тут: http://www.tosol-sintez.ru/?id=461
Сообщение отредактировал shilodv: 27 Октябрь 2015 - 21:42
#1105 Afo
Afo
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Astra, Meriva
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 10:14
Давно валялись в багажнике задние колодки TRW. В начале лета поставил их на новые дски. Через месяц стали свистеть ужасно, сейчас посмотрел - с одной стороны стерлись почти под 0. Колодка плохо ходит в суппорте.
Заказал ATE, после отпишусь.
#1106 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 10:51
#1107 roman bolshoy
roman bolshoy
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: meriva Z16XEP Easytronic
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 23:19
Менял масло в двигателе и масленный фильтр заодно решил заменить тормозную жидкость с прокачкой тормозов. Делал в местном "ара сервисе" , когда сказал мастеру что тормозуху не менял уже почти четыре года меня удивил его вопрос: А что закусывают тормоза? (Видимо с намеком раз не беспокоит то и зачем менять.)
Результат: тормозухи потрачено где-то грамм 400 не больше, особых отличий в поведении тормозов не заметил.
Да совсем забыл , когда переобувался на зимнюю резину в очередной раз замерил толщину передних тормозных дисков, получилось 20,8 мм. Особо не гоняю, так что постораюсь протянуть с заменой дисков до весны а заодно и переднюю подвеску перебрать хочу. Коплю деньги на запчасти т.к. сегодня глянул цены в экзисте и был крайне удивлён опять подняли. Видимо поборы на дальнобоев и на запчасти повлияли. Сорри за оффтоп.
Сообщение отредактировал roman bolshoy: 26 Ноябрь 2015 - 23:21
#1108 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 07:16
roman bolshoy, то что цены растут - плохо. Спасибо ещё скажите что зарплата на месте стоит а то могла бы.......
Дальнобойшики, Сирия, Турция, Украина, Санкции. Это ещё цветочки, до ягодок пока не добрались. Изображение
#1109 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 22:01
roman bolshoy, я на замену тормозухи с прокачкой на тормозах и сцеплении потратил два литра. Что можно поменять за 400 грамм - ну не знаю...
#1110 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 22:08
shilodv, 2 литра это с промывкой и по уму.
#1111 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 22:22
Niniko, а как ещё можно делать замену жижи в основной системе безопасности???
#1112 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 22:53
shilodv, ну не знаю если правильно делать где то так и уходит. Главное в правильном порядке прокачивать. Если дедовским методом - то два литра прокачать можно ноги накачать. Если молодость и здоровье есть то можно. Изображение
#1113 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 23:39
kreps, дедовским в системах с ESP не получится нормально.
#1114 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 23:54
kreps, не знаю, но я качал, пока не начинала чистая жижа идти, а там - сколько вышло, столько и вышло. Сын качал, ему на пользу :-)
Сообщение отредактировал shilodv: 28 Ноябрь 2015 - 00:00
#1115 roman bolshoy
roman bolshoy
  • Cообщений: 37
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 00:11
Я для прокачки брал литр тормозухи и по времени прокачки мне тоже показалось что мастера схалтурили хотя и сказали что жидкость пошла чистая с каждой трубки.
#1116 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 00:35
Niniko,
Ненадо говорить ерунды, включаем зажигание и клапана в блоке АБС открываются.
#1117 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 20:05
shilodv, во блин. Видать неправильно я как то качал. Зажигание не включал. И ABS не прокачался. Немного дезы внёс. В гараже ёмкость смотрел 1 л ушло. Через год буду снова менять проведу работу над ошибками.Так как там ключ надо провернуть чтоб клапана открылись ?
#1118 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 23:00
kreps,
Просто зажигание включенным держите во время прокачки и все.
#1119 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 01:00
kreps, ви таки будете смеяться, но я тоже как-то забыл за АБС и качал с выключенным зажиганием Изображение
#1120 roman bolshoy
roman bolshoy
  • Cообщений: 37
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 19:47
Всем привет flag.gif Интересует вопрос качества тормозных колодок riginal отечественные, кто нибудь пробовал использовать. Стоимость в экзисте сегодня 980 р
