Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1121 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 23:22
roman bolshoy,
А чем не понравился Bosch за 1200руб?
#1122 roman bolshoy
roman bolshoy
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: meriva Z16XEP Easytronic
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 00:15
Vladko-spb, сегодня смотрел в Экзисте Бошевские передние стоят 1600 Изображение
#1123 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 02:12
roman bolshoy,
Тогда TRW GDB 1668 по 1308руб у меня показывает.
#1124 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 18:25
Застучало в районе заднего правого колеса, причём когда придавливал тормоз стук пропадал. Съездил в сервис, механик постучал по колесу, оказалось стучит суппорт, почистил/смазал направляющие смазкой Slipkote, по крайней мере так написано в акте выполненных работ и сказал поменять колодки, т.к. уже сильный износ и суппорт может опять подклинить. 2 недели проездил и сегодня опять застучало, колодки не менял. Вместе с заменой колодок надо ли ещё что то делать? Разбирать суппорт полностью, смазывать/чистить? Я далёк от технических подробностей, скажите что ещё просить сделать в сервисеsmile.gif
#1125 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 19:21
KomatoZZZnik, или что-то не было подтянуто в прошлый раз в надежде на возвращение в этот сервис, либо (что скорее всего) подклинивает поршенёк суппорта.
На счёт замены колодок - решайте сами, я бы посоветовал заменить тормозную жидкость и разработать поршенек суппорта.
#1126 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 21:09
И самое главное очистить и смазать направляющие!
#1127 GarikRIV
GarikRIV
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 00:59
Знатоки подскажите номер для заказа
Направляющие заднего суппорта?
Суппорт Lucas, поршень 38мм, скоба под 264 диск от Опель Меривы А
[attachmentid=126482][attachmentid=126481][attachmentid=126483]
#1128 VeryMuch
VeryMuch
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Meriva A, 2007, Z16XEP, MTA, Enjoy, Air Blue
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 06:12
Прошу помощи, не могу найти каталожный номер вот таких держателей тормозных трубок на днище.
http://www.picshare.ru/view/6978918
#1129 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 07:21
VeryMuch, выбирайте.
Вверху слева видно где в элькасте искать ихномера
#1130 VeryMuch
VeryMuch
  • Cообщений: 113
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 08:04
nevus, спасибо. Я это видел, но сомневаюсь какая именно деталь, склоняюсь что под номером 34.
Сообщение отредактировал VeryMuch: 23 Декабрь 2015 - 08:06
#1131 tarakanov.sa
tarakanov.sa
Отправлено 06 Январь 2016 - 00:19
Не нашел я своей проблемы, опишу в двух словах. машина тормозит неровно. При торможении от 40км.ч и выше при интенсивном нажатии на педаль машину кидает влево. Приходится рулем на градусов 15 вправо держать. Сегодня подняли на подъемник, так у меня левое переднее колесо тормозило быстрее чем правое. разобрали собрали тормоза, на весу стало ровно тормозить, выехал проверять - тоже самое. Изображение
Еще стала подтягивать влево. Сход развал и геометрию кузова в двух местах проверял. все в норме.
Соответственно подвеска вся в норме.
Сообщение отредактировал tarakanov.sa: 06 Январь 2016 - 00:23
#1132 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 08 Январь 2016 - 19:09
tarakanov.sa, Направляющие закисли. Нужно снять, почистить, смазать. А лучше новые купить. № 6
Сообщение отредактировал Алексей L.: 08 Январь 2016 - 19:18
#1133 Svensson
Svensson
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva РКПП
Отправлено 11 Январь 2016 - 09:26
Доброго дня!
Хочу консультацию по тормозной системе, т.к. в самом деле не знаю, что произошло и что стоит делать. Рассказываю.
Изначально появился скрипящий звук в области заднего правого колеса. Оказалось, при замене резины, мастер увидел, что у меня просто отсутствует (где-то потерялась) тормозная колодка, поэтому и шёл скрип, т.к. тормозилось суппортом об диск. Далее, мастер осмотрел все колодки и сказал, что они под замену, т.к. износ почти 95%.
Приехал я домой, тормозил нормально, даже иногда экстренно и не замечал проблем. Где-то через дней 5 сев за руль, начинаю отжимать тормоз для запуска двигателя, а педаль полностью проваливается очень легко, но что-то срабатывает, раз двигатель запустился. Но педаль всё равно проваливается и горит постоянно знак ручного тормоза. Поехал медленно, а педаль тормоза не работает. Тормозит только при резком нажатии в пол.
Что это может быть? Износ полный колодок? Утекла жижа? Могли ли накосячить при замене колёс, что ушла жижа? Или 5 дней большой срок, ушла бы раньше? Может ли такое быть из-за полного износа колодок?
#1134 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Январь 2016 - 13:00
Svensson, если Вы вообще в этом не понимаете, то на пальцах не объяснить.
и с проваливающейся педалью тормоза лучше бы Вам не ездить!
В сервис на эвакуаторе!
Либо понимающего человека и показать как обстоят дела.
А то будет как на картинке.
Сообщение отредактировал nevus: 11 Январь 2016 - 13:03
#1135 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Январь 2016 - 20:20
Svensson,, схватили пузырь в систему. Совет - колодки менять немедленно!!! При замене - промазать соответствующей смазкой направляющие суппортов. Затем тщательно, очень тщательно, не жалея тормозухи, прокачать всю систему по кругу . Как нефиг делать пузырь, да не один, схватите при замене колодок. Ничего страшного тут нет. Даже яма не нужна. Не умеете сами - отдайте в сервис. А уж потом разбирайтесь с сигналом ручника. И да - новые колодки будут километров 200 притираться, поэтому эффективность тормозов будет ниже, чем обычно. Но уж всяко выше, чем сейчас. Изображение
#1136 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 11 Январь 2016 - 20:53
А поршень из супорта не мог вылезть с последующей течь тормозухи. Потому и значек загорелся. А тормозит он сейчас передком.
#1137 Brother
Brother
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Zafira C Tourer, 1.8MT, 2012, Cosmo
Отправлено 11 Январь 2016 - 21:22
Алексей L., , поддерживаю Вашу версию.
#1138 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Январь 2016 - 21:35
Дык понятно, поршень вылез, воздух на место вытекшей тормозухи влез rolleyes.gif
#1139 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 11 Январь 2016 - 21:56
shilodv, на заднем суппорте не вылезает без колодки поршень.
Да и на переднем не должен.
Как вариант, да, может быть ощущение что педаль проваливается из-за непритертых колодок, но смущает горящая лампа.
Поэтому лучше смотреть человеку который понимает.
#1140 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 11 Январь 2016 - 22:54
nevus, так или иначе - надо смотреть! Ну и колодки менять Изображение
