Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1161 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 31 Май 2016 - 20:23
АлександрАндреевич, может давление в шинах разное?
#1162 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 01 Июнь 2016 - 07:20
АлександрАндреевич, изначально неправильно диагностировали!
машину будет вести в сторону подклинивающего суппорта, а не в противоположную.
ведет влево левый и надо смотреть.
#1163 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 01 Июнь 2016 - 10:03
nevus, неужто люди сами об этом не догадаются. Суппорта работают только в паре. Отсюда и копать.
#1164 roman bolshoy
roman bolshoy
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: meriva Z16XEP Easytronic
Отправлено 01 Июнь 2016 - 19:46
Сегодня на пробеге 108433 км заменил все тормозные диски и все колодки. Тормозные диски - впервые, а колодки - второй раз. Износ передних дисков приличный - до толщины 20,5 мм, а задних - до 7 мм (фото прилагается). Делал в сервисе в Королеве по времени заняло 1,5 часа, стоимость 2400. Передние диски взял Febi а задние NK, колодки все TRW. Обратил внимание что слесарь при установке задних колодок на наждаке подчищал крепежные болты, на сколько сильно сказать не могу.
Всем удачи и не забывайте защищать детей!!! (1 июня rolleyes.gif )[attachmentid=129409] [attachmentid=129410][attachmentid=129411] [attachmentid=129412]
Сообщение отредактировал roman bolshoy: 01 Июнь 2016 - 19:49
#1165 АлександрАндреевич
АлександрАндреевич
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 07 Июнь 2016 - 03:57
Всем спасибо большое за помощь и ответы, +1 по ответу про рычаги, скорее всего проблема в них - заехал на стенд проверили тормоза - НОРМА. А вот рычаги сказали что шаровые люфтят, и сайлентблок задний переднего рычага. А так же подъело внутреннюю сторону резины.
Бывает что и не могут сами !
спасибо, я если честно забыл про это совсем, и почему то послушал чето совет что тянет в лево смотри правый суппорт. ХОТЯ в 2012 году катаясь на митсубе лансер 9 у меня порвался пыльник левого суппорта и при торможении тянуло в лево, тогда же без чьих либо подсказок сразу полез в левый суппорт и нашел причину !!!
Цитата(Uncle Bob @ 31.5.2016, 8:47) Просмотр сообщения
АлександрАндреевич, не нужно засорять тему "Ответы бывалых..." вопросами по темам, уже имеющимся на форуме.
а в чем собственно ЗАСОР !!!!!!! ????
Сообщение отредактировал АлександрАндреевич: 07 Июнь 2016 - 03:56
#1166 Uncle Bob
Отправлено 07 Июнь 2016 - 09:34
Предупреждение:
Правила форума:
4.4. Любое требование Администрации или модераторов следует неукоснительно выполнять, не вступая в пререкания. Не допускается публичное обсуждение политики модерирования форума, открытая переписка с модератором по поводу его действий (в том числе, цитирование его сообщений о предупреждениях и наказаниях и ответы на них).
Свое несогласие, замечания, предложения, вопросы и т.д. пользователь может передать администратору или модератору через ЛС, e-mail, ICQ и прочие способы коммуникации.
Ещё вопросы есть?
#1167 Bermud69
Bermud69
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 ХЕР, Easytronic.
Отправлено 08 Июнь 2016 - 10:42
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, при движении по трассе минут 15 без торможения, педалька тормоза проваливаеться и схватывает только при втором нажатии!!!!
#1168 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 08 Июнь 2016 - 12:49
Bermud69, Вам прямая дорога в сервис!
#1169 kes-67
kes-67
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Электроника, разработка, станки, моделизм(авиа), авто, музыка
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Z16XEP
Отправлено 16 Июнь 2016 - 09:31
подскажите пожалуйста, подтягивается ли ручник в системе с задними дисковыми тормозами? Или ткните в нужное место. в Факе не нашел, читать 59 страниц немного неохота
#1170 Alexey_37
Alexey_37
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Meriva A, z16xep, 2007, MTA
Отправлено 16 Июнь 2016 - 09:48
Ручник регулируется. скачайте книжку "с зеленой машинкой" ту которая 120 мб весит .pdf
http://www.opel-club.ru/instr.html
Сообщение отредактировал Alexey_37: 16 Июнь 2016 - 09:50
#1171 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 16 Июнь 2016 - 11:34
А вот мне в двух офсервисах говорили, что он самоподтягивающийся нерегулируемый...
#1172 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 16 Июнь 2016 - 14:10
S-ancho, когда тросик меняешь, надо там ослабить, а потом выставить какбэ "начальную точку", чтобы хватало с трёх щелчков. Дальше самоподтяжка идёт по мере износа колодок.
#1173 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 26 Июль 2016 - 13:23
Делал ревизию тормозной системы. Делал сам. Что было сделано:
- Поменял передние тормозные диски.
- Передние тормозные колодки.
- Задние тормозные колодки.
- Всё смазал, почистил.
Ставил комплект TRW. Всё понравилось. Аккуратно, мелочёвка присутствует. Перед началом процесса закупил, комплект передних тормозных дисков,передних колодок, задние тормозные диски и колодки.
Вот такую приспособу для закручивания заднего поршня
[attachmentid=130024]
Вот такую смазку [attachmentid=130025]
Весь остальной инструмент в наличии имелся.
По процессу . Описывать не буду, по понятным причинам. Только отдельные моменты.
Передний поршень очень удобно задавливать приспособой через тормозную колодку. Передняя скоба откручивается очень трудно. Болты сидят на синем фиксаторе. Пришлось да же трубу на ключ одевать. Помог предыдущий опыт. На передних фиксатор только на этих болтах. Один диск соскочил со ступицы сразу. Другой соскакивал долго и упорно. Прикипает он с торца ступицы. Помогает смазка ВД.
По задним. Болты через которые подвижный суппорт вяжется с неподвижной скобой покрыты синим фиксатором. В комплекте TRW они были и уже смазанны. Почему то нигде не описывается как снимается задний суппорт. Поршень отжать не удалось. Потихоньку выбил через ручку от деревянного молотка. Всё получилось лучше чем думал. Поршень закручивается по часовой стрелки. Поршень был выдвинут так что нормально приспособу нельзя было разместить.Сначала покрутил от руки затем по полной программе, причём пластину вставил вверх ногами, так она места меньше занимает. На закуску прокачал тормоза с заменой тормозной жидкости.
Задние тормозные колодки были на две трети изношенны. Диск был в прекрасном состоянии. Передние колодки та что со стороны поршня изношенна почти полностью, до железа оставалось немного. С противоположной стороны изношенна на две трети. Считаю такое нормальным.
Проехал уже почти 300 км. Тормозит хорошо никуда не тянет ( машину разумеется а не меня). Ожидал что будет резче тормозить. Типа чуть придавил и мордой в стекло. Но нет. Хотя лучше чем было. Передние диски
стали греться чуть больше чем было. Но равномерно с обеих сторон и сейчас всё в норме.Езжу, наблюдаю, криминала не заметил.
Сообщение отредактировал kreps: 26 Июль 2016 - 13:40
#1174 IlyaD43
IlyaD43
  • Автомобиль: daewoo nexia
Отправлено 04 Август 2016 - 21:08
Народ. ставлю на daewoo nexia тормоза 280 мм. Купил тормозные диски от меривы, но суппортов от нее небыло. Взял от омеги б. Суппорт и диск встали отлично, но вот по колодком возник вопрос.
Наружняя сторона родных омеговских колодок легла четко по внешнему диаметру диска, а внутренняя сторона не дотягивает 5 мм.... У вас также или это изза колхоза ? И мне нужно ставить меривовские колодки?
Сообщение отредактировал IlyaD43: 04 Август 2016 - 22:27
#1175 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 05 Август 2016 - 21:23
kreps,хочу поинтересоваться, на каком пробеге проводилось мероприятие по замене тормозов, и, это первая замена или уже менялись?
И ещё, сколько накладки ходят?
На моём авто 90 тыс. км. На дисках выработка небольшая есть, остаток на накладках составляет 6-5 и 5-4 мм ( перед - зад ).
Сколько ещё? Всё жду, жду, а они ни как...
#1176 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 05 Август 2016 - 22:03
Господа, и дамы, подскажите, какие взять колодки, к новеньким задним тормозным дискам SWAG? Раньше ТРВ брал на родные диски ставил, но боюсь что СВАГу они жестковаты будут.
#1177 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 06 Август 2016 - 15:46
Oleg008, ничего сказать не могу. Первый раз меняю после стархоза. По сути менять надо было только передние колодки, да проточить передние диски. По моим пробегам лет на пять ещё хватило.
#1178 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Август 2016 - 16:29
alexeyrybin, из мягких колодок Ferodo берите.
#1179 BOOMER
BOOMER
  • Автомобиль: meriva A Z16XER 2007 г.в.
Отправлено 25 Август 2016 - 21:53
Всем привет, народ подскажите плиз кто-нибудь когда-нибудь менял пыльник на рабочем тормозном цилиндре? Есть там какие-нибудь хитрости. Краткая пред.история случившегося, менял вообщем колодки все 4, делал все как написано в ФАКе (FastHut и ANTONIO-B красавцы, респектую), с передком проблем нет ну с задком....моя приспособа для задавливания поршня не сработала (мош у меня руки ни тем концом вставлены). Итог порванный пыльник, выкрученный поршень, снял полностью суппорт и в тески,там и вставил все обратно. Да кстати второй вопрос при замене задних колодок и снятие суппорта нужно потом ручник регулировать?
#1180 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 31 Август 2016 - 00:13
BOOMER, вам сюда!
Ручник регулировать не нужно.
Сообщение отредактировал cyrcyr: 31 Август 2016 - 00:14
