@cracksy жамкнуть на поиск в теме и ввести "неоригинальные колодки" тоже времени не нашли? ![]()
Тормоза
#1262
Отправлено 24 Январь 2017 - 16:23
Родные Диски без проточки отходили 100000
ну это не предел. их просто надо померить.
я, например, родные диски заменил на 150т. и то, только из-за того, что деньги были. а так им еще можно было ездить и ездить.
Отправлено 24 Январь 2017 - 16:35
А померить их толщину можно ведь только сняв насколько я понимаю, и не менее скольки она должна быть? Кстати сняв их уже попадаешь на 2тыс. на кассе, такова стоимость их снятия и установки у нас тут.ну это не предел. их просто надо померить.Родные Диски без проточки отходили 100000
(В двух сто сказали проачивать их смысла нет ибо сильно уже выработаны)
Сообщение отредактировал cracksy: 24 Январь 2017 - 16:37
#1267
Отправлено 25 Январь 2017 - 16:02
Ответить - "Согласно технической документации" - это тоже самое, что ничего не ответить или как говорил мой знакомый - "не знаешь - не свисти".
Давайте я вам скажу, что она должна быть 23 мм, а другой скажет, что 25, третий 50 назовёт. Вы кому поверите?
Напишите в профиле данные по машине, возможно кто-то и ответит вам точнее. Тем более, что данные у вас есть.
[подумав]
Глядя на аватар и читая подобные высказывания и отвечать нет желания.
- cracksy, УРФИНДЖУС и Сержпитер сказали спасибо
#1268
Отправлено 25 Январь 2017 - 22:49
[подумав]
Принимается. Исправленному верить.
- Uncle Bob сказал за это спасибо
#1269
Отправлено 26 Январь 2017 - 10:48
Скачайте книгу (ссылка есть на форуме), там есть много. Личное время всем дорого. По вашему вопросу: https://drive.google...iew?usp=sharing
#1270
Отправлено 26 Январь 2017 - 17:54
Сообщение отредактировал cracksy: 26 Январь 2017 - 17:55
#1271
Отправлено 26 Январь 2017 - 18:15
В зависимости от тормозной системы которая стоит на авто. Вообще лучше заказать запчасти с проверкой по вин. Либо вбить вин в том же elcast.ru и он отсечет ненужные вариантыБольшое вам спасибо, вразумили один ньюанс тоьько освежите касаемо применимости з/ч по марки двигателя - мой Z16ХЕР и Z16XE взаимопримениемы? А то по конкретно по 16ХЕР в таблице не сказано, а соответственно есть сомнения по толщине передних дисков 260 или 280.
#1272
Отправлено 26 Январь 2017 - 18:36
Сообщение отредактировал cracksy: 26 Январь 2017 - 18:38
#1274
Отправлено 27 Январь 2017 - 13:03
Да про VIN знаю, по нему и смотрю в екзисте, например. Я про обозначения в мануале спрашиваю. По вин предлагает екзист 280мм диски передние. Я и не сомневаюсь в нем. По мануалу просто непонятка мелкая.
На самом диске есть обозначение: минимально допустимая толщина, а также код детали.
#1275
Отправлено 27 Январь 2017 - 22:53
ага, только его для того, чтобы прочитать эту инфу, сначала снять надо...
#1276
Отправлено 28 Январь 2017 - 20:31
#1277
Отправлено 28 Январь 2017 - 22:27
Мануал дан на все модели сразу. По шлангам - я бы осмотрел. Если нет разтрескиваний то можно и оставить.Мануал - инструкция по ремонту и эксплуатации, файлик в pdf ранее тут выложенный. Хотел бы обратить внимание и спросить всех кто читает эту тему на запись в разделе тормоза о том, что каждые 100000 или 5 лет смотря что раньше наступит необходимо менять все резиновые трубки и шланги тормозной системы. Кто-нибудь уже озадачивался этим? Если нет растрескиваний то казалось бы чего их менять то так-то. Понимаю что производитель радеет за безопасность и перестраховыввется просто, но что если смысл замены по ресурсу трубок тут реально есть. А у меня как раз сотня подходит.
#1279
Отправлено 31 Январь 2017 - 17:08
у вас навреное бугатти? или порш? Нужна хотя бы минимальная информация об автомобиле, ибо для каждого модельного ряда и года были свои зч.
Во вторых не факт что требуется переборка суппорта. Возможно нужно просто разобрать и почистить . или шланг тормозной сдох и не пропускает жижу обратно.
Диагностика проведена спустя рукава. И не факт что переборка поможет.
#1280
Отправлено 31 Январь 2017 - 18:22
Opel Meriva 2006 Z16XEP изитроник. Модельный год 2007. Трубки смотрели. Говорят с ними все хорошо. Поршень ходит нормально.
Если не переборка, то что еще может быть?
