Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1421 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 10 Май 2019 - 09:22
Ок. Спасибо за советы.Буду смотреть пружины и пробовать тестить без АБС.
#1422 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 15 Май 2019 - 16:19
Пружины целые. Диагностировано, что однократно срабатывает АБС при плавном торможении на малой скорости. При переборке передних суппортов (грешил на них, так как при переборке задних год назад они были под подозрением из-за своего вида) на правом колесе на зубчатом кольце наружного ШРУСа обнаружена трещина (кроме того что ржавое оно страх), решено заменить этот ШРУС, чтобы исключить срабатывание АБС из-за трещины (возможно что поэтому срабатывает).Решено купить вот такой ШРУС NK 513639  https://exist.ru/Cat.../25/71/6A7094FC  После замены надеюсь симптомы пройдут.
#1423 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 16 Май 2019 - 09:07
Вчера почитал - есть оказывается отдельная деталь, кольцо АБС, по записям-люди старое греют, снимают, затем так же новое устанавливают. По цене-оно у нас как дешевый ШРУС полностью стоит. Кто-нибудь  менял кольцо отдельно от ШРУСа? а то ведь и на втором ШРУСе оно у меня тоже не новое - чтобы на будущее знать, менять целиком или только кольцо???
Что-то типа такого https://www.ebay.co....d8AAOSwsvZbfrk6
Сообщение отредактировал vladik44: 16 Май 2019 - 09:10
#1424 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Май 2019 - 23:25
А заварить никак? В конце концов это банальная железка. Без всяких чудомагнитных свойств. Работает тупо за счет зазоров.
тут вот даже человек приклеил его... Не думаю что надолго. Но ход мысли верный.
https://www.drive2.r...30376152054800/
извлечение car-pass.
#1425 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 20 Май 2019 - 08:52
Заварить-не знаю, метал тонкий, ржавчиной побитый. На клей-это вообще как скорая помощь! Если срочно горит. Тогда уже лучше заменить кольцо. Интересовало меня, может кто-то менял уже кольцо в отдельности.
#1426 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 22 Май 2019 - 15:33
Вот так вот было в коробкеизображение_viber_2019-05-22_15-29-59.jpg изображение_viber_2019-05-22_15-29-591.jpg . Этот шрус идет на дизельные 1,3 и 1,7 и на бензиновые 1,8
В общем ШРУС мне заменили. Проехался-песня. Ничего в ногу не стучит. А на старом ШРУСе кольцо АБС разошлось где-то на толщину одного зубца (около 5мм)
#1427 Commencal
Commencal
  • Cообщений: 14
  • Интересы:Велотуризм, фотография пейзажей, грузоперевозки.
  • Автомобиль: Opel Meriva A, 2008 год, Z16XEP
Отправлено 12 Октябрь 2019 - 20:13
Добрый вечер всем. Предстоит замена всех тормозных дисков по кругу, подскажите, какой бренд взять, критерий цена-качество, оригинал конечно дороговато. 2008год, Z16XEP . Главное, чтобы не пришлось протачивать новые диски.
Сообщение отредактировал Commencal: 12 Октябрь 2019 - 20:15
#1428 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 12 Октябрь 2019 - 20:45
@Commencal Brembo, TEXTAR, ATE
#1429 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 12 Октябрь 2019 - 21:35
@Commencal весной менял всё по кругу на Blitz
Пока всем доволен.
Тормоза были сразу, без притирки.
Тормозит тоже отлично.
Ценник бюджетный.
#1430 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Октябрь 2019 - 21:36
все это все равно будет китайское производство только под именитым или не очень именитым прендом, или и вовсе китай.
#1431 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 12 Октябрь 2019 - 21:45
@berkut не всё.
Но половина идёт из Китая
Недавно коллеге по работе заказывал текстар.
Диски на морду , на фокус, были Англия, на зад Китай, а колодки Испания.
Себе брал бренд зарегистрированный в Германии, но производства Китай.
Занимаюсь запчастями грузовыми, сами в Китае под свой бренд размещаем заказв.
За качество не стыдно
#1432 Commencal
Commencal
  • Cообщений: 14
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 06:49
Принято, всем спасибо за информацию :)
#1433 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
  • Интересы:Охота, компы, авто.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,7 CDTI / Z1.7DTH
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 19:25
День добрый уважаемые. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Стояночным тросом не зажимает колодки. То есть даже если рукой без троса двигаешь ту скобу за которую крепится трос, то цилиндр не выезжает. Как будто усилие не передаётся. При этом от педали цилиндр вылазит и суппорт работает как положено. Ранее направляющая этого суппорта была заклинена. Заменили, но выявилась такая проблема. Как устроен механизм передачи усилия от тросика на цилиндр? Можно ли восcтановить или сразу покупать новый?
#1434 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 19:46
@ivan1691 механизм стояночного тормоза в ремкомплектах не продаётся.
В каталогах есть, а по факту нет.
Стоимость ремкомплекта и ремонта в сервисе , а самому без спец инструмента не соберёшь всё обратно, будет чуть меньше чем суппорт.
Я бы купил суппорт, а лучше оба и поменял на новые.
Но решать Вам.
#1435 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 07:16
Первое, что лезет в голову, так это на своё ли место был установлен рычаг привода механизма... Для начала, надо отсоеденить трос от этого рычага и подвигать, убедиться на сколько большой свободный ход в передаче усилия механизма на цилиндр тормоза, возможно что достаточно будет перекинуть на один-два шлица в креплении этой пластины на валу, одна гайка. Так то, это бывает обычной или просто б/анальной ошибкой многих "мастеров" при разборке и сборке заднего тормозного механизма, лень или забывают пометить место посадки..
#1436 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Октябрь 2019 - 18:24
Посты 1220 (стр. 61) - описание проблемы и 1222 (стр. 62) - решение
  • Амбр сказал за это спасибо
#1437 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 19:03
доброго времени суток. Сегодня обнаружил что педаль тормоза проваливается в пол и постоянно горит лампа (!), до этого была такая проблема сзади с лева, за тормозным диском проржавело блюдце какое то , там висело, и звенело, сегодня менял зимнюю резину и оно отвалилось (блюдце)))). Могло ли им равнуть шланг? КАк можно исправить сложившуюся ситуацию своими руками... если это возможно конечно...
#1438 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 19:42
@Timur.Amigo
тормозуху давно меняли?
#1439 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 08:44
@Timur.Amigo блюдце это тормозной щиток.
Лучше заменить новым, они не дорогие.
Тормозуха ушла, скорее всего, из-за износа колодок.
Долейте до уровня и проверьте износ колодок на обеих осях.
#1440 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 09:28
даже если износятся все колодки до металла, то уровень жидкости хоть и опустится до момента зажигания лампы, но не на столько, что бы открыть отвестия до манжет цилиндра и спровоцировать попадание воздуха в сисьему и вызвать падение педали.
