Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1501 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Май 2020 - 17:51
Ну, задние-то пальцы, известное дело, мазать надо обильно смазкой для суппортов. Фотки шокировали. Как это развидеть? Мужики, как вы ТО проходите???
ТО на диване 500 рублей через сайт. и через 15 минут уже карта готова на электронке. а далее с того же дивана ОСАГА по этой карте, которая уже в базе федеральной. третий раз недавно так сделал.
По факту на ТО я бы так не поехал. На перед купил новые диски новые колодки. коплекты ремонтняые(не пригодились). все разобрал почистил резьбу прогнал собрал. жижу пролил пол флакона через суппорта.
по заду тоже диски колодки ремкомплекты. но вот засада скобе хана. дождусь новую и зад будет в идеале тоже.
так что способ и факт прохождения ТО не показатель.
тормоза в первую очередь самому нужны. то что у меня это временное решение - как разобрал и понял что назад не собарть - оставил на неделю думал дождусь поршней в суппорт и соберу, выкрутив направляйку. теперь вот скоба всплыла. естественно с таким состоянием системы езда предельно аккуратная.
менял тормоза. по поводу смазки.
передние: год назад поставил новые пальцы суппорта и резинки в которых пальцы скользят. в резинки налил нормально смазки.
сейчас сухо. ни намека на смазку. сухая резина нормально двигается по сухому чистому блестящему пальцу. итог - ровный износ колодок на 50%. и это норм. открытая система, смазка за тысячи км минимальных движений суппорта вытекла вытерлась и система работает как положено, не набившись пылью и не превратив смазку в замазку. собрал суппорта без смазки, еще даже больше протерев изнутри резинки и натерев до блеска пальцы
зад:
год назад в колодцы в скобе куда входят пальцы пшикал ту же смазку что и на передние. сейчас при попытке трубным ключем расшатать и вытянуть палец, он обломился. скоба под замену. ну а пока там все выглядит так вот...
диск стерся до состояния почти бумаги. голыми руками его обкрошил чтоб не мешал. а под поршень воткнул головку вместо колодок, в ожидании переборки суппорта и скобы
Какой ужас !!!  :roll:  :am:
а что ужас? год назад когда колодки ставил новые, все перебрал смазал. диск слегка был подизношен(суппорт в направляйках уже туговато работал). прошел год. от момента как начало шкрябать на торможении до вот этого вот что на фото прошел месяц. для меня это около 4000км. зная, что диск уже подубит и менять колодки вместе с диском буду, особо не торопился. под конец месяца шкрябание стало почти постоянным. когда сел и решил что пора, увидел, что диск стерся вот до такого состояния. нет, он не обломался. обломал его я. МЕСЯЦ!!! от начала слышимого шкрябания.
извлечение car-pass.
#1502 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 30 Май 2020 - 18:27
мазать то надо...только правильной смазкой!!!
#1503 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Май 2020 - 18:53
кст. кто-нибудь в курсе какую функцию выполняет колесико на кронштейне. которое возле рычажка стояночного тормоза на суппорте.
#1504 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 30 Май 2020 - 21:22
@александр51 там вроде нет колесиков...рычаг,тросик и все..
#1505 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Май 2020 - 21:42
под номером 8х. в каталоге автодока в разделе тормоза-задний суппорт
Сообщение отредактировал александр51: 30 Май 2020 - 21:43
#1506 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 30 Май 2020 - 22:54
Я ТО всегда по-честному прохожу - это же, считай, почти бесплатная диагностика как минимум тормозов и рулевого.
#1507 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 31 Май 2020 - 10:18
ТО раз в год. Специализированный опельсервис у меня по разным вопросам случается раз пять в год. Подвеска дважды в год проверяется и по мере надобности перебирается - перед летом и перед зимой. Одновременно с этим и косяки тормозов хорошо видны по износу колодок и дисков.
#1508 +свинище+
+свинище+
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 01 Июнь 2020 - 14:16
За рубль его домой привозят
#1509 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 15 Июнь 2020 - 23:07
Новая скоба трв. Новые колодки кортекс.
Собираю тормоза, чтоб все четко без клинов работало.
1. Колодки в пластинах держатся. Не туго но но и не выпадают при горизонтальном удерживании. Это норм? Или свободно должны быть?
2. Пищалка задевает скобу. Колодки неточно изготовлены? Или это на всех так? Вставлена верно - с внутренней стороны пищалкой вверх.
#1510 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 16 Июнь 2020 - 07:50
Судя по фото у Вас колодка на диск ляжет наружней стороной. Переверните колодку и всё будет ОК
  • O677ME сказал за это спасибо
#1511 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 16 Июнь 2020 - 08:01
@александр51 то,что не выпадают,это норм. У меня также. А насчет пищалки сомневаюсь...сегодня у себя гляну как колодки стоят,но цеплять не должна 100%! Это задние тормоза?
Сообщение отредактировал O677ME: 16 Июнь 2020 - 08:03
#1512 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 16 Июнь 2020 - 08:06
@nevus. Фото маленькое. Не очень понятно по нему.
#1513 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Июнь 2020 - 08:50
))) а вторая тогда по вашему куда ставится, если эта стоит неправильно? Нормально она вставлена. Только утоплена словно сточилась вся. Но даже без утапливания пищалка сильно прижата к скобе. А значит при отпускании тормоза возврат колодки будет неравномерным. Следовательно неравномерный ускоренный износ колодки и диска.
Сообщение отредактировал александр51: 16 Июнь 2020 - 08:51
#1514 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 16 Июнь 2020 - 12:55
Вроде бы по фото она у вас вверх ногами. У колодки внутренняя окружность, малая которая должна быть по ступице лежать, а у вас как будто она сверху, по внешнему краю диска. Тогда пищалка будет прилегать к ступице а не к внешнему краю и задевать не будет. Как то так.
#1515 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Июнь 2020 - 13:18
нет. Отверстия видимые слева на скобе это крепление скобы к балке(или ступице). Видимые справа направляйки в пыльниках это крепление суппорта. И изгиб колодки соответствует. Да иначе она и не встанет. Если только без пластин. С пластинами выступы не зайдут в желобки при некорректной установке.
#1516 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 16 Июнь 2020 - 15:04
@александр51 выходит одно из двух-либо колодки неправильные,либо ставите неправильно...про неправильную скобу молчу)))
#1517 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 16 Июнь 2020 - 16:43
Тогда поставьте с пищалкой по другую сторону диска-с внутренней стороны машины. А у вас она на фото с наружной стороны колеса стоит.
#1518 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Июнь 2020 - 18:28
Вы не правы совсем. Направляющие с пыльниками, которые держат суппорт смотрят внутрь машины. Колодка в скобе стоит абсолютно правильно. С внутренней стороны пищалкой вверх.
#1519 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 17 Июнь 2020 - 09:07
Добрый день! Пригнал машину в сервис для замены дисков и колодок. Как оказалось приехали суппорты. Сказали что можно восстановить. Посмотрел видео . В принципе дело не сложное. Решил сделать сам. И сразу столкнулся с проблемой.. Не вытаскивается цилиндр. Застрял и все... Пробовал и ключем от болгарки покрутить и отверткой с молотком сорвать. Стоит как вкопаный. Кто нибуд сталкивался ? Может поделитесь опытом как сдвинуть с места эту заразу*? И ВДшкой и чем только не заливал.
#1520 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Июнь 2020 - 10:42
Суппорт надо менять на новый !!!
:ok2:
Ибо это Безопасность !!!
