Тормоза
Сообщений в теме: 1732
#1541 Timur.Amigo
Timur.Amigo
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 12 Июль 2020 - 21:58
Спасибо большое
#1542 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 13 Август 2020 - 12:23
Подскажите, снял машину с ручника, поехал. Припарковавшись заметил, что кнопка на ручнике "не отскочила", т.е. ручник не фиксируется. Понимаю, что надо разобрать рукоятку ручника, или выкрутить кнопку, там что-то заело, закусило, перекосило, наверное, но как это сделать. Как разобрать эту часть ручника???? Может кто разбирал на своей Меривке??!!
#1543 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
Отправлено 14 Август 2020 - 10:26
Как говориться-"Все сам, все сам ..."  )))))) Почитав интернеты, понял что единого подхода нет, должны быть стопора на ручке с краю под чехлом, решил сегодня с утра попытаться кнопку выдернуть (покачивая ее, шатая из стороны в сторону) получилось. Обнаружил на хроме сверху кнопки задиры. Вероятно ими она и зацепилась за внутренность ручки. Надо может полирнуть ее в месте задира..... Такая вот история.
#1544 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 19 Август 2020 - 09:46
Всем привет! Подскажите пожалуйста, какую тормозуху нам надо лить при замене?
#1545 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 19 Август 2020 - 10:11
DOT 4 или 4+. Я раньше только GM лил. С нынешними ценами GM идёт лесом. Уже два раза(года) заливал Mobil,полет нормальный. А вообще люди и отечественной жидкостью не гнушаются и ходит норм,отзывы хорошие. Главное чтоб не контрафакт.
Сообщение отредактировал O677ME: 19 Август 2020 - 10:12
#1546 bursa
bursa
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 Z 1.6XEP Enjoy MT
Отправлено 19 Август 2020 - 15:19
У меня залита обычная, наша DOT-4. Нынче в зиму хочу сменить (3 года езжу), опять нашу залью.
#1547 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 19 Август 2020 - 19:22
Раз в два года , меняю GM на GM . :ok2:
#1548 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 19 Август 2020 - 23:02
Поддерживаю. Аналогично.
#1549 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 20 Август 2020 - 09:56
А сколько жижки требуется брать?
#1550 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 20 Август 2020 - 15:52
 Литрушку! Это с запасом, чтоб промыть систему.
 У меня вот такая приблуда, сделанная наскоряк лет так восемь назад, из того что подвернулось под руки... Суть ясна надеюсь, вот только в идеале надобно бы крышку на резьбе на бачок, а то рука отваливается долго держать. Я сперва ногой прокачиваю, используя трубочку с обратным клапаном посредь, а затем грушей, чтоб наверняка. Но сперва шприцом надо выкачать старую жидкость из бачка и залить свежую и для начала всю эту дозу прогнать через задний правый цилиндр, ну а за тем уже по ходу по порядку, до появления чистой.
#1551 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 20 Август 2020 - 18:49
литра хватит на все с запасом,включая сцепу.
#1552 Mixer-X
Mixer-X
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Мерива А 2007 Z16XEP
Отправлено 20 Август 2020 - 21:34
Кто подскажет какого производителя лучше купить ремкомплект втулок направляющих заднего тормозного суппорта
#1553 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP РКПП
Отправлено 20 Август 2020 - 22:02
Я брал такой комплект D7044C AUTOFREN (300 руб.), направляющие оказались тоньше и суппорт гремел на каждой кочки. В итоге заменил на газелевские (250 руб.), встали как родные и наступила тишина. Но скорее всего газелевские начнут коррозировать гораздо быстрее, чем оригинальные.
#1554 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 21 Август 2020 - 00:14
Тысяч 12 назад сменил передние диски тормозные. До смены было сильное биение при торможении.
После смены все ок.
Сейчас биение вернулось. На 100кмч нажимаю несильно тормоз - биение есть. Если педаль сильно зажать, биения нет.
Диски снова под замену? В пол с сотни не тормозил на них. В лужи после торможения не влетал. Такое качество низкое?
извлечение car-pass.
#1555 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Август 2020 - 00:21
колодки посмотри. у них с обратной стороны покрытие на метале отходит и колодка вибрирует.
#1556 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 21 Август 2020 - 19:32
Проверьте ступичные подшипники. Даже малюсенький, незначительный люфтик может так себя проявить, как биение диска при торможении...
#1557 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 21 Август 2020 - 20:46
сталкивался с дохлыми ступичными. гул стоял адовый. а вывешенные колеса ничего не показывали и не люфтили. как итог ошибочно даже не тот поменяли и пришлось оба менять. сейчас полнейшая тишина. но проверю, спасибо.
#1558 vit_0705
vit_0705
  • Автомобиль: опель
Отправлено 02 Январь 2021 - 13:55
Всем доброго дня! Может кто подскажет в чем проблема,в один прекрасный момент тормоза стали "дубовые". Мерива дизельная 1.7 дти 2003 года?
#1559 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 02 Январь 2021 - 14:07
Смотрите  вакуумный насос и магистраль(трубку) от него ...
#1560 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 02 Январь 2021 - 14:13
... далее и сам вакуумник(усилитель тормозов) на ГТЦ.
