Горит датчик "Отработанные газы"
Сообщений в теме: 680
#601 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
  • Автомобиль: Opel Meriva MTA Z16XEP 2008 Cosmo 20R
Отправлено 26 Июнь 2013 - 11:55
Цитата(mikeone @ 26.6.2013, 12:08) Просмотр сообщения
У меня была 0303 - ошибка, снял модуль - целый внешне, двигло троило нещадно...
Залил 10 литров 98-го и дал прос..ся на 5000 об. Через 1 минуту цилиндр включился, через 10-15 запусков чек погас (потом уже неактивную ошибку сканером стёр)
Внешне кстати может всё гуд быть, резинки уплотнительные стяните и под ними смотрите... ну и прозвонить модуль надо... сопротивление по всем обмоткам должно быть одинаковое... самый простой способ кстати...
Резинки снимал - там все визуально нормально
Бензин пока доливать нет смысла, т.к. перед выездом заправился на всегда используемой заправке до полного... через 200км случилась беда... нужно хотя бы еще литров 20 сжечь, чтоб новый бензин мог вступить в силу
Прозванивать не пробовал... нужно иметь понимание что с чем должно звониться
#602 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 26 Июнь 2013 - 12:35
У меня свеча в 3 цилиндре мокрая была, когда снял модуль и выкрутил. Особо не было времени изыскивать что-то, машину надо было реанимировать быстро.
#603 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Июнь 2013 - 14:17
ТАм 5 ног... 1 общая земля остальные катушки... методом проб и ошибок найдёте...
между катушками звониться не будет.Найдёте землю, а дальше всё просто!
#604 ~MAVr~
~MAVr~
  • Cообщений: 213
Отправлено 26 Июнь 2013 - 15:31
Цитата(mikeone @ 26.6.2013, 15:17) Просмотр сообщения
ТАм 5 ног
Хм... у нас точно одинаковые машины? У меня почему-то 6 ног
Нашел нормальную картинку, с вольтовкой и значением сопротивления... надеюсь сегодня получится проверить
Сообщение отредактировал ~MAVr~: 26 Июнь 2013 - 15:35
#605 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 26 Июнь 2013 - 17:36
возможно, ковырялся около года назад....
Предостерегу, китайские недорогие мультиметры очень критичны к заряду батарейки что в них стоит! поэтому на цифру не смотреть, главное чтобы сопротивление было примерно одинаково по всем катушкам...
Сообщение отредактировал mikeone: 26 Июнь 2013 - 17:39
#606 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 17 Июль 2013 - 14:01
ak.gif сегодня по дороге с работы посетила меня лампочка, диагностика приговорила модуль зажигания,пропуск зажигания во втором цилиндре. Заказал новый 2800+свечи хотя стоят NGK всего 1,5 месяца. Бензин только 95 Роснефть вот и думай где собака порылась.
#607 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 18 Июль 2013 - 05:50
Я бы сказал - в свечах NGK. Очень часто модуль выходит когда стоят такие свечи (почитайте тему про свечи). Там или зазор или не подходят модулю.
#608 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Июль 2013 - 09:53
И самый прикол еще в том. что у нас не те двигатели , чтобы ощутить всю прелесть NGK rolleyes.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Июль 2013 - 09:54
#609 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
Отправлено 18 Июль 2013 - 10:26
#610 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Июль 2013 - 13:59
Всё там нормально, у меня стоят NGK, но я ставлю зазор 0.8мм всегда на любых свечах после смерти первого модуля.
#611 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 18 Июль 2013 - 16:27
Цитата(maxim 163 @ 18.7.2013, 11:26) Просмотр сообщения
Купите Денсо Иридиум и будет Вам счастье. Как метко отписали на форуме:"Как будто под капотом выключили ещё один кондиционер." Да ,модуль у меня стоит родной все пять лет.
Сообщение отредактировал UMNIK: 18 Июль 2013 - 16:28
#612 Markav
Markav
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OPEL Meriva 2008, 1.6i Enjoy MTA, 1,6XEP
Отправлено 20 Июль 2013 - 09:20
Также загорелся датчик. Считал ошибку 0141. В теме читал, что это может быть из-за влаги(сырости). Вчера проехали после ливня по лужам. Подскажите как лечить. И можно с этим ездить или в сервис?
Markav
#613 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 23 Июль 2013 - 21:29
Все время ставлю NGK обычные, уже 84 т.км. все нормально и модуль родной
#614 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 23 Июль 2013 - 22:22
Аналогично, езжу на NGK сейчас, поставил зазор 0.8мм и не парюсь.
#615 pozit
pozit
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel meriva 1.6 мкпп
Отправлено 29 Июль 2013 - 15:15
Привет всем!Такая же проблема,горит постоянно"отработанные газы" катушка зажигания целая,свечи почти новые,за бензин не очень ручаюсь,правда заливаю в основном 95,прежняя хозяйка машины(была женщина)говорила не обращай внимания это у всех,но я почитав тут в форуме понял что это приводит к неправильной коррекции состава топлива,а это и расход лишний и может загнуться катализатор.Все же только купившему эту модель опеля,подскажите с чего начать?считать коды ошибок?но пока в работе двигателя никаких проблем нет,тянет идеально,хх держит без вибраций.Меня больше удивило слабая шумоизоляция по бетонке такое завывание,что в салоне музыку не слышно,по мягкому асфальту терпимо,но все равно я привык к тихим салонам.
#616 Uncle Bob
Отправлено 29 Июль 2013 - 15:41
pozit, считайте коды ошибок. Заполните профиль.
#617 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 29 Июль 2013 - 18:30
Цитата(pozit @ 29.7.2013, 16:15) Просмотр сообщения
Привет всем!Такая же проблема,горит постоянно"отработанные газы" катушка зажигания целая,свечи почти новые...
Делаю ставку на диагностическую лямБду.
 i
Информация:
Оверквотинг - зло!
#618 pozit
pozit
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Июль 2013 - 19:44
Считал код ошибки 0141,цепь нагрева цепи2 датчика 02,исправление С-039.Пока все непонятка.Что делать идти в сервис или купить(что не знаю)возможно лямбда-зонд или ошибаюсь,кто подскажет,можно ли самому и во сколько я влип?
#619 pozit
pozit
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Август 2013 - 14:33
Привет всем!Сегодня сьездил в сервис,пообщался с диагностами,не стали диагностировать дали только советы,заехать к слесарям с новым кислородным датчиком диагностическим лямбда -зондом,поменять,заодно проверить катализатор,если ошибка сниметься обнулить и все в порядке,но тут жирное но,нет гарантии что опять ошибка вылезет,дело в том сказали,в принципе этот датчик неубиваемый,если родной,возможно перетерты провода,но врядли,там все капитально заделано,это почти исключено.Инженер сервиса по опелям,предложил другой вариант,сделать прошивку программы,исключив этот датчик,мозг не будет ее замечать,это мол по стандартам европы он нужен для оптимизации вредных выбросов по нормам евро 4,но не с нашими бензинами,прошивка стоит 5 крублей,даст меньший расход ,добавит приемистости.при этом катализатор прослужит свой срок как с датчиком.Теперь у меня вопрос ко всем,кто сталкивался с этой проблемой,кто нить делал прошивку,с исключением кислородного датчика,не влияет ли это на ресурс двигателя,и почему ставить лямбда -зонд только родной,а он стоит более 6тыс.,все же что предпочесть?
#620 Uncle Bob
Отправлено 02 Август 2013 - 14:35
pozit, тут почитайте. Всего-то как недавно начали делать.
И совет: полюбите пробел, читать вас крайне сложно.
