Неровная работа двигателя, троит, детонирует
Сообщений в теме: 163
#61 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Июнь 2008 - 10:31
Цитата(dae @ 11.6.2008, 10:41) Просмотр сообщения
но они на приветствие ...
не стоит шибко приветствовать, может им просто неудобно, дескать - "все на Корсах, одная я на Астре...", хотя новая Корса больше нашей Астры (точнее шире, длина такая же), а место бывшей Корсы заняла Вита... Что еще странно, к третьему Гольфу, аналогичного возраста, у женщин предубеждений нет, пользуют вовсю, хотя он с Ф-кой братья-конкуренты
Сообщение отредактировал KVM2007: 11 Июнь 2008 - 10:33
— Можно баночку будущего?
#62 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 11 Июнь 2008 - 10:33
Цитата(KVM2007 @ 11.6.2008, 11:31) Просмотр сообщения
не стоит шибко приветствовать, может им просто неудобно, дескать - "все на Корсах, одная я на Астре...", хотя новая Корса больше нашей Астры (точнее шире, длина такая же), а место бывшей Корсы заняла Вита... Что еще странно, к третьему Гольфу у женщин предубеждений нет, пользуют вовсю
да корса распухла...
хрен уйду=)))
#63 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93г. C18NZ-была, Opel Corsa, x12xe, 99 год, механика
Отправлено 11 Июнь 2008 - 14:03
Нормально, все нам удобно просто мы НЕ ЗНАЕМ, что это приветствие. Сами посудите если б я сейчас не прочитала, что есть приветствие(кстати, это моргание дальним светом?)- я бы проехала мимо, с "мордой кирпичем" как Вы изволили выразится!!
На счет комплектации GT позволю себе чисто женский ответ: "НА НЕЙ НАПИСАНО!!", а если серьезно ездила по поводу радиатора в опель-центр (в Питере на Кубинской), у мастеров спросила-они подтвердили:какие-то тормоза там усиленные что ли и еще чего-то, я уже не слушала. Мне что так, что эдак все одно!! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал besenok: 11 Июнь 2008 - 14:05
#64 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
Отправлено 11 Июнь 2008 - 14:19
[quote name='dae' date='11.6.2008, 10:41' post='324884']
ого! нашу сугубо мужскую компанию разбавили!
я кстати неоднократно вижу за рулем астра ф женщин, но они на приветствие делают морду кирпичем (вернее они с ней уже едут, поэтому просто не меняются в лице)) flag.gif
Да, кстати "с мордой кирпичем мы НЕ ездим"-есть конечно среди женщин и такие индивиды, которые "дышат в лобовое стекло", но среди мужчин таких нет????????????
В целом, это полемика полов и софистика, прошу в дальнейшем воздерживаться от комментариев по половому признаку. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал besenok: 11 Июнь 2008 - 14:19
#65 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 11 Июнь 2008 - 16:56
Ладно, ты не дуйся ))))
#66 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
Отправлено 16 Июнь 2008 - 08:24
Цитата(SOLO79 @ 26.5.2008, 7:45) Просмотр сообщения
Привет Всем!!!
Подскажите пожал, в чем может быть причина при работе на холостых, двигатель работает неровно, кто-нибудь слышал как работает двигатель трактора, вот примерно так ))), на тахометре примерно 800-900 оборотов, но когда увеличиваешь обороты, работа двигателя выравнивается. Также когда едешь при наборе скорости двигатель очень сильно ревет, грешил на глушитель, вроде нигде не пробит.
Все фильтра (топливный, воздушный, маслянный с маслом,)поменял зимой не проехал еще и 6000 км.
Заранее благодарю
2SOLO79-Вы разобрались со своим двигателем?Если да, то поделить как? У меня такая же машина и такая же проблема(((
#67 SOLO79
SOLO79
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra, АКПП, С18NZ,моновпрыск, 1992г. 5-door ХЭТЧ
Отправлено 16 Июнь 2008 - 10:50
поменял ВВ провода (свечные), поменял на воздушном коллекторе прокладку и вообщем все )
#68 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 08:38
Цитата(Diver @ 26.5.2008, 13:39) Просмотр сообщения
а вот с с18нз сложнее...в обшем начни с проверки высоковольтный проводов..нет ли там окислов и нормальный ли контакт...
крышку трамблера тоже самое...
а РХХ..у нас он располагается так:если встать лицом к впрыску,слева к нему подходит один из разьемов от косы...разьем смотрит вниз...
разьем отключаешь,открычиваешь винтики звездочки и аккуратно не потеряв ничего вытаскиваешь эту штуковину...
смотришь на шток..если он загажен сильно - значит его аккуратно облить ВДшкой и почистить тряпкой или старой зубной щеткой...далее собрать...смотреть на результат...
первый раз скорее всего машина заглохнет и придется заводится с газом...
Доброго всем времени суток! А у меня тоже такая трабл-неделю накзад вдруг стали подскакивать обороты(мах 1200), ошибок не было, сечи и провода новые GM,ПОТОМ ВЫДАЛО ОШИБКУ-ШАГОВЫЙ МОТОР ХХ, сняли почистили-все ок было 3 дня, сегодня опять -только от дома отъехала обороты поднялись аж до 2000 ai.gif , машина заглохла, завела опять , постояла погазовала, вроде норм-900.
Что может быть????
#69 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 09:50
Что может быть????
Может датчик положения дроссельной заслонки, там резистор изнашивается от возраста.
#70 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 11:17
Но ошибок-то никаких не выдает??!! dry.gif Да и после прочистки ШМХХ-все было ок?!
#71 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 11:20
обороты задирает только на холостых?
или при езде тоже как то нет так?=)))
со спидометром, все в порядке?(это не прикол)
хрен уйду=)))
#72 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 12:13
Тросик спидометра меняли, где-то месяц назад. Вроде все работает, а как это может быть связано?
#73 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 12:55
да было как то у нас предположение, о том что поддерживаются обороты чуть выше ХХ (в тот момент когда скажем ты вырубил передачу,но не полностью остановился),так вот я подумал не может ли это датчик скорости дурить...но раз говоришь что все ок..значит не он...
besenok ответь в какой момент обороты подскакивают?
хрен уйду=)))
#74 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 13:20
Тут вообщем так: утром завожу обороты где-то 1000-1100, грею мин пят и еду(обороты 900), в процессе езды ессенно переключаю передачи, а дальше без связи с чем-либо(или я ее не отслеживаю), хх подскакивает до 1200 где-то(сеня вообще до 2000 ai.gif подскочили и машина заглохла). Завожу сразу, заводится с пооборота, но обороты при этом опять около 1200, газую пару раз до 3000 и все норм. Вот такая фигня.... Че делать?ума не приложу....
#75 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 13:37
может ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки?
я к чему спрашиваю...ШМХХ при трогании сразу исключается из работы...
если бы обороты скакали на ХХ тогда да...
взято тут
хрен уйду=)))
#76 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:11
А ДПДЗ может не выдать ошибку, ее только в случае полного обрыва ЭБУ зафиксировать может. А вот врать от плохого контакта очень даже. Задрать до 2000 мозги могут только получив ложную информацию что нажата педаль газа (а этим ДПДЗ и заведует) Его когда нибудь меняли (старый с разборки лучше не брать, вырабатываются оне)
Цитата(Diver @ 8.10.2008, 14:37) Просмотр сообщения
взято тут
Озадачил до невозможности. Этот симптом был пару раз у меня потом пропал. Связывать это с дырой в бензотракте мне бы в страшном сне не приснилось
#77 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:22
хехехе...меня тут просто осенило залезть на сайт, нашел много старых знакомых своих..этот один из них=))
машинку он действительно вылечил
хрен уйду=)))
#78 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:30
Там ситуация сложней. Машина и на ХХ при заводке глохла как у меня и в дороге хреново себя вела (а вот этого у меня небыло). Что именно он вылечил бензонасосом не ясно, явно второе, а первое просто после возни с машиной пропасть могла, он дло черта всего поменял. Я всеж у себя на соринку в ШМХХ грешу, впрочем появилася трабла после снятия клеммы АКБ, я потом половину электрики сделал не снимая клемму (такую дурь делать никому более не советую bg.gif )
#79 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:46
взято тут
Так....я окончательно запуталась:как это "ШМХХ при трогании сразу исключается из работы."-а когда на нейтрале еду??? И где искать эту заслонку??
#80 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:50
Ну неправильно выразились, при трогании педали газа!!!
Все эти причиндалы на монике. Заслонка внутри ее не видно и не надо, а вот ДПДЗ найти легко куда тяга от педали газа к монику идет и "неч"то там крутит, вот оно самое и есть
