Неровная работа двигателя, троит, детонирует
Сообщений в теме: 163
#81 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
  • Автомобиль: Opel Astra F, 93г. C18NZ-была, Opel Corsa, x12xe, 99 год, механика
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 14:56
Цитата(KVM2007 @ 8.10.2008, 15:50) Просмотр сообщения
Ну неправильно выразились, при трогании педали газа!!!
Все эти причиндалы на монике. Заслонка внутри ее не видно и не надо, а вот ДПДЗ найти легко куда тяга от педали газа к монику идет и "неч"то там крутит, вот оно самое и есть
А картринки у Вас нет? blush.gif Так ее чего пошевелить надо чтоб точно определиться??
#82 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:09
а если отключить ДПДЗ? по идее моник будет работать по усредненной программе...или не заведется нифига?
просто мы бы исключили сразу его влияние...
хрен уйду=)))
#83 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:16
А как мозги про нажатие педали газа узнавать будут!? Низ-ззззяяяяяяяяяяя
— Можно баночку будущего?
#84 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:21
Тогда ка определить она или не она??
#85 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:23
http://opel-astra1.5go.ru/html/5_2.htm тут на первой картинке номер 4 (движки 14 и 16 но разницы с 18 не должно быть)
и это все о нём
http://opel-astra1.5...html/5_2_21.htm
#86 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:24
а если ШМХХ отрубить?
хрен уйду=)))
#87 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:30
А толку, работу ДПДЗ этим не проверишь. Я бы вольтметр к его прводке подключил и смотрел бы на ходу при отпущеной педали газа, что он выдает. Ну так то я... а тут сменить только. Не знаю, он разборный или нет
#88 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:39
besenok проверь личку...
попробуем подрубить комп к впрыску...
хрен уйду=)))
#89 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:42
Есть еще темка интересная
http://www.opel.auto...on/i19-0054.php
хоть симптомы чуть промахиваются, но проверить для профилактики нетрудно, нужен только тестер с омметром
#90 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:45
besenok посмотри внимательно на приборную доску..есть ли странности? не так температуру показывает или еще что?
KVM2007 прав...надо тебя рекомендовать как тех специалиста в нашей ветке..
хрен уйду=)))
#91 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:50
не--ееееееее там разные датчики самая страшная загадка Опеля которую мне всегда хзочется назвать идиотизмом...т.е. отказ датчика для мозгов никак не отражается на приборке....
#92 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:51
блин точно...два датчика же у нас...
температура в приборке - датчик в коллекторе стоит..
а второй?
хрен уйду=)))
#93 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 15:57
а второй?
Пониже, первого, с той же стороны. Я до него еще и сам не добрался, все собираюсь
#94 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 16:09
Вообщем, сегодня машину проверят ( Diver еще раз спасибо) -завтра отпишусь))
Черт, до отпуска осталось дотянуть 2 дня , а машинка так подводит.... скоро я как Макс начну к ней относиться!!! aq.gif
Сообщение отредактировал besenok: 08 Октябрь 2008 - 16:11
#95 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 16:50
Так намекает, дескать отпуск надо в августе/сентабре брать, на то и бабье лето. Это у нас пока тепло, надолго ли....
Сообщение отредактировал KVM2007: 08 Октябрь 2008 - 16:50
#96 besenok
besenok
  • Cообщений: 145
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 08:38
Итог таков: машинку потестили-ВСЕ работает отлично, ошибок нет, показатели по всем приборам в норме-прям даже настроение поднялось( мастер сказал что для машины такого года она отлично работает). Вывод только один: произошел глюк инжектора, и такое оказывается тоже бывает.
Ласточка сегодня будет намыта и отполирована-у нас праздник!!!!!!! loveopel.gif
#97 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Октябрь 2008 - 10:25
Ну вот и поздравляю. Значит основные датчики в порядке это хорошо. Глюк бывает у чего угодно, но если все ж повторится, я бы просто заменил этот резистор (он же ДПДЗ) потому что диагностика не может поймать момент когда он начнет глючить. Дожидаться пока он окончательно откажет - вымотает все нервы. Он не должен быть дорогой и менять его быстро. Просто это деталь с постоянным трением которая у машины с возрастом неизбежно срабатывается.
Пока поездий так, понаблюдай. Если обороты на ХХ опять сами подскочат, немного прогазуй и посмотри упали до нормы или нет (плохой контакт в датчике протрется и должен восстановится)
#98 PULT
PULT
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Vectra B X16XEL,98,АКПП,Универсал
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 00:12
alexsga1
Лучше ездий пока ездит flag.gif когда встанишь поговорим )
Сообщение отредактировал PULT: 09 Декабрь 2009 - 03:30
#99 Дмитрий_903
Дмитрий_903
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 09:28
после покупки машины меня начала беспокоить вибрация в салоне. если не включать электрику — двигатель работает ровно, а после того как включишь печку, ближний свет, магнитолу — начинается вибрация (двигатель начинает работать по-другому, обороты понижаются)
сначала думал что это генератор. вот сегодня в "своём" автосервисе сказали что это точно подушки.
ктонибуть сталкивался с заменой?
автомобиль Opel Astra C16NZ 91 год
#100 Крашер
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 10:03
Довольно стандартная ситуация... rolleyes.gif Для темы "вибрация на ХХ".
Вполне вероятно, что АКБ уже ждёт замены. Хотя, если не обращать на сию вибрацию внимания и не забывать включенный свет на выключенной машине, то можно забить на замену аккума ещё на годик-два... as.gif
Да, опорные подушки двигателя можно конечно заменить, хотя-бы для профилактики, да ещё если есть лишние деньги, чтоб менять по-кругу всё подряд, только трабл не в них...
Сообщение отредактировал Крашер: 04 Ноябрь 2010 - 10:05
