Неровная работа двигателя, троит, детонирует
Сообщений в теме: 163
#101 Дмитрий_903
Дмитрий_903
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 10:11
Цитата(Крашер @ 4.11.2010, 10:03) Просмотр сообщения
Довольно стандартная ситуация... rolleyes.gif Для темы "вибрация на ХХ".
Вполне вероятно, что АКБ уже ждёт замены. Хотя, если не обращать на сию вибрацию внимания и не забывать включенный свет на выключенной машине, то можно забить на замену аккума ещё на годик-два... as.gif
Да, опорные подушки двигателя можно конечно заменить, хотя-бы для профилактики, да ещё если есть лишние деньги, чтоб менять по-кругу всё подряд, только трабл не в них...
спасибо, друг! я сначала и думал что это аккумулятор, т.к ему уже 6 или 7 лет..всёравно рано или поздно менять (зима говорят будет ппц холодная)
#102 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 10:35
что это аккумулятор
Или генератор ?
www.аstrасlub.BY
#103 Дмитрий_903
Дмитрий_903
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 10:50
Цитата(vokie @ 4.11.2010, 10:35) Просмотр сообщения
Или генератор ?
ну да, или он.. кароче не знаю чё делать..
может посоветуете?
может посоветуете?
а генератор дорогой вообще? менять сложно? (делать буду не сам, просто интересно)
#104 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 04 Ноябрь 2010 - 14:16
может посоветуете?
Восстановленый гена от 4300 рублей. Новый от 5900 рублей. Это на exist.ru . Добавлю что восстановленные ничуть не хуже чем новые.
ЗЫ. Менять не сложно
Сообщение отредактировал s@y_bb: 04 Ноябрь 2010 - 14:17
#105 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 00:17
Господи, мужики, при чём тут генератор? На оборотах холостого хода он и не будет поддерживать ВСЮ нагрузку если АКБ старенький и подсевший. Так можно дорассуждаться до замены двигателя и, даже машины... blink.gif
#106 Крашер
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 03:46
Цитата(Крашер @ 21.1.2010, 2:06) Просмотр сообщения
av.gif Ну, раз пошла такая пьянка- режь последний огурец! bf.gif ? Движка на ХХ держит ок. 850-900 оборотов. А, Гена начинает РЕАЛЬНО заряжать АКБ если кол-во оборотов ДВС хотя-бы чуть более 1100-1200... Вот и приходится выбирать "золотую середину". И, двиг не перегревается, и АКБ не садится, и в салоне тепло, и... excl.gif ay.gif
#107 Дмитрий_903
Дмитрий_903
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 09:18
Цитата(Крашер @ 5.11.2010, 3:46) Просмотр сообщения
спасибо конечно всем!!! но вот только я не понял с чего начать-то?)
просто ппц как надоела эта вибрация.. да и двиглу реально тяжело крутить со всей этой электрикой..
#108 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:27
Я п начал с простого, и с того что можно сделать самому, и что во вред не будет) Например почистил бы моноинжектор в котором как раз расположен РХХ который может быть причиной проблемы. Да, РХХ(ШДХХ, ШМХХ) лучше не разбирать, а почистить внешне. Если проблема в нём, то можно поставить от нивы-шевроле, или заказать аналог на экзисте. На экзисте стоит от 430 рублей.
http://www.vectra-cl.......19&t=115437
Почистил бы свечи и нагар с контактов крышки трамблёра и бегунок протёр. По возможности бы почистил контакты высоковольтных проводов. И контакт на катушке, или как там его(ВВ провод который идёт к крышке трамблёра). У меня там медный контакт, и он окисляется. Да и проверил бы как подключены шланги к моноинжектору. Мне перепутанные шланги очень много проблем доставили летом, после ремонта в опелёвском сервисе.
А что насчёт гены, так его работу оченно легко проверит любой автоэлектрик за умеренную плату в течении пяти минут, если не меньше. Думаю 100-150 рублей не больше.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 05 Ноябрь 2010 - 17:32
#109 Дмитрий_903
Дмитрий_903
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:54
ага, спасибо за информацию!!! а на счёт того, что можно сделать самому - для меня это ппц((( я вообще в двигателе ничего не понимаю(что где стоит и как это всё снимается) ну вот такой вот я чайник.. обидно конечно(
последую твоим советам, но только всё это будет проходить в сервисе..
как бы этого не хотелось, но нужно готовить денежку(((((
#110 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 18:33
Уж я то особо сам не разбирался, пока на этот форум не попал) И сейчас очень много чего не понимаю) Но вот по факу с фотками сняли почистил моноинжектор без проблем. А свечи и трамблёр вообще нечего чистить. если надо, то могу показать где находится трамблёр, и ВВ провода)
#111 Дмитрий_903
Дмитрий_903
  • Cообщений: 10
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 19:18
ну если тебя не затруднит - выкинь фотки.. желательно ещё как его разбирать.. ну и вв тоже..
#112 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:35
1. Это моноинжектор. Снимается просто- откручиваешь сверху два болта крестовой отвёрткой. Желательно снять крышку моноинжектора от воздуховода, открутив хомут, для более удобного доступа к моноинжектору. моноинжектор к впускному коллектору крепят две медные гайки, на тринадцать, по моему. Откручиваешь их. Перед этим не забудь сфотографировать со всех сторон патрубки, какой куда идёт. Отсоединяй их и аккуратно стягивай весь блок. аккуратно, для того чтобы не изорвать вконец прокладки.
Тебе понадобится:герметик чтобы потом обмазать то что останется от прокладок. Или поменяй на новые прокладки. НАбор ключиков торкс. Крестовая отвёртка и два балончика аэрозоля карбклинера.
2. Это клапан ЕГР. Его лучше заглушить, так как он у тебя наверняка дохлый. Глушат его просто. Откручивают два болта, снимают. По прокладке вырезают из листа железа заглушку, при этом оставляя отверстия под болты и круглое отверстие под шток! Прямоугольное отверстие не вырезай. Закручивай жестяную прокладку с клапаном на место. Дело сделано
3. Это крышка трамблёра. Снимается она легко и просто. Необъодимо открутить два болтика крестово отвёрткой. Внутри будут контакты на которых скорее всего уже появилась некая накипь. Счищай её и шкурочкой немного по контактам пройдись. К этой крышке трамблёра в центр подсоединяется главный высоковольтный провод, который в совю очередь идёт к катушке. Отсоедини провод от катушки и пройдись шкурочкой. Скорее всего контакт там закис. Он медный. Да и на крышке трамблёра по одному поодключай провода и почисть контакты. Так же если сможешь почисть контакты внутри ВВ проводов wink.gif Если делать это всё должно уйти не больше одного дня.
ЗЫ. Ну ещё свечи сними и пилочкой для ногтей электрод почисть, только аккуратней, чтобы зазор между электродами не изменить.
Вроде всё.
#113 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:47
Я чой-то не пойму. Движку поставили диагноз, требующие замены подушки(ка) (обычно одна). Это у нас место известно слабое. Кому не лень, перечитайте, вот пример
http://forum.opel-cl...showtopic=19900
Чего искать любые другие причины, если диагноз известен (проверяются подушки на яме на счет "раз"). Если конечно сервисменам можно доверять и не "разводилово". Ну, да найти возможность заехаать на яму и самому глянуть, перепроверить. а уж потом електричество трясти...
— Можно баночку будущего?
#114 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 09:40
Как ?
www.аstrасlub.BY
#115 Крашер
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 17:59
Цитата(vokie @ 6.11.2010, 9:40) Просмотр сообщения
Как ?
#116 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 19:12
Цитата(vokie @ 6.11.2010, 10:40) Просмотр сообщения
Как ?
Глазами. Развалилась резина или целая. Без ямы на ощупь сложнее.
#117 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 12:13
двигатель начинает подтраивать когда немного прогреется, когда завожу утром работает ровно. Не понимаю если на холодном нормально то что происходит после прогрева? еще заметил что включение фар прибаляет вибрацию
#118 iga
iga
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Astra F x16szr 1997г.
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 13:17
как писали в этой же ветке, включение фар даёт нагрузку на гену, гена в свою очередь отбирает мощь от двигателя (простите если не очень корректно) проверь что выдаёт генератор, исправность аккумулятора...
про Зафиры читал, что подобные симптомы бывают при плохом аккуме
удачи в поиске
бороться, искать, найти и перепрятать
#119 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 16:34
удачи в поиске
насчет фар понятно но он и днем начинает подтрайвать после прогрева
#120 Крашер
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 22:08
А, прогрев движка как раз и проявляет эти симптомы... Непрогретый движок держит обороты слегка повышенными, генератор при этом отдаёт в нагрузку ток. Стоит движку прогреться - обороты холостого хода падают, генератор уже не заряжает аккумулятор, а просто как балласт, висит... Любая нагрузка по электрике (вплоть до загоревшихся стоп-сигналов)... приводит к падению напряжения в бортовой сети автомобиля. (Если АКБ не новый). Тут, как-бы, вступает в действие "обратная связь". Идёт повышенная нагрузка на тот-же генератор, а ему оборотов мало...
