Кондиционер
Сообщений в теме: 404
#361 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 10:26
самому поменять можно... поставить короткий вместо длинного не знаю... а какой мотор??? на 1.9 есть два варианта ремня для авто без кондея
#362 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 11:28
Мотор 1.9, сейчас стоит длинный на 6 ручейков, короткий тоже на 6. Никогда не менял, легко меняется? Мне просто надо кинуть короткий для проверки, чтобы муфта не работала, все подозрения на неё.
#363 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 12:18
Привет Сереж!
Ты уверен, что это муфта кондея.
Скорее всего это шкив колен вала.
Есть еще примеры стука этого шкива.
#364 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 13:42
менять очень просто.. оттянуть ключем на 16 (кажись) натяжной ролик и все.. вопрос в том что на 1.9 без кондея есть ремень двух видов разной длинны.. возможно лучше просто попробовать снять ремень и руками пошевелить муфту кондиционера?? возможно если она разбита то и так будет ясно все??..
Цитата("Aleksey" @ 20.11.2015, 11:18) Просмотр сообщения
Привет Сереж!
а что может калатать на шкиве коленвала??? он же прикручен на жестко... разве что открутился но врят ли...
#365 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 15:00
#366 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 15:25
ну тогда снять ремень и попробовать все шкивы рукой))
#367 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 18:03
Цитата("Aleksey" @ 20.11.2015, 12:18) Просмотр сообщения
Привет Сереж!
Привет Алексей ! А на бензиновых трафах тоже такие демпферные шкивы стоят , а то друган жалуется на запах горелой проводки или жженой резины как раз из этого места ?
#368 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 20:24
"Aleksey", Привет Лёха)) Может и шкив коленвала, короче, завожу на холодную нормально, включается догреватель и начинает тарахтеть, а как прогреется, то всё нормально. Как сказал коллега Romaha5? надо снять ремень и прокрутить все шкивы. На СТО крутили только два ( натяжную станцию и муфту гены) все в норме, осталось два попробовать. Потом отпишусь в чем причина, может быть кому пригодиться, Не Дай Бог!
П.С. Лёш, сколько весит приблизительно защита картера твоя, хочу себе заказать, а тут сейчас тарифы от веса Изображение
#369 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 21:05
Romaha5 правильно подсказал. Я для того и скинул эти видео.
Демферный шкив может стучать сам об себя. Определи не греется ли генератор в это время когда тарахтит, греться будет очень быстро, как прогреется перестает тарахтеть, возможно в нем пора менять подшипники.
У меня защита ТИТАН Вот
старый пост помню толщина 2.2мм. Вес не знаю спросишь у продавцов.
Недавно меня так спасла, если бы не она, боюсь представить, что было бы, наверно пол движка об асфальт стерлось. Но еще не смотрел, как ей досталось.
#370 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 22:13
#371 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 23:49
Может я что то не так понял но что имеется ввиду под словом демферный шкив коленвала ?? Если речь идет о 1.9 двигателе то там простая железяка... Изображение на 2.0 не обращал внимания...
#372 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 00:24
На 2.0 точно. На 1.9 возможно не на всех.
Вот оригинальный видна прослойка резины ТЫК
#373 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 00:29
Баржоми, Вчера как раз менял промежуточный (пластиковый)ролик,поначалу на холодную шум был похож на звук цепи с перескоками,через день появился гул и запах паленной пластмассы,после прогрева все нормально,оттянул натяжной ролик ключом,нашел болтающийся ролик,подшипник провернулся в обойме ролика.Не очень хороший доступ,поменять ролик через верх не снимая ремня,но получилось.
#374 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 23:16
Баржоми . У меня тоже такая ерунда была, как догреватели включались тарахтело, оказалась обгонная муфта на гене.
Если на муфте есть небольшой люфт то это она (из за нее три раза гену снимал).
#375 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 15:30
Привет Сереж!
Привет Алексей,
а что до того момента как начало дымится никаких проблем не было?
От пробуксовки шкива должны были появится проблемы с гидравликой(минимум в поворотах) и с генератором.
#376 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 20:16
Это не мое видео, бороду не ношу.
Просто взято для примера.
#377 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 23:37
Да у меня сразу началась ахинея с лампочками( Стоп и Батарея) и пропадала гидравлика на руль.
Я сразу тормознул и начал на гидроусилитель грешить - визуально он блокировался при повороте руля. Когда же после его замены ничего не поменялось, то я зачесался...Покуда друг( с Украины) не подсказал..
ПыСы: Я с такими или похожими симптомами жмусь есздить...как то неуютно)))
ПыСы-2: Малемький стук всегда вылезет наружу excl.gif
#378 kuzadom
kuzadom
  • Cообщений: 118
  • Интересы:Рыбалка,охота
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 27 Июль 2016 - 20:58
Суть проблЕм с кондиционером такова
Преамбула.
При покупке кондей не работал,хозяин сослался на мойку радиаторов и нехватку времени.В момент покупки ,заехал к кондиционерщикам дабы убедится что компрессор работает.проверили,работает,нет фреона в системе,совсем нет al.gif
Теперь проблемма .
Пригнал в Питер,начал разбираться.Снял морду выяснил,что трубки вообще не прикручены,прикрутил,подключил ваккуматор держит не стравливает.Загнал 1 кг 134А смесь (750гр. фреон 220гр. масла)Итог включаю кнопку А/С ни хре на не работает bh.gif
Кнопка нажимается,лампочка загорается и Фсе...
Методом научного тыка,замкнул компрессор от аккумулятора,о чудо муфта заработала,холод пошел.
2.Почему на компрессор приходит только + клемма
Перед заводкой скинул клемму аккумулятора,что бы сбросить ошибки,не спасло
Сообщение отредактировал kuzadom: 27 Июль 2016 - 22:44
#379 vivaro1080
vivaro1080
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel vivaro 1.9
Отправлено 27 Июль 2016 - 21:32
Надо диагностику сканером делать , датчик давления фреона не фурычит (может плохой контакт).
#380 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 27 Июль 2016 - 22:43
был у меня на днях виварик с такой же проблемой. фреон заправили все нормально но при нажатии на кнопочку тишына.. копютер показал давление фреона 0.. добрался к датчику давление снял фишку отогнул контакт одел включил кондей сразу закрутился вентилятор но муфта никак... но показатели давления 3200кПа тоесть 32 атм при таком давлении эбу не даст муфте включится Изображение Изображение Изображение надо было проверить напряжение сразу с датчика давления (мультиметром) но хозяин сказал что заменит датчик. к слову если принудительно включить муфту то холод идет.
Сообщение отредактировал Romaha5: 27 Июль 2016 - 22:44
