Кто какое масло предпочитает?
Сообщений в теме: 1224
#181 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 15 Май 2010 - 23:30
Цитата(fasttoomas @ 15.5.2010, 18:12) Просмотр сообщения
GM1940711
Вот что в EXISTe, по этому коду. Похоже по маркировке, всё равно Эльф
Chevrolet Масло кпп trx 75w80 1л
Opel Масло трансмиссионное
Больше, инфы нет.
#182 SERIY VOLK
SERIY VOLK
  • Cообщений: 277
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 15 Май 2010 - 23:51
Цитата(fasttoomas @ 15.5.2010, 10:08) Просмотр сообщения
Меня беспокоит шум, если ехать медленно немного в натяг то появляется какой то дребезг.... слышно в начале видео
Не знаю что у тебя за мотор,у меня на 2.5 была подколка-шёл металический звон при медленной езде,вычислили что в районе турбины,уже начал добиратся до турбины чтоб снимать в ремонт и случайно заметил что на первом сажном фильтре оборвано ухо крепящее его к блоку,вырваная часть катализатора тарабанила по своему же месту и так хитро-только на определённых оборотах и слышно это только с улицы.
#183 perdun
perdun
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: пешеход
Отправлено 15 Май 2010 - 23:56
Больше, инфы нет.
получается все таки GM и эльф дружат?
#184 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 16 Май 2010 - 01:53
так если на моторе с низу написано рено то и оно и в африке рено, даже если с верху бирка Ёпель.
А в сервис центре наверное просто стыдно признавать что это не опель а рено as.gif тока сделано в Германии.
Так я покупал масленный фильтр в сервис центре на нем написано RENAULT и маленькая галограмка GM
сделано в Франции для GM как то так, потом зафоткаю коробочку поставлю фотку.
А по поводу шума я всю машину облазил, тока на определенных оборотах бренчит, и тольео на ходу...когда едешь накатом, и если ехать в крутой подъем и когда машина не тянет и в определенный момент появляется этот резонансный дребезг. Примерно после 1500 оборотов дребезг пропадает, как только машина наберет обороты все ок.
Больше, инфы нет.
ЕЩЕ ПРОЩЕ НЕ НАДО ГОЛОВУ ЛОМАТЬ ГДЕ ВЗЯТЬ ЭЛЬФ, ПО КАКИМ ТО ПРИЧИНАМ ЕГО НЕ ПРОДАЮТ В ЭСТОНИИ.
#185 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 16 Май 2010 - 02:03
вот где сабака зарыта
http://www.fahrzeugo...-1-liter-1.html
Original Opel / GM Getriebeöl
Für Schaltgetriebe, Tranself TRX
Viskosität 75W80
OE Ref. 1940711
Verpackungseinheit 1 Liter
Lieferzeit Sofort
Сообщение отредактировал fasttoomas: 16 Май 2010 - 02:04
#186 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 16 Май 2010 - 08:10
А у Рено, уже ТРХ нет. Что-то изменили.
#187 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 16 Май 2010 - 09:53
#188 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 Май 2010 - 12:36
когда начинаеться дребезг выжми сцепление должно пропасть дребезжание. у меня так. я думаю сцепление.а почему Uzbek по этому поводу молчит?
#189 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Май 2010 - 12:42
Я молчу, потому что если при выжиме сцепления дребезг прекратится, то КПП нужно снимать. А там уж если это демпфер...
В общем дорого это. С другой стороны без исправного демпфера сцепления на двигатель идет повышенная нагрузка. Демпфер стоит внутри маховика и отдельно его не поменять. Придется менять все вместе, маховик с демпфером+ корзина+диск:
Ну и выжимной тоже:
Хотя есть вероятность что это посадка диска сцепления выработалась. Тогда можно будет обойтись только диском сцепления:
Только вскрытие может установить точный диагноз....
#190 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 Май 2010 - 12:57
Сань у меня он начинается когда скидываю скорость . а выжму сцепление то тихо.я думаю сцепление. пока туда не полезу.мало бабов надо фазенду строить.uzbek,
#191 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Май 2010 - 13:00
Это верно. Я тоже до последнего не хотел КПП снимать. Раз оставил зимой машину не холостых минут на 15, когда пришел - услышал что стук из КПП довольно ощутимый. Ну тогда уж поехал сдаваться механику... Изображение
#192 torba1
torba1
  • Cообщений: 219
Отправлено 16 Май 2010 - 13:09
коробка пока у меня еще супер. ну а сцепление х. с ним пока не напрягает. осенью может сделаю.uzbek,
#193 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 16 Май 2010 - 18:35
звук такой на сцепление не похоже. когда выжимаешь сцепление не бренчит да и когда едешь в натяг тоже не брякает бренчит тока когда машина начинает ехать накатом между накатом и натягом короче вот такое вот место. А газку даешь и нечего не бренчит....может это в коробку зубья as.gif
#194 Sergey_
Отправлено 16 Май 2010 - 21:20
Коллеги,
вы сами потом не будете путаться? Тема-то про масло...
#195 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 16 Май 2010 - 21:31
Цитата(Sergey_ @ 16.5.2010, 20:20) Просмотр сообщения
Коллеги,
Не все нормально масло из коробки и шум из коробки....
#196 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 17 Май 2010 - 19:31
Поменял сегодня масло в КПП. Взял у нас на рынке оригинал ELF TRANSELF 75W80 NFP. Это новое наименование. Банка 5 л. Написано, что сделано во Франции. Вроде даже по-русски нет слов, но не приглядывался.
#197 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 17 Май 2010 - 19:38
Сколько денег?
я Тоже сегодня заказал 3 банки по 1 литру масла GM сказали что надо ждать 10 дней, заказ из Германии.
каждая банка 13EURO
#198 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 17 Май 2010 - 22:59
Цитата(fasttoomas @ 17.5.2010, 20:38) Просмотр сообщения
Сколько денег?
каждая банка 13EURO
Банка 5 л Эльфа 1600 р. или 53,3 уе
#199 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 18 Май 2010 - 00:55
halava a u nas vse blin deneg stoit ne slabih. ja stoka za 3 litra otdoju
#200 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 18 Май 2010 - 09:58
Еще никто не знает, где оно было разлито. Надежда умирает последней.
