Кто какое масло предпочитает?
Сообщений в теме: 1224
#81 ~Antonio~
~Antonio~
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 tdi
Отправлено 29 Март 2010 - 17:41
Для Vivaro они рекомендуют 8100 X-cess 5W-40.
8100 X-cess 5W-40
100% синтетическое моторное масло
для бензиновых и дизельных
двигателей.
Применение
Специально разработано для современных мощных, с большим объемом двигателей легковых автомобилей, для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском, оснащенных системами нейтрализации отработанных газов.
8100 X-cess 5W-40 - универсальное синтетическое масло - имеет многочисленные допуски автопроизводителей, что позволяет применять его в гарантийный период.
Применяется в двигателях, работающих на всех сортах бензина, дизельного и газового топлива (LPG).
Характеристики
Категории
ACEA A3/B4
Коды одобрения фирм-производителей автомобилей:
API SL/CF
VW 502.00 - 505.00
BMW LL-98
PORSCHE
MB 229.3
OPEL-GM-LL-B-025
В соответствии с требованиями спецификации OPEL/GM DIESEL LL B-025 масло обладает высокой HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига) и низкой испаряемостью, что значительно снижает расход масла.
Motul 8100 X-cess 5W40 особенно рекомендуется для двигателей Opel 2.0 и 2.2 DTI (при увеличенных интервалах замены масла).
В соответствии с требованиями категории ACEA B4 масло обладает высокими моюще-диспергирующими свойствами и обладает высокой стабильностью против окисления и повышения вязкости в присутствии сажи (кроме двигателей VW с насос-форсунками, где применяется масло Motul Specific 505.01 5W-40).
MB 229.3: спецификация включает требования к маслам для новых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, выпускаемых с октября 1999 г.
Масло обладает высокими моюще-диспергирующими и топливо-сберегающими свойствами (1,2%) по отношению к маслам с вязкостью SAE 15W-40.
Рекомендации по применению
Интервал замены: в соответствии с рекомендациями автопроизводителя.
Motul 8100 X-cess 5W-40 совместимо с синтетическими и минеральными фирменными маслами.
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,854
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,0 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 83,4 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 173
Температура вспышки, ASTM D92: 228°C / 442°F
Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F
Щелочное число, ASTM D2896: 10,3 mg KOH/g
Полный сбор доков
http://rapidshare.co...enault.rar.html
#82 Sergey_
Отправлено 29 Март 2010 - 17:49
Цитата(ХЕМУЛЬ @ 29.3.2010, 20:34) Просмотр сообщения
это тоже самое масло только , как там на банке н6аписано, для более длительных пробегов- читай для большего интервала замены! А надо ли это на дизеле?
С одной стороны, интервал замены масла прямо отражается на стоимости эксплуатации авто - хоть бензинового, хоть дизельного.
С другой стороны, интервал замены определяет не изготовитель масла, а изготовитель мотора, поэтому к надписям на канистрах надо относиться осторожно.
А там еще в линейке масел матюль есть еще 4100 именно для ДИЗЕЛЯ!!!! Вот его то лучше и лить!
Безотносительно к марке MOTUL: если есть специализированное масло "для дизеля" - лучше используйте его.
#83 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
  • Автомобиль: Опель Виваро
Отправлено 29 Март 2010 - 18:21
Цитата(Sergey_ @ 28.3.2010, 13:39) Просмотр сообщения
И что? Где здесь написано, что это масло следует менять через 30 ткм?
Сам видел в Опель сервисах (официалы) в польше и словакии (для Виваро. там эти машины очень распространены) - замена масла раз в 30000 км!!! blink.gif и на бензине и на дизеле!!! blink.gif или раз в 2 года! Мне это показалось странным, особенно для дизеля! правда у них соляра лучше!
#84 ~Antonio~
~Antonio~
  • Cообщений: 191
Отправлено 29 Март 2010 - 18:31
У меня есть сервисная книжка от моего авто, там указанно замена масла 30тыс км, в ней отметки так и стоят 28-30 тыс о выполненной работе.
Полный сбор доков
#85 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 29 Март 2010 - 18:38
Согласен, про стоимость эксплуатации - чем реже - тем дешевле...
Но если стоимость масла ниже, условия эксплуатации тяжелее (хотя бы теже морозы (холодные пуски)) и топливо у нас не очень хорошее - то более частая замена , я думаю, лучше, чем тратиться на более дорогое масло с увеличенным интервалом замены! Хотя каждый решает сам.
Ну и тема рекламы (на канистрах)- тоже имеет место. Не всему стоит верить .... мало ли , что на этикетке написано - вам же никто из производителей не возместит ущерб (если что)....
У меня такиеже отметки (25-30 т.к) в сервисной книжке были.
Сообщение отредактировал ХЕМУЛЬ: 29 Март 2010 - 18:38
#86 Sergey_
Отправлено 29 Март 2010 - 18:56
Цитата(ХЕМУЛЬ @ 29.3.2010, 21:21) Просмотр сообщения
Сам видел в Опель сервисах ... замена масла раз в 30000 км!!!
В том-то и дело, что видел в сервисах. Это цифра от изготовителя автомобиля, и он за нее отвечает. А мое замечание касалось цифры пробега на канистре.
Сама по себе цифра пробега в 30 ткм между сменами масла - нормальное явление для Европы, в том числе и для дизеля.
#87 ХЕМУЛЬ
ХЕМУЛЬ
  • Cообщений: 480
Отправлено 29 Март 2010 - 19:18
Да - надпись на канистре с указанием пробега - странно. Ее там не должно быть! согласен.
#88 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 29 Март 2010 - 20:53
Цитата(Vladus @ 29.3.2010, 15:01) Просмотр сообщения
Полчаса назад был у официалов Мотюл, интересовался ценами и вот что узнал:
1. Синтетика 8100 Excess - 515 грн (47 Евро) за 5 литров;
2. Полусинтетика 6100 Sinergy -385 грн за 5 л, его и залью на лето, будем посмотреть ! Изображение
у нас Синтетика 8100 стоит 735еек 1874рубля 46,80 еуро, короче цены по ходу везде едины az.gif хотя в Германии 5 литров стоит 37 еуров
Specific LL A/B
странно но на сайте подбор масла показывает тока 2 марки масла.
Marque OPEL incl. GME
Modèle Vivaro 1.9 Di/DTi
Moteur TD
Année 2001 - 2006
Application Recommandation Capacité (litres)
Moteur (TD) Best Specific LL A/B 025 5W-30 4.6
Better 8100 X-cess 5W-40
Transmission manuelle MOTYLGEAR 75W-80 2.7
Transmission automatique -
Différentiel De la boîte
Réfrigérant (50%) INUGEL EXPERT 6.5
Сообщение отредактировал fasttoomas: 29 Март 2010 - 20:59
#89 Sergey_
Отправлено 29 Март 2010 - 21:37
С пересылкой по Европе 41.20.
#90 Ryslanlaz
Ryslanlaz
  • Cообщений: 222
  • Автомобиль: Vivaro 1.9 cdti
Отправлено 29 Март 2010 - 22:56
А как на счет этого масла? http://www.nu-da.com...?categoryID=373. Я на таком ездил. При замерах компрессии на 50тис пробега у меня показало (на предыдущем авто) почти заводские параметры.
Сообщение отредактировал Ryslanlaz: 29 Март 2010 - 23:33
#91 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Март 2010 - 23:08
Тест с маслами интересный. А вальволяйн и у нас популярен.
#92 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 02 Апрель 2010 - 14:38
народ кто нибудь пробовал масло ХАДО?
у нас продают но я не как не могу решится, все что пишут про это масло неужели правда???
ХАДО - единственная в мире технология безразборного ремонта машин, узлов и механизмов, позволяющая восстанавливать их в режиме штатной эксплуатации. Сущностью и ключевым звеном технологии ХАДО является открытие РЕВИТАЛИЗАЦИИ, которое не только перевернуло представления человека о ремонте в традиционном смысле этого слова, но и открыло новые возможности эксплуатации машин и механизмов.
кто что знает отпишитесь...................
#93 Sergey_
Отправлено 02 Апрель 2010 - 15:15
fasttoomas,
на форуме есть несколько тем по ХАДО.
#94 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 02 Апрель 2010 - 16:15
Цитата(Sergey_ @ 2.4.2010, 14:15) Просмотр сообщения
fasttoomas,
не найти поиск не рулит at.gif я уже в нете почитал все только хаят,. никто доброго слова не сказал.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 02 Апрель 2010 - 16:16
#95 Sergey_
Отправлено 02 Апрель 2010 - 16:35
А у меня рулит. Странно...
Вот, например: http://forum.opel-cl...showtopic=55280 - совсем свежая тема.
#96 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 02 Апрель 2010 - 19:13
Короче про хадо надо забыть, хотя в Эстонии в него до сих пор верят. Типа масло для лечения авто болячек.
А кто как относится к Mos2, это масло с такой черной присадкой, говорят сразу мотор легче крутит и мощность добавляется и экономия на лицо.....
Есть даже масло GM с добавкой Mos2 и другие.
LIQUI MOLY 10W-40 MoS2
Кто что нить пробовал? впечатления?
#97 Sergey_
Отправлено 02 Апрель 2010 - 19:38
Вообще-то MoS2 - это порошок.
Автопроизводители относятся отрицательно.
Сказки.
Ссылку в студию.
Масло, не имеющее ни одного одобрения автопроизводителей.
#98 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 02 Апрель 2010 - 19:41
обознался не MoS2 а DEXOS2
все писали и писали а так и не сказали какое всетаки масло лучше????
Сообщение отредактировал fasttoomas: 02 Апрель 2010 - 19:56
#99 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 17 Апрель 2010 - 20:04
Залил сегодня Motul 8100 X-cess 5W-40. У нас стоит 2000 р. (67 уе). Сначала хотел Ликви, но его не оказалось с допуском для опеля. Мотюль с допуском - специально смотрел, чтобы был допуск. А стоимость примерно одна и та же для этих масел. Первое ощущение, что движок потише стал, магче. Был до этого небольшой стрекот при наборе газа, сейчас нет или практически нет. Но, может, это было от грязнго топл.фильтра.
#100 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 17 Апрель 2010 - 20:33
Я менял на Mobil1 5w40, так движок тоже моментально стал работать мягче (топливный не менял). Проехал уже 6000 на нем(зима, город), стало черное но что радует выгорело может грамм 100 не больше. На лето хочу попробовать mobil1 Peak life, оно по идее немного более вязкое.
