Кто какое масло предпочитает?
Сообщений в теме: 1224
#1121 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Опель Виваро 1,9
Отправлено 26 Март 2014 - 08:49
Цитата(igrok960 @ 26.3.2014, 2:16) Просмотр сообщения
Ден зизеровод , Сними интеркулер и проверь на количество масла,если меньше 10-15 гр. (когда стечет)турбина не причина.
зхорошо спасибо попробую.
#1122 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 27 Март 2014 - 08:27
снял интеркуллер, масла с него вообще не вытекло ни грамма, и что дальше думать?
#1123 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 27 Март 2014 - 15:20
Масло у тебя скорей всего подделка,закажи у официалов,если с Украины тогда на Франц-Оил,я сравнивал масло с рынка и оригинал,что на цвет и по вязкости отличается масло Elf Evolution SRX 5w-40,сейчас идет в новой упаковке так что не пугайся,цена дороже чем рыночная плюс пдф-20% ну оно того стоит,да я вообще удивляюсь как цена на оригинальное масло может быть ниже чем у официалов,значит бодягу на рынке продают.Меняй масло оно у тебя тупо сгорает.
#1124 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 27 Март 2014 - 16:12
Цитата(Ден зизеровод @ 25.3.2014, 22:38) Просмотр сообщения
. Не могу понять что умирает, турба или кольца)))
Может до тебя заливали не качественное масло,закоксовка колец,выработка поршневой и маслосъемных колец.Мой совет перейди на полусинтетику елф. Турбина отпадает.
#1125 denver51
denver51
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: opel vivaro 2003г.в. 100 л.с.
Отправлено 27 Март 2014 - 19:13
Ден зизеровод,
Раз с горловины дым идет,плюс масло уходит, скорее всего, умерли кольца но может и направляющие клапанов с маслосъемными колпачками умерли. я у себя когда голову снимал направляющие все были разбиты.
Короче придется тебе голову скидывать, и проверишь и поршневую и голову.
Но если хочешь без снятия поршневую проверить, выкрути свечи, выведи поршня в одну линию налей керосин измерь уровень и через 15 минут проверь мерной палочкой, если ушел значит кольца.
Сообщение отредактировал denver51: 27 Март 2014 - 20:41
#1126 Restorer
Restorer
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Renault Trafic L2H1 2.0 84kW
Отправлено 27 Март 2014 - 20:21
Дым из заливной горловины не о чем не говорит. Конечно в разумных пределах, а то мало ли, прет как из паровоза, а вы подумаете. Не встречал еще не одной чтоб совсем ничего не шло. На холодный двигатель практически ничего не видно, хотя судя по всему что-то но идет. А вот на прогретом типа как парует. Естественно что не как с выхлопной rolleyes.gif . Хотя обращать внимание начал только после покупки своего 2,0. И соответственно смотрел только на 2,0. На 1,9 думаю что должно быть аналогично, не думаю чтоб сильно что-то поменялось в вентиляции картерных газов.
Но. Раз у человека уходит масло, а в интеркулере сухо и двигатель нигде не сопливит (хотя тут точнее будет сказать ЛЬЕТ), однозначно пипец кольцам ph34r.gif .
#1127 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 28 Март 2014 - 07:40
ребят спасибо за советы. вчера приехал с поездки - мотор конечно не тянет, если еще по прямой то разгоняется, а как только подьем - сразху же как будто турбина отключается. в нагрузке дымит, и ещё кстати периодически загорается спиралька на панели. ЕГР снимал - он более менее чистый. Если бы левое масло (что вполне может быть) но даже и оно на 300 км литр бы не сгорало. Грёбанная политика - зхотел в Луганск бусик погнать на ремонт - там скаали есть мотористы и цены адекватные, так сейчас хрен пускают.
и так уже на доливку беру STI 7000 10-40 ELF
#1128 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
  • Автомобиль: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/index.php?showtopic=46266&st=0
Отправлено 28 Март 2014 - 08:41
Как машина заводится?
У меня на ГрандГитара была, на пробеге около 60 000 масло жрать стала, причём дыма не видно было (масло наверно хорошее, сгорало без дыма). Диагноз - перегрев головы, задубевшие маслосьемные кольца - замена колец и шлифовке головы, продажа японского фуфла. Машина было с нуля, ездила жена, перегрева вроде не видела, но шо с безмозглой мартышки возьмеш.
Дома компрессию померять неможна или дорого? Комп диагностику на ходу надо сделать!
К двигателисту можно любому, а не только рено/опель!
Границу сам пытался проехать или другие сказали? Я думаю если причину поездки в Луганск объясниш, то пропустят, для убедительности возьми жену, а лучше тещю.
У нас машины с номерами РФ встречаются, причём целые, не битые.
В ту субботу, сам вьезжал через новоазовск, вопросов не было ни с той ни с другой стороны. При мне завернули бэху на литовских номерах, с черножопыми (ну чистые прибалты) в салоне. Машин на кордоне очень мало
Сообщение отредактировал Niraid: 28 Март 2014 - 13:35
Кому нужен ищите ЗДЕСЬ
#1129 Ден зизеровод
Ден зизеровод
  • Cообщений: 174
Отправлено 03 Апрель 2014 - 10:21
машина когда ближе к нулю заводится так себе + черный дым, но это я думаю форсунка мозг парит. Скорее всего у меня такая же байда с маслосъемными колпочками и кольцами
#1130 dimabar00
dimabar00
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Vivaro 1.9DTI 74KW F9Q 760 2006
Отправлено 13 Апрель 2014 - 12:46
ребята подскажите, масло Gulf Tec Plus 10w40 можно лить или нет?
Сообщение отредактировал dimabar00: 13 Апрель 2014 - 12:47
#1131 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 13 Апрель 2014 - 20:44
Посмотри на канистре какие допуски,сравни с Ельф,ну вообще-то в наше двигло надо лить синтетику 5w40.
#1132 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 13 Апрель 2014 - 21:28
В двигателя Рено желательно лить масло с допуском RN710 или RN720 у кого сажетруска есть.
Для справки: масла на синтетической основе или по синтетической технологии (надписи на канистрах) не являются 100% синтетическими.
#1133 dimabar00
dimabar00
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Апрель 2014 - 13:13
все что я нашел по допускам... Соответствует: ACEA AЗ/B4, VW 505.00
Официально одобрено: API CF, API SL, MB 229.1 но это мне мало о чем говорит..одобрения опелевских или ренушных стандартов не нашел..думаю это масло не стоить лить.жалко что пропадает ..у меня его 50 -60 литров..
#1134 Oleg0935
Oleg0935
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: vivaro 1,9cdti
Отправлено 11 Май 2014 - 15:23
По пригонке авто из Швейцарии доездил до 30000 после замены, ни разу не доливал и взял Мobil 1 3000 дизель синтетику... За 10000 долил около литра, еще раз поменял, но брал уже не в канистрах, а из бочки - такая же ситуация... Приехал опять и пошел искать по Эльфу. Посоветовали Эльф солярис 5W30. Проехал 11000 ни капли не долил... Вот такая ситуация. Был в Швейцарии хотел там взять, но цена поставила меня на место Изображение Поеду на Лоск лучше!!! Изображение
Белый ангел!!!
#1135 vitos svp
vitos svp
  • Cообщений: 478
Отправлено 11 Май 2014 - 21:20
Смотри что бы на "Лоске" не купить Солярис из той же цистерны из которой тебя отоварили Мобилом 1.
#1136 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 11 Май 2014 - 23:37
лейте А3-В4-С3 и не забивайте голову реношными допусками, еще лучше если промоете при замене..
#1137 leosoft
leosoft
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: VIVARO 2.5 CDTI G9U 630 107 кВт+chip tuning (РА6 EasyTronik)
Отправлено 16 Май 2014 - 10:44
Neste City Pro 5W-40
Neste City Pro W LongLife III 5W-30 сейчас езжу на нем.
Данные масла соответствуют спецификации для сажевых фильтров.
МВ вито-108Д откатал 7 лет на Neste Turbo LXE полусинтетика.Снимал клапанную крышку-все блестело как у нового авто.
Пробег за 500 тыс.масло не брал.
Масло покупал на Агро-союзе.Они оф.дистриб.Подделка исключена.
Ребята,на масле нельзя экономить,особенно на наши ОРЛАХ.
#1138 Марик.
Марик.
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 CDTI
Отправлено 16 Май 2014 - 13:38
Titan Fuchs 5w40
Два года,70000км-полёт нормальный.
#1139 leosoft
leosoft
  • Cообщений: 27
Отправлено 16 Май 2014 - 16:25
На рынке много качественных масел.
1.Важно соблюдать спецификации.Ресурс двигла,сажевого фильтра,расход масла и топлива.
2.Не попасть на подделку,что чревато серьезными проблемами.Капиталка.
#1140 london8
london8
  • Cообщений: 106
  • Автомобиль: Citroen Jumper L2H2 2012 2.2 120hp
Отправлено 30 Июнь 2014 - 16:10
Взял сейчас в магазине ELF evolution 900 SXR 5w30 (я всегда на 5w30 езжу, никогда w40 не лил)
сейчас перед заливкой начал рассматривать канистру, а оно ACEA A5/B5 (Renault RN0700)
Я всегда лил А3/B4 ... сижу и сомневаюсь теперь, правильное ли купил blink.gif Шоб не навредить-то!
Да, забыл сказать, мотор M9R.
Посоветуйте плиз... лить? или менять на что-то другое?
Сообщение отредактировал london8: 30 Июнь 2014 - 16:19
