радиатор...
Сообщений в теме: 432
#181 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 04 Июнь 2009 - 06:51
а можно промывку сделать из подручных средств на кухне?
#182 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 04 Июнь 2009 - 09:43
антикором попробуй, он метал цветной не трогает, и пластмассу тоже, а ржавчину съест. тока долго не держи, а то мало-ли что
#183 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Июнь 2009 - 14:13
да промывки то не дорогие, а сам хз че ты набодяжишь там. Тогда уж просто водой напором .
ася 265\424\984
#184 Rem
Rem
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Ascona C 1.7 Dizel 88г.
Отправлено 20 Июнь 2009 - 18:14
Перечитал всю тему, инфы нехвотает. SOS!!!!! Кто тут самый -самый!
Как точно и покаким признакам проверить пробита прокладка головки
илинет??? , ибо грешу на избыточное давление в системе охлождения.
Рвёт уже вовтором месте радиатор , (устал клеить) , термостат новый,
движок неперегревается , клапана в пробке бочка рабочии - крышка новая ( при сильной
затяжки - рвёт , хотя клапан стравливает , при замене пружины клапана на более мягкую,
нервёт - но постоянно через крышку вытекает тосол ).Собираюсь купить новый радиатор.
Дабы не испортить новьё , хочу разобраться в чём причина : 1 -прокладка , 2-крышка расширительного бочка , 3-прешедшее время радиатора. Подозрительно себя ведёт жидкость, при небольшом
колличестве в бочке и некипяшем движке , работающем в нармальном температурном режиме - она сцука прёт .
Прёт либо через трещины, либо через клапан , либо через неплотно закрытой крышку.
P.S.Движок 1.7 D
Где вы , золотые руки и головы КЛУБА?????!!!!!!!!
#185 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Июнь 2009 - 18:30
илинет???
да просто... на холодном двигателе открываем пробку радиатора и рукой сжимаем толстый резиновый патрубок подходящий к радиатору. не отпуская его - закрываем пробку радиатора. теперь в охлаждающей системе не то что давления нет - оно немного ниже атмосферного. проверяем - патрубок спокойно сжимается чуть ли не двумя пальцами. заводим мотор и пару раз даём газу. глушим его. проверяем - появилось ли давление в системе охлаждения. если патрубок не сжать - пипец прокладке или головке (на много реже).
или ставим машину чуть носом вверх, открываем крышку радиатора, заливаем антифриз до максимума (пока не потекёт через край ) и заводим мотор. газуем и смотрим в заливное отверстие радиатора. если видим выходящие пузыри воздуха - в ремонт.
правда было раз так - на малой нагрузке всё было хорошо. стоило скорости зайти за 120 - пустой радиатор и полный расширитель. в том случае - повело голоку. шлифовали.
#186 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 20 Июнь 2009 - 22:19
Rem, темы по проблеме: адин два три. Там как проверять много написано.
ЗЫ. А че это у тебя 1.7D на аське то??
ася 265\424\984
#187 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 21 Июнь 2009 - 00:28
течет антифриз,поменял ржавый хомут на новый и блестящий-но ситуация не изменилась..
какие варианты? (патрубок от термостата к радиатору)
#188 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 21 Июнь 2009 - 00:31
если трещины нет (как на патрубке резиновом, так и на самом радиаторе) - то надо снять патрубок и тщательно протереть от отложений и грязи и патрубок внутри и посадочное место на радиаторе. хотя (интуитивно) - тут это не поможет. что то лопнуло.
#189 Rem
Rem
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Июнь 2009 - 11:04
rhs,
1.7 D Astra или Vectra ,
КПП F-16 ,
расход : город- 6.3
трасса- 5
Я доволен с нашей кризисной ситуацией
#190 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 21 Июнь 2009 - 11:10
Rem, ну куда его ставили знаю. Ты сам перекидывал?
ася 265\424\984
#191 Rem
Rem
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Июнь 2009 - 14:06
rhs,
Не , брал уже такой , старый хозяин был помешан на D движках.
Раньше был 1.6 i , хотел ещё мощней втулить D , но 1.7 само оптимально что-бы с оформлением небыло больших проблем,
так как модельльный ряд Opel похожее использовал в других
моделях. Визуально видно что переварено переднее левое крепление , стоит фильтр с подогревом , реле накала .
Может быть переваривались ланжероны ( следы есть но счем
связоно не знаю ).
Уже сам
поставил подогрев масла ( в подоне стоят тэны 2 по 0.8 Вт )
зимой класс , уже проверял. 75 Mutla обошлась не дёшево но
реальная зверюга чем 55 от старого хозяина . Работаю над
перетяжкой 100% всего салона. Потом как нибуть выложу.
Планов много , денег мала .
Большое спасибо САНЕК 66 за инфу. Ща буду кулибинить.
#192 Rem
Rem
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Июнь 2009 - 09:07
Таки прокладка , сцука , оказалась . трещина между 2и3 цилиндрами + прорвоные каналы охлождения, 4 штуки . Всё таки рад , что приобрёл Opelя , 5 часов свободного времени ,
крытый гараж , набор инструментов , книжка и всё гуд ( это при знании мат-части на 3 по 10-ти
P.S С зажиганием цуть- цуть по мучался . Спасибо всем
#193 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 29 Июнь 2009 - 16:00
Убейся не припомнб на радиаторе крышки!!! ибо нет её там!!! тока на расширительном бачке!!!!! может я чево-то не знаю про дизель? там другой радиатор????
mfster88 сними патрубок и внимательно с зеркалои посмотри на патрубок радиатора. У меня тож в этом месте текло, по шву лопнул зараза! с первого взгляда невидать, надо слегка надавить и тогда видно. или шланг посмотри мнтодом изгиба forever.gif
Сообщение отредактировал wolf84: 29 Июнь 2009 - 16:01
#194 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Июнь 2009 - 16:22
у него Омега, может на ней и есть.
ася 265\424\984
#195 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
  • Автомобиль: Opel Ascona 1988 г.в. E16NZ. Multec SPI
Отправлено 08 Январь 2010 - 14:31
Пролистал Экзист, обходил все магазины и дешевле 1400гр ничего не нашол....
Прочитал всю тему но так и не понял: "Ставил ли кто то радиатор от нашемарок?" Размер моего радиатора 530*420.
Есть радиатор от нексии его длинна 630, но не знаю подойдет или нет? Накто не в курсе? А то у меня машина далековато))
#196 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Январь 2010 - 16:31
ставили толи от таза (10), толи от газа - надо варить крепеж, в какой теме - забыл
ася 265\424\984
#197 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 08 Январь 2010 - 16:33
Та я тоже когда то весной где то видел.....
#198 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Январь 2010 - 16:48
поиск рулит Изображение
ася 265\424\984
#199 mazafaka007
mazafaka007
  • Cообщений: 710
Отправлено 08 Январь 2010 - 17:02
#200 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Январь 2010 - 17:08
ну вот так потихоньку свою темку и заполню smile.gif главное чтоб на твой блок встал, там то по 1,8 разговор. ну да думаю отличий мало будет
ася 265\424\984
