Замена масла в КПП. Уровень масла в КПП
Сообщений в теме: 405
#221 vladimir73
vladimir73
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: vivaro, 2.0 dci M9R, L2H2, 2006
Отправлено 13 Апрель 2012 - 09:05
Цитата(Нисанныч @ 12.4.2012, 19:18) Просмотр сообщения
А как у Вас переключаются передачи, А то у меня както туговато, причём тугой, именно щелчок включения, как будто тугой фиксатор передачи, так же туговато и выключаются. А свободный ход рычага очень легкий.
До покупки машины ребята-гонщики на две недели давали покататся коротыша 1,9 2002 г.в. - после 8 лет езды на Газельке - КП супер!!! (всё включалось очень лёгко). Но когда первый раз дотронуля до рычага КПП будущей своей машины, то понял что вот это наверно идеальная коробка: никаких лишних люфтов, всё лёгко и плавно. На даный момент я накаталя по городу где-то на 2000 км, после замены масла 900 км. Есть ощущение что первая и вторая включаются немножко туже чем до замены, но это может быть чисто психологически... (я-то знаю что залил немного не то масло, да и форума много читал...), ну и пробег после замены ещё не позволяет делать какие-то обоснованные выводы.
#222 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 13 Апрель 2012 - 12:08
Как правило не то масло приводит к ухудшению переключения. Только ELF.
#223 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
  • Автомобиль: VW Golf 2.0TDI Renaul Trafic
Отправлено 13 Апрель 2012 - 12:42
А какой интервал замены масла в КПП**???
#224 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 13 Апрель 2012 - 13:06
В Европе заливают навсегда. У нас меняют раз в 70-80 тыс.
#225 AndrewDov
AndrewDov
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9DI(F9Q) 2004г. 80л/с
Отправлено 13 Апрель 2012 - 13:59
Вчера (начав с меньшего) поехал менять масло в КПП (5-ступ). Масло полилось светло-кофейного цвета!!! ai.gif .
Причем первый раз менял масло при 195000км, сегодня - 204000км. Как тогда, так и в этот раз - масло, как молоко, и такое же жидкое... ai.gif .
Собравшись на консилиум - пришли к выводу - конденсат... ибо трещин, утечки, подтеков ни на коробке ни в пыльнике не обнаружили. Вопрос - это что теперь масло после каждой зимы менять???
Мастера рекомендовали (в связи с отсутствием и дороговизной) масло Comma п/синт 75W80. Сегодня передачи стали совершенно плохо переключаться.
Сейчас даже не знаю, ехать искать ELF или ждать - через неделю будут снимать КПП на ремонт... А как при этом ездить?
Пападалово какое-то...
#226 kolapike
kolapike
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel vivaro life 1.9
Отправлено 13 Апрель 2012 - 21:22
Доброго времени суток. Фотик починю, сфотаю Виварчика и представлюсь по уму)), а пока о проблемке.
У меня с левой стороны пыльник на полуоси, который у коробки, в масле и полуось около пыльника соответственно.
Подозреваю, что масло Изображение вытекает где-то там из коробки. Сегодня пытался посмотреть, осталось ли там еще масло, проволочкой загнутой через заливное отверстие "намерил" две трети масла от уровня нижней части коробки до отверстия. По-моему маловато..??
Подскажите пожлуйста, там сальник какой может сменить надо?
#227 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Апрель 2012 - 21:41
Справа может течь сальник полуоси. Выглядит так:
[attachmentid=88483]
Это со стороны подвесного подшипника.
А слева внутри пыльника стоит и сальник и подшипник.
Если течет оттуда, то пыльник откручивается со своих трех болтов крепежа и садится на герметик.
Через несколько часов, когда герметик отвердеет в КПП заливается масло трансельф 75W-80 NFP. в количестве 2,7-2,8 литра. Для удобства можно залить через сапун.
#228 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 13 Апрель 2012 - 21:44
#229 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Апрель 2012 - 21:48
Это потому что обязательно нальют пока из сапуна не потечет - переизбыток.
А если с умом дозированно то во все КПП так заливают. Чессслово, мне так недавно сменили и другим так меняют. И ниче - ездим.
Так что не в сапуне дело, а в наливающем.
#230 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 13 Апрель 2012 - 21:51
Отличный способ. Следующий раз так попробую. А то приходилось ездить к знакомому за насосом.
#231 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 13 Апрель 2012 - 21:52
А ну мне тоже расказывали что 3л масла мало.
#232 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 13 Апрель 2012 - 21:58
Да, зачем?
Я сделал проще - на воронку подобрал шланг, плотно одел его на носик воронки, а для входа в заливное отверстие КПП или сапун подобрал к этому шлангу более тонкий, чтобы плотно вставлялся внутрь более толстого.
Так можно заливать комфортно хоть через заливное (если боится через сапун) или через сапун (если конечно не боится).
Ну мои механики круче. Я им сказал что по норме нужно 2,7 литра, но попросил залить все три чтобы не пропало это добро у меня в гараже. Но они совесть имели и залили только 2,8... blink.gif
#233 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 13 Апрель 2012 - 22:13
Очень сомневаюсь, в Легковых может быть, а у комм. авто врядли навсегда!
Тогда вопрос перефразируем, с каким интервалом меняете масло, ВИвароводы, Трафиководы???
#234 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 13 Апрель 2012 - 22:52
Поменял первый раз в 260000 км .И то ,с перепугу ,что думал что у меня масла нет.Так как уровень был ниже заливного отверстия.Тогда я еще не знал ,что уровень у нас не по заливному отверстию определяется.
#235 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 13 Апрель 2012 - 22:59
искал щуп для масла, но так его и не нашел!
#236 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 14 Апрель 2012 - 00:07
Каталожный номер этого щупа по Рено гдетто на форуме уже писали и не раз.
А масло согласно мануала в коропку залито на весь срок службы.
#237 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 14 Апрель 2012 - 08:18
Можно залить по заливное отверстие-ничего страшного не произойдет.Только влезет больше 3 литров.
#238 kolapike
kolapike
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 Апрель 2012 - 08:25
С правой стороны все норм. А вот с левой поподробнее, на сколько возможно.
На герметик сажать сам крепеж? дк из под него не течет вроде.
И про подшипник и сальник внутри пыльника не понятно. Там пыльник ведь не вращается? Что там за система? и если открутить крепеж, масло должно потечь из коробки? Эх, посмотреть бы в разрезе на этот узел)) какую детальку заказывать не понимаю. Да, кто знает, масло сколько в России такое стоит примерно? И какой уровень масла критичный уже? Пока все скоростя включаются отлично. А уровень через заливное отверстие определяется щупом иличерез сапун? я писал что я проволочкой загнутой через заливное потыкал и натыкал, что его там где-то две трети расстояния от низа до заливного.. это еще нормально, а то перживаю как-то.?
Хотелось бы про узел этот "пыльник-сальник и тд" побольше информации.
Сообщение отредактировал kolapike: 14 Апрель 2012 - 08:28
#239 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 14 Апрель 2012 - 09:56
Ничего страшного? Вы шо? По заливную горловину влезит около 4-х литров. А это на 1,25 литра больше нормы!
Что будет? А будет следуюжее:
Хороший вариант - на скорости больше 120 км/час лишнее масло выгонит через сапун и засрёт всё под капотом.
Плохой вариант - выдавит сальники. И вытечет всё масло. Если не присмотреть? Хана КПП.
#240 alextdi
alextdi
  • Cообщений: 343
Отправлено 14 Апрель 2012 - 10:52
Где находится этот шуп, каталожный номер не нужен!
