Замена масла в КПП. Уровень масла в КПП
Сообщений в теме: 405
#101 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 19:55
Цитата(GenRen @ 10.10.2010, 17:17) Просмотр сообщения
А где в КПП щуп?
Вот он - 0000 167 500
Зелёненький такой, с кронштейном для крепления в подкапотном пространстве, 180 рублей всего.
#102 moros
moros
  • Cообщений: 551
  • Автомобиль: opel vivaro 2004 1.9
Отправлено 10 Октябрь 2010 - 20:20
А я, по незнанию ar.gif , в гараже его повесил.
#103 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 12:38
А можно фото его на месте крепления в подкапотном промтранстве, если имеется forever.gif
#104 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 17:58
И я у себя щупа не видел.
#105 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 01:01
Нет, я не стал вешать на родной кронштейн, ибо нет желания потерять щуп. У меня как то потерялась лейка (штатная), которая немалых размеров. Сам щуп я закрепил на защелку, которая крепит топливные трубки.
#106 Baddock
Baddock
  • Cообщений: 35
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 11:17
Кто нибудь выложит таки фотку чо там за щуп такой... а то аж прям заинтриговали ah.gif
#107 moros
moros
  • Cообщений: 551
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 18:50
Я же уже выкладывал.
http://forum.opel-cl...o...49096&st=20
#108 Садовод
Садовод
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: трафик 2005
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 21:46
у меня такой штуки нет
#109 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 15 Октябрь 2010 - 21:50
Ее ни у кого нет. Отдельно заказывать как инструмент Рено нужно...
#110 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 21:29
а пробка на коробке с боку уже не помогает???????....................
Сообщение отредактировал fasttoomas: 16 Октябрь 2010 - 21:29
#111 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 21:37
#112 CHIPS
CHIPS
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 di 2003 года F9QU762 фургон МКПП-5
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 00:29
вот и у меня проблемки с коробкой передач начались:а все пошло после замены масла в коробке(зачем менял сам не знаю,хотел наверно лучше,а получилось как всегда),масло залил Tranself NFP 75W-80 вроде все нормально было,потом стала 5-я передача громче работать!!!!далее на холодную 2-я передача плохо включается(хотя потом работает как часы)!теперь при наборе оборотов на 1-й передаче слышен вой(подняли на подъемник звук с коробки слышен) на 2-й чуть-чуть,на других уже не слышно!!!потом на 1-й и 2-й при торможении двигателем рычаг переключения передач начинает дергаться и в коробке небольшой треск,какбуд-то что-то мешает!!!!!(виваро 1,9 ди 2003 год 5-ти ступка механика)
мужики,подскажите че делать????то ли переберать то ли б/у искать!!!!у нас в Брянске по этим машинам че-то ни кто не хочет браться!!!!!зарание спасибо!!!!
#113 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 12:46
я залил
Viskosität 75W80
OE Ref. 1940711
Verpackungseinheit 1 Liter
Lieferzeit Sofort
это масло заливают в наши авто в орель центре в Эстонии
НЕ ЛЕЙТЕ ВСЯКОЕ МАСЛО ДЛЯ НАШИХ КОРОБОК ЕСТЬ СВОЕ МАСЛО И НЕ НАДО НИЧЕГО ПРИДУМЫВАТЬ.
TRANS-ELF TRX 75W80W И 1940711 ЭТО ТОЖЕ САМОЕ ТОЛЬКО В ОПЕЛЬ БАНКЕ...Масло трансмиссионное GM TRX 75W80
банка выглядит вот так
Дополнительная информация:
TRANSELF TRX 75W80W – полусинтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для работы в условиях экстремальных давлений типа SHP (сверхвысокие характеристики) для сильнонагруженных коробок скоростей. Cпециально адаптировано к наиболее суровым условиям эксплуатации механических трансмиссий гоночных и туристических автомобилей, снабженных или нет c турбокомпрессорными или многоклапанными двигателями. Обеспечивает исключительную легкость переключения скоростей в холодное время, при полном сохранении всех качеств в условиях повышенных температур.
и насчет 4 л в коробку это полный бред, и в каком мануале такое написано????? чтобы машину домкратить чтобы масло больше влезло.
лить надо 2,7 литра как написано в родном немецком мануале......
короче выбирать вам .......
Сообщение отредактировал fasttoomas: 17 Октябрь 2010 - 12:56
#114 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 12:59
Мне кажется тут ситуация немного приукрашена. Ибо у всех при холодном двигателе и КПП скорости втыкаются не так как при теплом двигателе и КПП.
Думаю можно перейти на иное масло для КПП микроавтобусов с лучшими качествами.
#115 Юра70
Юра70
  • Cообщений: 167
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 13:04
Какое? Мне нужно заменить масло так как замерзает и плохо включаютса скоростя.
Сообщение отредактировал Юра70: 17 Октябрь 2010 - 13:04
#116 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 13:26
050 374 39 31 Андрей механик, тот что менял обгонную муфту на генераторе.
Думаю с понедельничка, часов с 10 утра у него можно будет уточнить этот вопрос.
#117 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 14:31
скажу сразу, универсальными маслами типа шел или валвалайн тут не поможешь....
на моем личном опыте, я пригнал с германии автобус все скоростя втыкались на ура, но дурная голова рукам покоя не дает, когда меняли масло в последний раз хз вот решил заменить на новое.
ЗАЛИЛ carluba масло не дорогое из Британии типа все ок , но дошло до того что со второй передачи было не включить первую, приходилось останавливаться и только после этого втыкать первую передачу.
СЛИВАЛ масло оно было как новое и прозрачное. Купил масло то которое написано у меня в немецкой книжке и залил масло намного темнее и гуще чем предыдущее, после первой недели заметил что скоростя втыкаются очень легко и непринужденно вот и решайте какое масло лучше. А раньше просто приходилось психовать на светофоре первая не втыкалась, выжимал сцепление и повторял попытку, бывало везло со второй попытке.
Я не призываю вас покапать масло ЭЛЬФ ИЛИ GM просто я попробовал на своей шкуре.
ЕЩЕ одна заметка недавно тут на форуме все рекламировали масло MOTUL, так вот это самое масло у нас в ЭСТОНИИ подешевело на 50% толи это рекламная акция толи это просто масло никому не нужно и его просто стали продавать на ровне с валвалайном и манолом 4100 -762р 5л, 6100-1020р за 5л.
Вот такие вот дела.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 17 Октябрь 2010 - 14:32
#118 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 21:40
Вот такие вот дела.
Трансмиссионное масло
Качество (PK5/6, PA6, PF6, PF6R)
Сорт по вязкости - TRANSELF TRX 75 W 80
Объем (PK5/6, PA6)
Коробка передач и дифференциал - 2,70 л ± 0,15 л
Объем (PF6, PF6R)
G9U 630: коробка передач с дифференциалом - 2,60 л ± 0,15 л
M9R 780: коробка передач с дифференциалом - 2,90 л ± 0,15 л
#119 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 10:36
А что за пробка на коробке ? Поясните ? Заливное отверстие ? Но ведь на самой коробке написано - не превышать уровень. А уровень по щупу, гораздо ниже этого отверстия.
#120 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 16:40
Так и есть это заливное отверстие ,а реальный уровень (2,7 литра для 1,9 пятиступка) ниже.Но кто доливал до пробки никаких проблем не испытывал.
