Замена масла в КПП. Уровень масла в КПП
Сообщений в теме: 405
#141 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 05 Январь 2011 - 23:33
Цитата(Чижик @ 5.1.2011, 23:08)
2,7 литра!
Если б уровень регулировался заливной горловиной? Тоесть 2,7 литра. То когда я залил в коробку 3 литра? Из заливного отверстия масло должно было потечь наружу. Чего небыло. az.gif
З.Ы. Кляті Французькі інженери. Потопив би як котенят...
та же хрень залил 3 литра масло не полилось, еще залил 1 литр масло так и не полилось, слил 1 литр оставил 3 литра.
#142 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: renault trafic 1.9dci 100
Отправлено 05 Январь 2011 - 23:43
а я изначально залил по пробку примерно 4литра. его начало выгонять через сапун. потому и поднял эту тему. завтра пойду сливать. а то как бы не случилось чего.
#143 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 05 Январь 2011 - 23:47
А могло и случитса.
Заодно проверь на предмет течи масла с коробки на сальниках полуосей. Если там сухо? Значит всё ОК!
И ещё. какой масло заливал в коробку? Ато не всякое масло нашей коробке по вкусу.
Сообщение отредактировал Чижик: 05 Январь 2011 - 23:48
#144 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 06 Январь 2011 - 00:02
Цитата(Чижик @ 5.1.2011, 23:47)
А могло и случитса.
это точно, проверенно электроникой ar.gif я уже писал о своих опытах с британским маслом карлуба, как 1 и 2 почти никогда не включалась. Потом все задолбало позвонил в Викинг моторс и выяснил что они льют в гарантийные авто, выяснилось в реношки льют ельф а в опель гм. То и то одинаковая хрень тока банки разные. Код масла уже не помню, где то есть на этом форуме, на вид оно густое и почти черное.
#145 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 06 Январь 2011 - 00:08
На баночках Эльф должно быть написано ось шо:
#146 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Январь 2011 - 12:25
Цитата(Vladus @ 5.1.2011, 22:17)
оттуда, что если вы заливаете в коробку объём по мануалу, то до края заливного отверстия уровень не поднимается.
Сообщение отредактировал САНЕК66: 06 Январь 2011 - 12:26
#147 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 06 Январь 2011 - 12:42
Я залил не по мануалу!
Читай выше. В нашу коробку до заливного отверстия влазит 4 литра масла! А по мануалу 2,7 литра. Думаеш инженеры дураки? А мы самые умные?
Лишние 1,3 литра при скоростях в лучшем случае выгоняет через сапут и засерает всё подкапотное пространство. В худшем случае выпирает сальники полуосей или приводного вала, и выгоняет всё масло. Што чревато новой коробкой или ремонтом своей.
Ещё раз повторюсь! Опелевские коробки (в особенности от Омеги как гласита Вы) к коробкам Виваро, Тррафик и Примастар никаким боком не стоят! Даже раком!
И обясню почему оно так. Опель Виваро - не совсем Опель! Оно больше Рено!
Сообщение отредактировал Чижик: 06 Январь 2011 - 12:46
#148 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Январь 2011 - 13:10
пыл поубавьте. я кажется про то-же самое сказал - уровень масла (нормальный) должен быть ниже заливного отверстия на коробке. а на сколько ниже - ищите в литературе.
а каким боком рено с опелем стоит - мне фиолетово.
http://forum.opel-cl...showtopic=49096
там всё есть
#149 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 06 Январь 2011 - 14:05
там всё есть
Может и погорячился. И возможно и обидел чем. То прошу прощения.
Просто я выше писал сколько и как масла должно быть и сколько залил. И тут ваш комент:
Цитата(САНЕК66 @ 5.1.2011, 20:12)
на омеге а (к примеру) уровень масла в коробке должен находиться на несколько (7 или 10 - не помню) мм ниже края заливного отверстия. у вас - скорее всего так же. az.gif
Но простите меня дотошного. В этом деле нужна точность. А не может быть как там, или как тут. И возможно столько вот...
Так как в нашу коробку можно спокойно влить 4-ре литра, и масло так и не дойдёт до отверстия. А это чревато для коробки. С дорогими последствиями.
#150 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Январь 2011 - 14:06
#151 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 06 Январь 2011 - 14:09
Цитата(САНЕК66 @ 6.1.2011, 14:06)
#152 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 06 Январь 2011 - 15:06
Вот вот ! Главное ведь суть. Товарищ её и имел ввиду, ведь что на одной коробке что на другой заливное отверстие не является уровнем.
А вот щуп для коробки 0000 167 500
Покупайте и наслаждайтесь.
Сообщение отредактировал Alex71: 06 Январь 2011 - 15:10
#153 Primavod
Primavod
  • Cообщений: 434
  • Автомобиль: Primastar '07 2.0 DCi
Отправлено 06 Январь 2011 - 21:27
на новых трафах с мотором M9R уровень как раз таки по пробке заливной меряется так написано в сервисной программе, инфу уже выкладывал на укр. форуме
#154 shureno
shureno
  • Cообщений: 79
Отправлено 07 Январь 2011 - 00:03
Цитата(ГЮГ @ 23.12.2010, 17:47)
Я первый раз залил по горловину, второй тоже три - до горловины оно не достает. Но обрати внимание на щупы в ноте - для F9Q и G9U. Для 1.9 - 2.7 норма, а для 2.5 - мало. У меня 2.5. Только догнать не могу - коробка то одинаковая, почему так?
так вот и я про то же. залил по пробку примерно 4 литра. через 15 тыс. лишнее выгнало через сапун. сегодня слил что бы проверить уровень. оказалось 3 литра. залил обратно. подкапотное пространство выглядит ужасно. буду мыть уже по весне. а заливал ARECA 75w80 т.е синтетика.
#155 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OPEL VIVARO CDTI 2.5 135л.с. G9U 730 уже не робот 2006г
Отправлено 20 Январь 2011 - 14:22
А мне что делать? У меня автомат-робот 6-ст. Все пишут про механику. Есть ли отличие в обслуживании. Также в АКПП коробке есть щуп или отверстие для него? И сколько надо заливать масло? Идёт противоречие между горловиной и щупом.
А почему заинтересовала тема? Скорость на А не вкл. или откл. после того как должна перейти с первой на вторую. Езжу на М и то с проблемой. При переключении скоростей он самовольно набирает обороты как сумашедший аж машина дёргает как на старте. Иногда включается сигнал не надолго, это бывает когда свет не выключишь или дверь не закроешь, такой же писк.
И ещё вместе с этой проблемой не работает спидометр.
Владимир
OPEL VIVARO 2.5 CDTI 2006г.
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#156 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 20 Январь 2011 - 14:27
мне так кажется - это не "вместе с этой проблемой не работает спидометр" а из-за нерабочего спидометра - "эта" проблема.
#157 sheldenyalta
sheldenyalta
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 03 Февраль 2011 - 18:03
Кто может помочь?! Недавно в коробке появился неприятный свист. Замена масла ничего не дала. Лил GM1940711. На станции по каталогу должно было влесзть 2,4л. А влезло 3,8? Почему? и что делать с этим свистом?
#158 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 03 Февраль 2011 - 18:48
В мануале строго написано, что перелив недопустим. У Вас не указан двигатель и коробка. Нормы разные. В коробку можно налить с верхом прилично и заметно больше, чем положено. На форуме знатные форумчане перетирали, сколько переливать и как это измерить. Поищите...
Интересно, может ли быть свист результатом перелива? Что скажет народ?
#159 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
Отправлено 03 Февраль 2011 - 20:29
Всем здравствуйте! Хочу поменять масло в коробке, но не знаю сколько покупать литров? Где и какой фильтр?
Кто что знает про замену масла в АКПП-робот? И какого цвета оно может быть при отработке? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал TWOREZ: 04 Февраль 2011 - 09:40
Владимир
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#160 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 03 Февраль 2011 - 22:15
Цитата(TWOREZ @ 3.2.2011, 20:29)
Всем здрасти! Хочу поменять масло в коробке, но не знаю сколько покупать литров? Где и какой фильтр?
Масло такое же как и в механику. Другое дело, есть еще система гидровыжима сцепления. Вот что туда залито и как часто нужно это менять...
