Музыка на астре!
#181
Отправлено 17 Июнь 2009 - 09:25
#182
Отправлено 17 Июнь 2009 - 12:39
Мне тут достались нахаляву штатные от БМВ, снял их с родных подиумов (у них кстати грамотней сделано - подиумы повернуты в сторону пилота)
кстати, обратил внимание, что конфигурация двери по креплениям подиума сделана таким образом, что динамик получается слегка повёрнут вверх и вбок на сидящего, но углы столь не велики, что когда крепишь динамик с подиумом, это уже вовсе не заметно
#183
Отправлено 19 Июнь 2009 - 13:43
Дутый целофан 3мм и проклеил по дверям вместо плёнки старой драной(где дырки положил второй слой подкладок). Дребеззги из дверей поуходили и двери грамыхать перестали при закрытии.
дружище, а на что клеил? Клей какой или герметик...на что?
#184
Отправлено 23 Июнь 2009 - 01:57
Выломал,
Примерил, дообламывал всё лишнее, кое-где подправил ножиком
Нанёс клей-герметик...(предварительно,ес-сно, обезжирив)
На обе детали
Соединил вместе.(позиционируя динамик на подиуме контактами "кверху"
И отправил "сушиться"-склеиваться-полимеризоваться на батарею полотенцесушителя на пару часиков.
Подпаял "родной разьём"...
После примерки, обрезал выступающий за габариты подиума металл самого динамика, а чтоб стекло не упиралось в магнит, сам подиум ещё на сантиметровые проставки поставил, образовавшийся зазор заклеил герленом...
Сразу всё не срезал, пришлось подрезать на месте...
В самой решётке так-же пришлось сделать вырез- упиралась в резиновое кольцо мембраны динамика.
Звучит!
Ага-да, в дальнейшем планировал закрыть вырез в решётке или вообще заменить решётку на "пионеровские" сеточки...
Но, руки так и не дошли. И сеточки эти уже благополучно канализированы.
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Ноябрь 2014 - 01:21
#185
Отправлено 23 Июнь 2009 - 10:38
классно сделал, хотя помойму лучше было переделать чем сетку крамсать
у меня все 4 динамика родные стоят и в принципе передние помойму даже лучше звучат чем задние, в проекте пока поменять задние, а точнее отключить их и на заднюю полку поставить PIONEER TS-A6982S, а потом посмотрю-может уже на фоне новых Pioneer_ов пойдёт разговор о замене передних
Сообщение отредактировал StasJ: 23 Июнь 2009 - 11:12
#186
Отправлено 23 Июнь 2009 - 11:10
а по теме, думаю, стоило подумать как аккуратнее динамики установить. не разрезая сетки обшивки. некрасиво.
иван иванЫч
#187
Отправлено 23 Июнь 2009 - 22:15
зачем же такие "необъятные" размеры выкладывать? их и грузить долго и смотреть неудобно. да и потом, понадобится тебе еще что-то выложить, а лимит размера фалов исчерпан, и удалять тогда их будешь.
Когда динамик в водительской двери "издох " - проделывал всё то-же самое, времени и денег на поиски подходящих динамиков не было... А без музыки ездить- "впадлу "... Эти же у меня стояли на задней полке "Маскарада", а размер у них- предельно допустимый, для установки именно в передние двери! Родные решётки порезал смело, потому как остались от самих динамиков
Думаю, со временем руки дойдут из них что-либо "скандабобить"...
#188
Отправлено 23 Июнь 2009 - 23:24
#189
Отправлено 24 Июнь 2009 - 00:10
А реально впечатления от звука сравнительно со старыми? Магнитола какая, в смысле мощи в канале? Я все не решусь менять или нет. У моих Сонек диаметр 150, у тебя 170 так что я влажу штатно. Но чем бльше диаметр тем больше отдача, так что у тебя звучать посерьезней дОлжно даже при штатной гавнитоле.
Штатная была кассетная, мну супруга три года назад подарила с MP-3 Пионер... (правда у него на радио фиксированных настроек не 24, как в родном БЛАУ, а всего 12), зато есть бегущая строка, ржим "AP", "TP", куча ещё каких-то прибамбасов, в которых я так пока и не разобрался, отдельно настраиваемый эквалайзер (почастотно), пульт дистанционного управления, (который я благополучно "просрал"), режим "псевдоСАБВУФЕР", инвертируемый звук, и проч.проч.проч..., с выходной мощностью (паспортной) 4*35W...
Теперь, на большой громкости или надо открывать окна(передние), или убирать "ТЕМБРОКОМПЕНСАЦИЮ", аначе, на "БАС"-ах возникает впечатление, что в уши кувалдой забивают ватные тампоны...
а я люблю AC-DC, Foreigner, Sinderella, Genesis, Deep Perpl, Blac Sabath, Nasareth послушать чтоб "стены тряслись"...
Сообщение отредактировал Крашер: 24 Июнь 2009 - 00:21
#190
Отправлено 20 Июль 2009 - 13:09
#191
Отправлено 20 Июль 2009 - 13:34
Еще раз добрый день! Настала пора менять передние колонки в моём опельке, в связи с этим вопрос. Родные идут с подиумами, если брать такие же новые то они будут стоить от 977 до 1500( цены из экзиста), или брать любые другие колонки, но наверное придется что-то мудрить с подиумами??? Кто сталкивался подскажите пожалуйста!
бери любые, но тот-же размер, вставишь в штатные подиумы и все!!!
#193
Отправлено 20 Июль 2009 - 14:34
Или я плохо смотрел....но мне показалось что колонки с подиумами нераздельные
...минутку, я помню что динамики к подиумам приклеивал и потом они обшивкой прижались!!!!
но у меня они значительно больше предыдущих!!!
Значит придется клеить
#194
Отправлено 20 Июль 2009 - 15:13
Идешь на разборку и находишь два хороших динамика и все ... я так и сделал когда один начал тарахтеть ... даже за даром дали так как они к другим машинам не подходят
#197
Отправлено 21 Июль 2009 - 06:22
Вопрос был про фронтальную аккустику...а там как я понял подиумы под 13 см колонки..тобишь rear
#199
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:17
ога... на разборе купишь такие же убитые
если они на экзисте всего 1000рупь стоят -купи ты новые уже. чтоб сто раз не лазить.
я брал достаточно хорошие! не забывайте на разборках приносят разбитые машины, в основном из европы ... а там за машиной следят ...
#200
Отправлено 21 Июль 2009 - 10:38
