Музыка на астре!
#141
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 20:36
http://www.astra-clu...6...p;sk=t&sd=a
оказывается шумка в дверях штука стоящая. Осталось выяснить как обивку снять. Я 4+2 винтов знаю, "грибок" спереди, все равно обшивка намертво держалась (ручку не снимал, но ей вроде марлей обкрутить ось и защелку сдернуть)
#142
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 08:00
Посыпаю голову пеплом, но это для меня новость
и все...дальше нужно потихоньку отдергивать обшивку,т.к. ее держат клипсы...
да кстати...вынь заглушку (в которой должна находится пассажирская кнопка стеклоподьемника,там еще винт один)
хрен уйду=)))
#143
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 16:13
потихоньку не выйдет. усилие приложить надо не малое. и предварительно запастись клипсами(сухарями, пистонами.. как правилно хз) хотя бы по паре на каждую дверь. ломаются они..
иван иванЫч
#144
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 16:16
не знаю...у меня ничего не ломалось...хотя с закрытыми глазами могу перетряхнуть все обшивки...мб руки под другое заточены
хрен уйду=)))
#148
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 00:15
я рад, что шутку оценил
Хех... клипсы ломаются.... я вон вчера ноутбук по работе разбирал, полтора часа прому.....ся никак верхнюю панель снять не мог, не отсоеденить и все, так и сломалась в нескольких местах. Оказалось предыдущие горе-мастера ее намертво приклеили!!!
#149
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 19:56
#150
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 22:26
Зря я все эти дела с музыкой затеил. Почти год ездил, все устраивало, а тут приспичило задние колонки сделать и что в итоге... Сажусь за руль, завожу, проезжаю пару метров и вспоминаю, что забыл одеть очки, которые лежат в бардачке, а последний заперт на ключ. Глушу, достаю очки и...приехали
Т.е. первый раз после недельной стоянки машина завелась нормально, а проработав полминуты (уже прохладно, погрел мабудь немножко) уже не завелась вообще, даже стартер не крутил, АКБ совсе сдохла.
Так?
Тогда проблема не в музыке иначе вообще бы заводить нечего было. Пожечь мафон конечно возможно, только отключать тогда задние колонки нет смысла, сажать АКБ не колонки, а битый мафон будет
#151
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 23:20
Мафон вот такой стоит, если ничего не путаю: http://market.yandex...;modelid=920811 Пользуюсь им далеко не каждый раз, в частности в этот тоже не брал, но все равно сомневаюсь, что дело в нём. Он ведь даже без зажигания не включается, разве при таком раскладе он может АКБ сажать?
#152
Отправлено 26 Октябрь 2008 - 23:33
Да, сначала завелась, буквально минуту поработала, после чего заводиться уже не захотела. Стартер крутила, но еле-еле, даже лампочки тускловато горели в этот момент. Короче, примерно так, как было с проблемой по разрядке во время езды, которую мы обсуждали ранее. Насчёт колонок задних мне ещё бывший хозяин говорил, что, мол один из проводов - это не колонка, а антенна якобы и она из-за сломанного моторчика все высаживает в ноль. Но провод 100% от колонки, а здесь мне сказали, что он не может ещё и антенную функцию выполнять. Тем не менее, пока она была отключена, ни каких проблем не возникало.
Похоже с зарядкой проблема а не с мафоном. В общем, тестер есть, проверяй ток утечек и напругу в движении, более гадать не будем
#153
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 12:59
#154
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 23:21
Одно только странно. После разбора полётов с разрядкой на ходу, проблема исчезла и ведь простаивала машинка порой и более половины недели, дожди тоже бывали неоднократно, но проблема возникла именно сейчас, после подключения колонок. По этому меня все же терзают смутные сомнения, что колонки к этому причастны. Или это 100% исключено и вообще быть такого не может в природе?
Это не разрядка, это проблемы кабелей идущих от от АКБ. Ставя колонки клемму сдергивал? Контакт стал хуже. Потом повозился с клеммами контакт стал лучше. ИМХО кабели проверсть в первую очередь
#156
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 23:45
Неа, колонки прямо так лепил, ничего не сдёргивая. Так нельзя делать? Первый раз, блин, что-то сам на своей машине делал, а выходит и то не правильно)
Да, все правильно, но "по правилам" сдергивать вообще-то надо...
#157
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 14:19
Кому-нибудь мож пригодится......
[attachmentid=25062][attachmentid=25063][attachmentid=25064][attachmentid=25065][attachmentid=25066][attachmentid=25067][attachmentid=25068][attachmentid=25069]
P.S.
-толщина динамика-не более 5.5 см,иначе стекло упрется в него
Места соприкосновения динамика с проставкой из фанеры,фанеры с подиумом,подиума с дверью проклеивал пористым двухсторонним скотчем.
Будут вопросы, с радостью отвечу)))
#160
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 00:04
Простите за тупость. Стесняюсь спросить: А как колонки могут "съесть" АКБ. Это же не лампочка какая нибудь.
Тут просто совпадение упоминалось. Там генератор заряд нормально не давал. Ну на неработающем двигле "съесть" конечно можно, но долго. А так совет, если музон долго и громко слушали и ехать никуда не собираетесь, все ж завести машину и хоть минут 5 погонять на ХХ чтоб АКБ подзарядилась, не полностью конечно но все лучше. Не любят АКБ подсажеными надолго оставаться
