Музыка на астре!
Сообщений в теме: 524
#341 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 14 Апрель 2010 - 22:49
Цитата(Крашер @ 13.4.2010, 18:22) Просмотр сообщения
Вообще-то АКБ в любом варианте способен отдавать в нагрузку под сто-стопятьдесят ампер. Этого для любой акустики более чем достаточно. Другое дело провода питания могут не обеспечивать такой ток при пиковых нагрузках. Поэтому и цепляют буферный конденсатор максимальной ёмкости и максимально близко к самому усилку. Тем паче, что усилок чаще всего размещают в багажнике, ну и длинна питающих проводов может превышать 3, а то и 4 метра. Плюс, как минимум две пары соединений... (Гм, у нормальной АКБ внутреннее сопротивление, что называется, стремится к нулю... Вот и посчитайте по простейшему закону ОМа.) А на проводах-контактах- тут пять сотых ОМ, там полторы десятых, здесь ещё чуть-чуть, там пайка хреновая, сям- дорожка узкая... В сумме набегает почти половина сопротивления самого динамика... Опять-же, падение напряжения, закон Ома пока не отменялся... blink.gif
...)) Спорить не буду. По физике я учился стабильно, но на 2... flag.gif ТАк сказал установщик аккустики smile.gif За что купил, за то и продаю...
#342 CSSanta
CSSanta
  • Cообщений: 224
  • Автомобиль: Opel Astra F (92 г.) hatchback, c14nz
Отправлено 25 Май 2010 - 13:05
Кто может сказать точные параметры динамиков, чтобы они встали в передние дверки без каких-либо извращений? (диаметр, глубина) Подумываю взять блаупункт (как родные) или сони (как задние и магнитола). А так же какие пищалки встанут на родные места?
Машина - opel astra F 92г.
Сообщение отредактировал CSSanta: 25 Май 2010 - 13:11
#343 Крашер
Отправлено 25 Май 2010 - 23:01
Зы... blink.gif Проще выкрутить родной динамик и с ним- в магазин. Благо, в астрах они на разьёмах и никакие провода резать не придётся.
#344 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Май 2010 - 23:54
В этой теме это сказано мыного-мыного раз (почитать ее сначала, она еще 2007 года рождения)
— Можно баночку будущего?
#345 bama_boy
bama_boy
  • Cообщений: 21
Отправлено 30 Март 2011 - 20:42
Добрый вечер, хотелось бы снова поднять эту темку)
Прочитал (вроде все посты), и не очень понимаю,как вы ставите,кто 16,кто 13 дюймов динамики в передние двери? Родные как я понял тринашки стоят. Т.е. чтобы не ипать мозг,то 13,а если хочешь покумекать как впихнуть динамик,то 16 брать?
И еще, КАРАВАНО воды приветсвуются) Какой размер динамиков в заднюю дверь оптимально? бюджет на данный момент 1000-1500р (именно на задние)
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал bama_boy: 30 Март 2011 - 20:42
Astra F 1992 c14nz
#346 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 31 Март 2011 - 00:17
Заранее благодарю!
У меня спереди 13 стоят, поверх сеток (в сетках дырки), а сзади 16, больше как-то там плохо умещаются. Все это от предыдущего хозяина осталось. Но надо учесть что сзади не очень много места в глубину, т.е. когда я взял JVC 16 коаксиал - они еле уместились там. а вообще мне как-то звук из багажника не очень нравится, в салон доходит слабовато, передние динамики наглухо перебивают, хоть и намного слабее задних, и fader больше на rear стоит. Вообщем смысл от задних - на улице с открытым багажником слушать))
#347 bama_boy
bama_boy
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 Март 2011 - 10:03
Как раз вот и глубину еще хотел узнать, ну передний динамик у меня вытащен,с ним в магазин значит и пойду,тогда задний тоже вытащить надо будет,про глубину тоже тут читал.
А еще вопрос, радио нормально ловит? А то стоит только штатная антеннка на крыше, но ловит нормально только в центре города sad.gif
Мафон Sony GT 500
Сообщение отредактировал bama_boy: 31 Март 2011 - 10:26
Astra F 1992 c14nz
#348 Крашер
Отправлено 31 Март 2011 - 20:08
Странно, я себе вон 17 вперёд поставил, и всё нормально. А, задние хороши для басов. Ещё если нормально отрегулируешь баланс фронт-тыл.
Мафон Sony GT 500
Глубину динамиков есть смысл мерять если просто, тупо махнуть старые на новые.
А, со штатной антенкой у меня и в 50 км от МКАД радио неплохо так ловит.
#349 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 31 Март 2011 - 23:58
Заранее благодарю!
Я себе в двери вкорячил 16-ые. Становятся в штатные подиумы, только нужно сначала выломать штатный динамик (он с подиумом - одно целое), до состояния обода и к нему клеить или пришурупить новый.
У меня один приклеился обычным суперклеем намертво, а второй пришлось закрепить 4 шурупами (шли в комплекте с динамиками, как раз нужной длинны).
Динамики Power Acoustik коаксиальные, но штатные пищалки тоже оставил. Звук норм.
ПС: у этих динамиков большой магнит, так что пришлось подгибать край проёма двери (куда жопа динамика вставляется) и направляющую стекла. Ну и стекло теперь не до конца опускается, торчит на пару сантиметров. Но жить можно. Я думаю у других динамиков магниты не такие большие.
ПС2: сзади в хетчбеках в штатные места динамики на 13
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#350 bama_boy
bama_boy
  • Cообщений: 21
Отправлено 01 Апрель 2011 - 09:49
Т.е. возможно вытащить штатные динамики из подиумов,не сломав их?(Подиумы)
А с антенкой не пойму тогда чего не так.
что значит коаксальные?
Astra F 1992 c14nz
#351 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 01 Апрель 2011 - 12:08
нельзя, те динамики, вернее то, что от них останется ты выкинешь.
это значит "разносные" - мидбасовые динамики (13,16см) отдельно а высокочастотники (пищалки) отдельно. и как правило подключаются они через кроссовер (делитель частот).
иван иванЫч
#352 Дмитрий87
Дмитрий87
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 95г. C18XEL 16 клапанов
Отправлено 01 Апрель 2011 - 16:40
Простите, но кажется чуток на оборот. Коаксиальные - это где в одном динамике совмещены 2 (или 3) динамические головки. А вот раздельные системы называются компонентными.
Сообщение отредактировал Дмитрий87: 01 Апрель 2011 - 16:41
#353 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 01 Апрель 2011 - 18:26
иван иванЫч
#354 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:21
По моему автомобильные антенны состоят не только з самой антенны Ещё присутствует электроника. Может в ней проблема. Найди блок антенны и посмотри как дела внутри обстоят.
У меня другая проблема. Антенна у меня есть, а вот сам штекер я найти за торпедой не могу)) Подскажите откуда он идёт, где искать? )
#355 Крашер
Отправлено 01 Апрель 2011 - 23:01
Про установку других динамиков тут уже описывали. Если интересно, полистайте тему сначала. Сообщения № 47 - оно-же 68, 81, 137, 152, 155, ну и мои - 157 и 164. Подиумы или режутся, или меняются на проставки. А, коаксиальные, ну, хотя-бы такие как я ставил.
Насчёт присутствия доп.электроники для антенны /антенный усилитель/ - гм, если только в "заказных" комплектациях, или в более поздних моделях.
Да и по поводу, откуда идёт антенный провод... У меня к "замагнитофонному" пространству торчало вообще три разных антенных провода. Сейчас и не припомню, но один, который сейчас основной, уходит вправо, в полость пассажирской стойки, там, через крышу параллельно с трубкой подачи омывайки на заднее стекло. Вот только трубка омывайки вылазит через гофру в дверь, а антенный провод идёт к фонарю освещения багажника...(который у меня не работает) и там уже к антенне.
#356 TKonstantinVL
TKonstantinVL
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra F
Отправлено 09 Июль 2011 - 22:49
помогите плиз пытался заменить кассетный блайпункт на аналогичный но дисковый зработал но нет звыка на обоих магнитолах одинаковые родные разъемы
#357 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 10 Июль 2011 - 01:03
у меня на мафон 2 фишки вставляется! она на питание вторая на звук!
красный и черный это питание! остальные провода звуковые!
если можешь сфоткай какие фишки у тебя и какие провода по цветам!
ну если фишки одинаковые то работать должно!
еще название и модель мафона.
если есть желание можем пересечся и помогу сделать если живешь в москве))))
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#358 TKonstantinVL
TKonstantinVL
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Июль 2011 - 12:09
магнитофон блайпункт спасибо конечно но я живу далеко от москвы
#359 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 10 Июль 2011 - 14:41
Я себе тоже поменял штатный Блаупукт на новый - МР 25. Там три разъёма - верхний на компик, а два нижние питане и звук. Встали в новую без проблем.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#360 PIRAT
PIRAT
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: opel astra F caravan 97г.x16szr
Отправлено 10 Июль 2011 - 21:10
Попробуй проверь провода которые идут на динамики нигде не коротят на кузов .У меня было такое кассетная магнитола сначала как купил машину играла нармально ,а потом пропал звук думал магнитола накрылась купил новую prolodgi подключил на экране видно что музыка играет, а звука нет. Стал проверять, а оказалось в задней двери багажника провод коротил на кузов когда заизолировал то сразу всё нормально заработало.
